Richtige Netzteil-/Lader-Kombi für mich?
  • bapfi
    • 19.04.2014
    • 378
    • Beni
    • Alpenrepublik
    AW: Richtige Netzteil-/Lader-Kombi für mich?
    Sorry, meinte das 308 duo, komm bei den Bezeichnungen immer durcheinander
    • badbandit68
      • 05.04.2012
      • 278
      • Dennis
      ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nie mehr als 6S benötig - höchstens 2 x 6S = 12S.
      für 15 euro mehr scheint mit das 406 DUO für mich die bessere wahl zu sein (nehme ich an :-)
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Zitat von badbandit68 Beitrag anzeigen
        das 406 macht anscheinend 40A und 1000W, wenn ein kanal verwendet wird.
        Hast du dir schon mal überlegt, was du mit 1000 Watt an einem Kanal alles anstellen könntest? Meinst du, das brauchst du irgendwann? Ich will dir ja wirklich nichts einreden. Aber mir wäre es wichtiger, das der Lader auch 8S könnte. Aber wie gesagt. Gut sind alle drei Junsis. Wenn du die ultimative Leistung willst, dann nimm das 4010 Duo. Dann würde ich dir aber auch zu einem 50 Volt Netzteil raten.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Rui
          Rui
          • 26.03.2012
          • 427
          • Rui
          • Frankfurt am Main
          • badbandit68
            • 05.04.2012
            • 278
            • Dennis
            klar, mit 1000W und 40A an einem kanal kann ich 4 x 6S à 4500mAh mit 2C laden - liest sich doch gut :-)
            wenn noch akkus dieser grösse dazu kommen, dann gehen die 2C schon nicht mehr. ausserdem möchte ich auch noch kleinere 6S akkus laden, die ich allerdings auch gut mit der vorhandenen technik laden kann.
            ich will es jetzt auch gar nicht völlig und sinnlos übertreiben, aber wenn ich jetzt investiere, dann doch am besten in eine für jetzige bedürfnisse gut geeignete lösung mit etwas luft nach oben.
            • Rui
              Rui
              • 26.03.2012
              • 427
              • Rui
              • Frankfurt am Main
              Ich lade damit nur 4X6S 3000mAh.
              Ich bin nicht nur für jetzt ausgerüstet sondern für jederzeit, da man in diesen Hobby nicht weiß wo es ändert.
              ZB. Jetzt kaufst du dir einen lader für x€, später brauchst du eventuell einen anderen für dann XX€ wo hast du gesparrt?
