Lipo wird extrem HeiÃ?
  • BugBear
    BugBear
    #46
    AW: Lipo wird extrem Heiß
    von welchen Widerstand bzw. wann messt ihr denn den Widerstand?
    Ich kenne mehrere Geräte die denn Widerstand der Akkus messen aber bei allen verändert sich dieser Widerstandswert während der Ladung.
    Gruß Volker
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #47
      Es gibt keine Norm um den Widerstand zu messen. Das is von Gerät zu Gerät unterschiedlich wie das gemacht wird. Auch die Temperatur beeinflusst den Widerstand. Ein Lipo bei 20°C hat einen anderen Widerstand als einer bei 40°C. Wenn man schon vergleicht muss es derselbe Lader sein, die Lipos müssen gleiche Entladung haben und dieselbe Temperatur, nur dann kann man sinnvoll vergleichen.
      Banshee 850
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        #48
        Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
        Mal sehen, vielleicht beehrt und GeGie ja mit einem Test der aktuellen grossen myLipos.
        Mylipo 35C - Elektromodellflug Infos
        ... ja den neuen 6s-5000mAh/35C habe ich "frisch" erhalten ...demnächst mehr!
        Zuletzt geändert von gegie; 04.06.2014, 16:32.
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Meine neuen MyLipo haben (siehe Foto im Pulsar thread) 1 mOh, die Xtron von letzter Woche haben 3 mOh...
          Wäre super wenn du das nochmal verifizieren könntest. Also absolut gleiche Bedingungen schaffen.
          Am besten in einem Raum machen wo konstante Temperatur herrscht, ohne Sonneneinstrahlung. Dann beide Lipos im gleichen Modus aufladen, z.B. 1C Ladung, ohne Fast, mit Reflex.
          Dann mit dem jeweiligen Lipo das "Test" Programm vom deinem Pulsar3 ausführen. Hier dann einen möglichst hohen Entladestrom wählen (am besten 25A, das erreichst du natürlich nur mit regenerativer Entladung, du kannst z.B. einfach einen 12s Lipo als Quelle an dein Pulsar anschließen und dann in diesen zurück speisen.)
          Nach 30 Sekunden ist das Testprogramm dann fertig. Nach den 30 Sekunden kannst du dann zu der Seite mit den Einzelinnenwiederständen blättern und da dann am besten ein Foto von machen.
          Wie gesagt, sicherstellen das absolut gleiche Bedingungen in Temperatur Ladezustand usw. vorliegen.
          Ich bin gespannt
          Auf die Ergebnisse von Gerd bin ich natürlich ebenso gespannt
          Zuletzt geändert von piotre22; 04.06.2014, 16:44.
          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
          • ArguZ
            ArguZ
            #50
            Das klingt gut Das mach ich morgen mal mit der ganzen Bande.
            • ArguZ
              ArguZ
              #51
              "Prozesseinstellung - Test
              Wenn ein Test des Innenwiderstands der Akkupacks durchgefu?hrt werden soll, werden zuerst - wie in den obigen Prozessen beschrieben - Akkutyp und Entladestrom eingestellt. Die zuverlässigsten Messwerte werden berechnet, wenn die Spannung des Akkupacks im Bereich der Nennspannung (z. B. LiPo 3,7-3,8 V/Z), und Entladestrom im Bereich von 1 - 2C liegt."
              Ich habe die Akkus also mit Storage auf 3,8 V gebracht und dann mit Reverse getestet.
              Sooo... also nach 4 Stunden Testen nach PP-RCs Anleitung unter 22 Grad und ohne Sonneneinstrahlung bietet sich folgendes Bild :
              Sowohl die neuen myLipos als auch die XTrons (beide 2 Wochen alt und 4-6 Fluege) pendeln sich bei 2 mOh pro Zelle ein.
              Spasseshalber habe ich dann noch meine Scorpions , A-Specs , SLS EPUs , und die alten APLs getestet.
              Jeweils 2, einzeln geladen und getestet
              myLipo 6S 5000 35C (neu , 5 Zyklen) 1,5-2 mOh
              Xtron 4S 4000 40C (neu , 5 Zyklen) 2-3 mOh
              HobbyKing A-Spec 6S 4500 65C (lol) (1 Jahr, 50 Zyklen) 2,2-3 mOh
              Scorpion 6S 4500 65C (haha) (1 Jahr, 50 Zyklen) 3-4,5 mOh
              SLS EPU 6S 4500 30C (1 Jahr , 50 Zyklen) 5-8 mOh
              SLS APL 6S 4000 45C (2 Jahre, 80 Zyklen) 3-7 mOh
              Das Bild das sich mir bietet sagt eigentlich folgendes :
              Alle diese Akkus zeigen bis auf den drastischen Preisunterschied keine groesseren Abweichungen als die die auf ihr Alter zurückzuführen sind.
