Junsi 4010 blitzt im Synchronmodus
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: Junsi 4010 blitzt im Synchronmodus
    Zitat von stefan311 Beitrag anzeigen
    Die balancer Kabel hast du nicht angeschlossen. War dir der Spannungsabfall an den ladekabeln egal? Gerade bei dem hohen Ladestrom ist er nicht vernachlässigbar u. dem dünnen ladekabel.
    bei der Initialladung war mir der Spannungsabfall egal, da ich hier auf 3,95V geladen und eine Abschaltung von 1-2% gewählt hatte..
    Es geht bei der Initialladung auch nur darum die Zelle (alle Zellen) "voll" und auf gleiches Spannungsniveau zu bringen.
    Das heist in der eingentlichen Phase zum Ladeschluß war der Stom da nicht mehr hoch, das hat auch ewig gedauert bis hier "voll" erkannt wurde.
    Dann wurden alle Zellen parallel verkabelt und 2 Tage so stehen gelassen.
    Jetzt im realen Betrieb habe ich im Koffer 10mm² Hochstrom- und auch 1,5mm² Balancerkabel verlegt.
    Der Koffer wird jetzt nur mit angeschlossenem Balancer geladen, und auch balanciert......
    Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigen
    ....nicht warum man das im Syn-Modus macht bei einer Zelle....
    ....und genau darum auch in erster Linie der Sync Mode, um die Balancerleistung zu verdoppeln..
    Abgesehen davon das ich den Koffer jetzt mit 50A lade und so sowieso die Power der beiden Ausgänge brauche.
    Und selbst wenn ich mit "nur" 40A laden würde,(was ein Ausgang alleine bringt) ist es durch die lange Ladezeit von 2 Std. sicher für die Bauteile im Lader auch besser wenn die Leisstung auf 2 Kanäle verteilt wird..
    Das ich die Initialladung mit den schmächtigen Kabeln auch Sync gemacht habe liegt nur daran das ich gerade auf die schnelle keine anderes Kabel gefunden hatte, und ich vor allem den Sync Mode einmal testen wollte, da ich den vorher noch nie gebraucht hatte..
    lg
    Kurt
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Driften denn die Winston-Zellen überhaupt? Ich dachte, das würden sie nur bei ßberladung machen? ßbrigens würde ich sie auch nicht gar so schnell laden.
      • Feinkostgewölbe
        • 14.04.2015
        • 431
        • Bielefeld/Wild
        Stimmt, hatte ich nicht mehr daran gedacht
        • backfx
          • 13.02.2013
          • 1190
          • Helge
          Was ist denn für Dich nicht gar so schnell? Bei einer Zelle mit 60Ah kommt so mancher Lader ja schon mit 0,5C ins schwitzen
          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
          • digi-foto
            digi-foto
            Jein...
            sie fangen an am Ladeschluß etwas zu driften und beim Entladeschluß..
            Habe jetzt 6 Zyklen drauf und bin auch noch mit den Schlußspannungen etwas am experimentieren.
            Lade jetzt bis 3,50/Zelle, weil mehr bringt echt nicht mehr viel an Kapazität und das Junsi regelt bei 2,9/Zelle unter Last den Strom runter..
            Aber wie gesagt, das werde ich mal etwas beobachten und eventuell noch etwas anpassen.
            Schnell laden?...
            das sind 0,55C Ich würde ehrlich gesagt sogar noch etwas schneller laden, aber da wird mir der EC5 Stecker über den langen Zeitraum etwas zu warm
            cu
            Kurt
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Das sind aber keine Helikopter-Zellen, die nach 100 Zyklen möglichst tot sein sollen.
              Aber ok, ist ein anderes Thema.
              • digi-foto
                digi-foto
                #22
                Also "Helikopter-Zellen" hab ich eh nicht.. flieg alles mit LiPos
                Und die Mär des ach so bösen Ladestroms sollte sich eigentlich auch mal den heutigen Akkutechnologien anpassen..
                Ich lade Lipos prinzipiell nur mehr mit 3C nach anfänglichem "einfahren"..
                Und ein Lipo ist nie länger als ein paar Minuten "voll", falls er nicht geflogen wird ist er im nu regenerativ wieder auf 3,72V/Zelle gebracht.
                Meine 6 Stk. 6S 5000er 20C Hacker (gekauft Anfang 2013) haben nun ca. 200 Zyklen runter und es ist kein Ende in Sicht..(keine drift, kein blähen, IR-kaum schlechter geworden)
                Probleme mit öfters mal kaputten Lipos hatte ich vorher seltsamer weise bei meist 1C ladungen, aber keine "g'scheiten" Lader..
                Zu meinen 90AH Winstons...
                Optimal Ladestrom: 45A (0,5C)
                Maximale Ladestrom: < 270A (3C) mit Akku Temperaturüberwachung (max 80 ° C bei Ladung und Entladung)
                Also für mich beinhaltet der Begriff "optimal" eigentlich das dies seeeehhhr gut für die Zelle sein soll..
                aber wie du richtig sagst driftet das nun echt etwas weit weg vom Thema zum blitzenden Junsi..
                Wozu ich nur sagen kann das ich ihm nach wie vor noch kein noch so kleines Blitzchen entlocken konnte..
                Die Kabel hab ich aber noch nicht "kurz geschloßen" sowas wiederstrebt mir innerlich einfach zu sehr..
                cu
                Kurt
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Ich habe ein Junsi 1010B+ für meine 10s Lipos.
                  Beim Anschließen blitzt es regelmäßig, darum habe ich eine antiblitzbuchse angebracht.
                  Jetzt ist Ruhe.
                  Das ist der einzige Lader den ich habe wo es regelmäßig geblitzt hat.
                  Warum weiß ich nicht.
                  Gruß Klaus
                  • sme
                    sme
                    • 21.02.2008
                    • 862
                    • Düsseldorf
                    #24
                    Jetzt ist Ruhe.
                    Hallo Klaus,
                    Auch wenn es hier nicht hingehört - einfach die Anschlußreihenfolge beachten und es blitzt nichts mehr.
                    Laut Junsi est Balancer, dann Plus und dann Minus.
                    Stefan
