Stecker an 6S 5000 - simple Frage
  • mathis73
    mathis73
    Möchte mitteilen Akku mit 5,5 mm Goldies Konfektionsgröße Nieren und auch reglerseitig einen Antiblitz-Widerstand einlösen.
    Meine Frage: Akku mit 2x Stecker versehen, oder 1x Stecker und 1x Buchse, um nochmal etwas Verpolungssicherheit zu haben, falls der Kopf bei warmen Temperaturen mal nicht funktioniert
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Stecker an 6S 5000 - simple Frage
    So wäre ist gut.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Ich würde einmal Stecker hnd einmal Buchse nehmen. Dann kannst du die Akkus falls gewünscht auch später in Reihe schalten.
      Und den Akku wenn schon mit 2 Buchsen (also weiblich) versehen
      • AW512
        • 04.04.2014
        • 270
        • Alexander
        • Stuttgart
        da ist jemand aber arg autokorrigiert worden
        Zum Thema: einmal Stecker und einmal Buchse nehmen. Ob der Stecker auf Plus oder Minus kommt ist eine Glaubensfrage. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Nur sollte es bei deinen Akkus immer gleich sein
        • mathis73
          mathis73
          Ach herrje, stimmt die Autokorrektur ist schlimm - sorry !
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            einen Antiblitz -Widerstand einlösen.
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Nicht so ganz. Wenn Minus am Akku eine Buchse ist und man diese mit dem Regler verbindet und man dann aus versehen mit dem Plusstecker an ein Carbonteil kommt, kann es zum Kurzschluss kommen. Daher würde ich immer Plus Stecker un Minus Buchse am Akku empfehlen
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                Wie wärs, wenn man seinen Text vor dem Absenden nochmal liest, bevor man solchen Wörtersalat postet?
                Stecker und Buchse find ich sinnvoll, hab Buchse an Plus vom Lipo und den Stecker logischerweise an Minus und dann den Antiblitz am Reglerminus.
                Andere sagen das ist gefährlich weil man Plus und Minus dann zusammen stecken kann... Jedem seine Entscheidung. Ich rate aber dazu, sich einmal richtig Gedanken zu machen und die Entscheidung dann bei allen Akkus gleich zu haben.
                Helis, Flächen, Copter, FPV
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  @Kami: das Gehäuse mit irgendeinem Potential zu verbinden gilt als Fehler, das ist serienmäßig so nicht vorgesehen. Von daher ist die Belegung im Grunde wurscht. Bei mir ist am Logo500 auch reglerseitig die Buchse mit Antiblitz am Minus (hab ich so vom Vorgänger übernommen).
                  ThomasC
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    Hä? Abgesehen davon, dass wie gesagt das Chassis kein Potential haben sollte, widersprichst du dir in der Aussage irgendwie selbst
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3374
                      • Dirk
                      Plus Akku -> Buchse
                      Minus Akku -> Stecker
                      Die 5mm MP-Jet Stecker nehmen und alles ist gut :-)
                      Dirk
                      • Fluchtwagenfahrer
                        Fluchtwagenfahrer
                        Ich würde es auch so machen. Plus=Buchse und Minus=Stecker.
                        So kommen die Akkus z.B. auch vom HK und man bräuchte nix umlöten.
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Hä? Wo widerspreche ich mir denn?
                          Also nochmal ganz langsam. Wenn man den Minuspol des Akkus ZUERST mit dem Regler verbindet, dann liegt am Chassis des Helis Minuspotenzial (schreibt man wirklich mit z). Wenn man dann mit dem Stecker des Akkus, der dann ja positives Potenzial hat, aus Versehen das Chassis berührt, kommt es zum Kurzschluss. Vorausgesetzt natürlich, dass man keinen Logo fliegt, sondern einen Heli mit leitendem (Carbon-)Chassis.
                          Wenn man am Akku Stecker und Buchse tauscht, dann ist der Akkustecker auf Minuspotenzial und es kommt nicht zum Kurzschluss. Jetzt kapiert?
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Wenn das bei Dir so ist, dann solltest Du dringend mal Deine Verkabelung überprüfen.
                            Bei keinem meiner Helis liegt irgend ein Pol auf dem Chassis.
                            Ich hatte es mal bei einem Quadro, dass ich Minus auf dem Frame hatte. Das lag dann daran, dass eine zu lange Schraube an einem der Motoren eine der Wicklungsadern angekratzt hatte.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Stecker (Männchen) am Akku halte ich generell für zu gefährlich.
                              Ich habe nur Weibchen (Buchsen) an den Akkus.
                              An den Balancerkabeln sind ja auch stets nur Weibchen.