              Was C-Raten und Entladekurven angeht vertraue ich da lieber auf Gerd, aber nichts scheint so heiss wie es beworben wird.
              Vielleicht kauft man seine Akkus lieber einfach da wo man einen netten Kontakt hat.
              Rein fliegerisch kann ich mit den 4 neueren Akkus weder im Goblin an 6S noch im Diabolo an 12S Spannungen im Vollpitchlooping von unter 3,3V provozieren, mit denen die mehr als 1 Jahr sind oder um die 6mOh haben bricht es schon soweit ein.
              Wie gesagt, das ist nur subjektiv...
              Aber eines kristallisiert sich heraus : Lieber wenig Akkus und einen guten Lader, dafuer oefter mal wechseln.
              Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2014, 13:31.
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                #52
                lch hab's auch mal am P3 gemessen mit 5A Entladeimpulsen und 3,8V/Z und ca. 21°C (beides neuwertige Packs):
                myLipo 6S 5000 35C - 2,1 - 2,3 mOhm
                Xtron 6S 5000 30C - 2,2-2,6 mOhm
                Im Grunde gleichwertig, die Differenzen nicht überbewerten, ein Messdiagramm ist da genauer!
                Zuletzt geändert von gegie; 05.06.2014, 13:58.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #53
                  Von wegen dreifacher RI
                  Banshee 850
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #54
                    Was mich jetzt noch interessieren würde ist warum die Werte beim "echten laden" (dreifacher RI , allerdings ) so drastisch anderes waren.
                    Allerdings muss ich auch einräumen dass ich die myLipos direkt nach dem Fliegen (warm) notiert habe und die Xtrons waren ungeflogen an dem Tag.
                    Sollte es so einfach sein ? Temperaturunterschied ?
                    Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2014, 14:11.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #55
                      Allerdings muss ich auch einraumen dass ich die myLipos direkt nach dem Fliegen (warm) notiert habe und die Xtrons waren ungeflogen an dem Tag.
                      Ja Lade ich zuhause habe ich ~3mOhm. Am Flugfeld, direkt nach dem Flug, mit warmen Lipo, sind es 1-1,5 mOhm.
                      Banshee 850
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #56
                        Schon!
                        Der Innenwiderstand vervierfacht sich bei 0° gegenüber der LiPo-Solltemperatur von 35 bis 40°:
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kältetests
                        Bei 12° (deutscher Sommer ) ist er immer noch doppelt so hoch.
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3389
                          • Dirk
                          #57
                          Hab eben auch mal mit dem P3 das Testprogramm getestet.
                          Da ich keine passende Verkabelung hatte Laststrom nur 3,5A.
                          Akkus waren alle auf 3,8V je Zelle und konstante 19°C Akku-/ Raumtemperatur.
                          Xtron 6S 40C 5000mAh 13 mOhm (neu 4 Zyklen)
                          Xtron 6S 45C APL Magnum V2 5000mAh 11 mOhm (neu 4 Zyklen)
                          Xtron 6S 30C 4400mAh 14 mOhm (ca. 1 Monat alt, 10 Zyklen)
                          Rockamp 6S 60C 5000mAh 29 mOhm (ca. 1 Jahr alt, 70 Zyklen)
                          Dirk
                          • Kunstrasen
                            • 23.02.2010
                            • 449
                            • Jüchen
                            #58
                            ja ist die Temp. Ich heize meine Lipos beim Laden. Das läßt sich die Veränderung des RI auch beobachten während des Aufheizens.
                            • schwarzchrom
                              • 24.10.2010
                              • 173
                              • Dennis
                              #59
                              AW: Lipo wird extrem Hei�?
                              jetzt kann ich euch alle Daten liefern
                              Also
                              bei meinen schlechten Akkus hab ich einen max verbrauch von fast 60A
                              bei dem guten Akku ( 3mal geladen) hab ich fast 90A
                              die Temp liegt zwischen 50 und 55Grad wenn ich max 3000 mAh raus zieh
                              Die Zellenspannug fällt bei den schlechten auf 2,7Volt ab
                              und bei dem guten auf 3,1Volt
                              alle haben im leerlauf 3,7Volt
                              wie weit darf die Zellenspannug abfallen ohne das der Akku zerstört wird?
                              Gruß Dennis
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #60
                                Du hast echt nur 3,70 Volt im Leerlauf nach nur 3000 mAh Entnahme?
                                3,1 Volt ist für noch halbwegs neue Akkus viel zu wenig, wenn du den Akku schonen bzw. einigermaßen "normal benutzen" willst.
