Gens-Ace oder SLS Xtron?
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    ich möcht mir einen neuen Akku für den 450L kaufen. Es hat sich herausgestellt dass die Align Akkus Sch***e sind. Also.... ich habe über den Gens Ace 6s 1250mah mit 45c bzw. der selbe mit 1450mah nachgedacht. Allerdings gibt es da noch einen Händler der echte Energiegranaten verkauft...... SLS. Allerdings sind da eher die APL Magnum bekannt. Ich habe also bisschen auf der Internetseite von SLS rumgeschaut und bin auf zwei Akkus der Xtron-Serie gestoßen. Der eine hat 1250mah und 30/60c, der andere 1450mah und ebenfalls 30/60c.
    Nun stelle ich mir die Frage. Welchen soll ich nehmen. Die genannten Akkus bewegen sich alle in der selben Preisklasse. Ich hab gehört dass die C Raten bei SLS meist größer ausfallen als auf dem Label.
    Welchen Akku würdet ihr empfehlen bezüglich Lebensdauer und Leistung.
    Die Leistung hat bei mir aber Priorität!!
    Gruß Max
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Dülmen
    AW: Gens-Ace oder SLS Xtron?
    Ich habe die Xtrons mit 1450mAh und die fliegen gut
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Habe für meinen 450L Gens Ace 1400er 40C und die 1450er 30C XTRON
      Beide haben weit über hundert Zyklen, kann nichts dran aussetzen.
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
      • Ernst72
        • 06.11.2008
        • 386
        • Ernst
        • Egliswil / Niederwil
        Bei SLS kannst Dir halt sicher sein das wenn 30C drauf steht, auch 30C drin ist.
        Grüsse Ernst
        • TobiMPunkt
          • 08.04.2014
          • 798
          • Stuttgart
          Ich habe ebenfalls 4x SLS Xtron 1450 mAh, zwei davon mit fast 200 Zyklen. Diese unterscheiden sich so gut wie gar nicht im Bezug auf Kapa und Innenwiderstand von den neueren Akkus (30 bzw 70 Zyklen).
          Die Align Akkus hatte ich auch, 2x 1250 mAh und einen 1450 mAh. Die waren schon eindeutig schlechter als die SLS. Nicht im Bezug auf Kapa, aber sie brachen bei hoher Last viel eher ein.
          Diese Akkus habe ich allerdings nicht mehr, sie sind mir mal vom Autodach auf den Asphalt gefallen und von da an hatten die leicht gestauchten Zellen eine andere Spannungslage. Habe sie dann entsorgt da ich mit dem ersten SLS den ich da schon hatte weit zufriedener war.
          Nun habe ich 4 davon und muss sagen ich bin sehr zufrieden
          (Flugstil ist weiträumiger schneller Kunstflug auch mit längeren Vollpitch Passagen. Kein hartes 3D)
          • likeatrex
            • 29.01.2014
            • 676
            • max
            Also SLS. Es fällt schwer sich von den 45c zu trennen aber wenn SLS die bessere wahl ist.... dann eben die[emoji3]
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Nachdem ich letztes Jahr auf der Messe am GencAce-Stand nach 10S-Stangen gefragt habe und nur schief angeschaut wurde, hab ich SLS gekauft. Wurde von Stefan super gut und freudlich beraten. Seitdem nur noch SLS und kanns nur weiterempfehlen.
              DJBlue´s Wix-Page
              • Borstel69
                • 11.06.2012
                • 47
                • Rene
                • Berlin
                Also ich persönlich habe mit Gens Ace Akku`s schlechte Erfahrungen gemacht es waren zwa 7S 5000 Akkus und in Moment bin ich von den SLS Akku´s echt überzeugt und es sind bei mir nur die Xtron´s egal in welcher Grösse
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Hast du da Logs zu diesen zwei Akkus? Was war schlecht?
                  • KalleS
                    • 28.05.2013
                    • 743
                    • Mario
                    • Kreis Warendorf
                    Also ich kann die SLS nur empfehlen, Seien es die XTron oder die Magnum.
                    Die Xtron hatte ich zuletzt als 12S Stickpack mit 3600mAh und nach ca 380 Ladungen (ungelogen)
                    kein blähen, keine groß kaputten Zellen.
                    ich schwör drauf und sind ihr Geld Goldwert.
                    Grüße Mario
                    Protos Max V2, Synergy N7
                      • 5185
                      Würde mich auch mal interessieren.
                      Ich habe vier Stangen 12S 5300mAh mit bestimmt 150 Zyklen verkauft.
                      Das ist ein Jahr her und die Lipos laufen immer noch.
                      Ich denke, mit beiden macht man nichts verkehrt.
                      • GhostflyerBA
                        GhostflyerBA
                        Was nicht zu vergessen ist , ist der Top-Service von Stefan!
                        Sonntag früh um 10.00 Uhr Akku reklamiert ( Akku lag halbes Jahr auf Lagerspannung und eine Zelle wurde nicht mehr richtig geladen) und um 10.35 kam schon die Antwort. Eine Woche später hatte ich einen neuen Akku!
                        • lottacustoms
                          • 16.04.2015
                          • 1135
                          • Marco
                          • Bei Tübingen
                          habe beide Marken im Einsatz und muss sagen,
                          wenn die SLS anfangen zu blähen geht es dann recht schnell dem Ende fürs
                          Geliebten zu. Danach sind sie noch gut in einer gemütlichen
                          Fläche zu gebrauchen.
                          Für mich sind die GensAce langzeitstabiler.
                          Werde aber weiterhin beide kaufen.
                          Marco
                          • SaschaKo
                            SaschaKo
                            Moin....habe die SLS Xtron 6S 1400mAh 30C/60C im Einsatz.
                            Die Gensace bin ich noch nie geflogen, daher stelle ich keinen Vergleich hierzu an.
                            Was ich aber sagen kann: Die Xtron haben jetzt ca. 80Zyklen drauf und sind wie am ersten Tag. ZellenRI ist niedrig, Zellendrift sehr gering - und passen super in den akkuschacht vom X3.
                            geladen werden die 6S Packs daheim immer mit 2C.
                            Top Lipo...und super Service (Lieferung war brutal schnell)
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Gruß Max
                              Kann es sein das du den Lipo falsch behandelt hast ?
                              Ich nutze 2x Align seit ca. einem Jahr und der Lipo ist immer noch Top und bringt seine volle Leistung. Flugzeit bei über 3000 U/min. ca, 4:30.
