Lipo wird extrem HeiÃ?
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Lipo wird extrem Heiß
    Weil wir gerade beim Empfehlungen verteilen sind...
    myLipo liefert momentan das wohl beste Angebot...hier mal ein Foto vom Innenwiderstand meiner neuen 6S 5000er...wer bietet weniger ?
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3389
      • Dirk
      Wie bei meinen SLS APL MAGNUM V2, gemessen auch mit dem P3 :-)
      • schwarzchrom
        • 24.10.2010
        • 173
        • Dennis
        also
        der eine hat jetzt einen wiederstand von 472 m ohm
        was is den ein normaler wert?
        Gruß Dennis
        • ArguZ
          ArguZ
          1 neu und super
          3 neu und mittelklasse
          6 aelter aber geht noch
          12 flieg ich nicht mehr
          Also pro Zelle.
          472 ist ein Tuerstopper
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3389
            • Dirk
            Ein sehr guter 6S 5000mAh Lipo hat bei etwa 6-8 mOhm. Ein mittelmäßiger so bei knapp 18-24 mOhm.
            Wenn Deiner wirklich 472 mOhm haben sollte ist der für die Tonne. Ich vermute mal dass mindestenst
            eine Zelle völlig fertig/defekt ist.
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • Beromünster ( LU ) CH
              Zitat von schwarzchrom Beitrag anzeigen
              also
              Gruß Dennis
              Nein, das ist ein sehr schlechter Wert.
              Entweder ist etwas mit den BL Steckern im Argen, oder min. 1 Zelle ist hinüber...
              Fliegst du mit Einzelzellenüberwachung ?
              Ich schätze mal das die def. Zelle tiefentladen wurde...
              Grx Phi
              Zu den Lipos:
              Wenn du in D bei den genannten Marken kaufst, kannst du davon ausgehen, das die C- Zahl die draufsteht auch drinn ist.
              Bei HK- Lipos.... wie gesagt... Glück oder Pech. Die 40C Turnigy bringen aber schon ihre 30C... und das reicht für die Meissten.
              Grx Phi
              Ich wäre lieber am fliegen...
              • ArguZ
                ArguZ
                #22
                Ja, wenn man einen guten Akku erwischt...
                Das Problem bei den Zippies/Turnigies/Rhino was weiss ich ist nicht nur dass sie luegen, es ist wie Huetchenspiel auf der Strasse..
                Man landet sicher einen Treffer hie und da.
                Aber was bringen einem 30 Euro Ersparnis wenn der 60 Eu Akku dann von Anfang an schlecht ist oder noch in der selben Saison abkackt.
                • Schorch62
                  Schorch62
                  #23
                  Die blauen 40C leisten offenbar annähernd das, was drauf steht:
                  Hobby-King 40-65C - Elektromodellflug Infos
                  Habe mit "blau" bisher die besten Erfahrungen gemacht, die 20C Typen haben es bei mir auf ca. 200 Zyklen in über 2 Jahren gebracht. Gut, ich stresse die Akkus auch nicht, Flugzeiten von 10 Minuten aufwärts mit entsprechend geringer Belastung der Lipos sind bei mir Standard.
                  Habe auch ein paar Turnigy und Zippy mit 40C und die sind bis jetzt auch langzeitstabil. Werden im Betrieb auch nicht warm, teilweise kommen sie bei mir kälter aus dem Modell als ich sie reingepackt habe. Zellendrift ist nur gegen Entladeende meßbar und minimal.
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3496
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #24
                    aber bitte vorsichtig mit solchen aussagen.
                    Hatte zb mal 10s4500 30c und weil der gut ging hatte ich 6mon. später den gleichen wieder gekauft. Nur hat dieser nur die halben zyklen gehalten und war auch über 100gr leichter !!! Ohne das dies irgendwo vermerkt war
                    Mfg. Toni
                    • Tuwog
                      • 21.11.2012
                      • 314
                      • Philipp
                      • Steiermark, Wagna
                      #25
                      Genau da ist das Problem bei 10 min Flugzeit oder mehr spielt das keine Rolle, aber bei
                      Flugzeiten 3:30- max 4:00 kannst du die nach 20 Zyklen in Tonne treten selbst die 45 c Labels!
                      Ich für mich bin mit den blauen durch aber für die 10 min. Flieger auf jedenfall K .
                      Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                      • Schorch62
                        Schorch62
                        #26
                        Bleibt die Frage, wie Dennis fliegt? Ein "Monsterantrieb" bedeutet nicht automatisch, daß entsprechend monstermäßig damit rumgeballert wird
                        Kaputte Lipos schwächeln auch bei meinem Flugstil und werden heiß, am Ende der Lebensdauer wurden meine Turnigy 20C auch richtig fies heiß statt nur lauwarm und die Kapazität nahm rapide ab. So rapide, daß der Unterschied mit jedem Ladezyklus deutlich nachweisbar war.
                        Wenn wir jetzt bedenken, daß eine einzige Tiefentladung so einen Akku dauerhaft schädigen und hochohmig machen kann...
                        • schwarzchrom
                          • 24.10.2010
                          • 173
                          • Dennis
                          #27
                          Bei sehr vorsichtigen rundflug is er noch unter 60°
                          sobald ich aber in den kunstflug geht heizt der sich sehr schnell auf
                          ist es empfelenswert gute lipos mit mehr c zu kaufen oder auch mit 30 C?
                          Gruß Dennis
                          • Evandure
                            • 04.11.2010
                            • 427
                            • Silas
                            #28
                            Ich fliege meinen X50e mit 4025 890kv mit Zippy 5000 30C und SLS Xtron 30C.
                            Die Zippy sind schon etwas älter gehen aber gut. Der Xtron ist noch nicht so alt, ist aber noch so eckig wie am ersten Tag. Kalt bleiben beide. Fliege aber auch ziemlich ruhig, mal ne Rolle, mal nen Looping.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #29
                              Wie wäre es mit rechnen? Du müsstest wissen/schätzen, wie hoch die
                              Peaks sind, die zu ziehst und wie hoch der druchschnittliche Strom ist,
                              den zu ziehst. Dann kannst Du in Abhängigkeit von der Kapazität die
                              C-Rate wählen. Bei 5000er-6s-Akkus reicht vielleicht auch ein echter
                              25C-Akku, wenn Du Peaks von max. 100A und durchschnittlich um die
                              50A ziehst. Beim selben Stromverbrauch bei einem 500er-Heli mit
                              3000er-Zellen, solltest Du eher 40C nehmen.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • Kami Katze
                                • 05.10.2012
                                • 2577
                                • Saarland
                                #30
                                Solange Du bei HK bleibst, wirst Du mit dem Lotteriespiel leben müssen.
