Gens-Ace oder SLS Xtron?
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    AW: Gens-Ace oder SLS Xtron?
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Kann es sein das du den Lipo falsch behandelt hast ?
    Ich nutze 2x Align seit ca. einem Jahr und der Lipo ist immer noch Top und bringt seine volle Leistung. Flugzeit bei über 3000 U/min. ca, 4:30.
    Ich sags mal so: mein Flugstil ist nicht sanft und die lipos werden sogar über nacht auf Lagerspannung gehalten.
    Weiß auch nicht. Ich fand sie nicht so gut. Außedem haben sie einen sehr hohen innernwiderstand
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Mh, vielleicht mal zu tief entladen ? Weil 20% Rest Kapazität hat man schnell unterschritten.
      Oder du hast wirklich einen Lipo aus einer schlechten Charge erwischt ? Am besten ist es immer vor dem ersten Laden den Lipo überprüfen und event. zu Reklamieren. So mache ich es. Aber wie schon geschrieben, meine Align Lipos sind da nicht schlechter wie andere Lipos. Wenn du einen anderen Lipo suchst schau mal nach dem Pulsar Lipo .
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Oh , entschuldige ich meinte Pulse Lipo.
        • likeatrex
          • 29.01.2014
          • 676
          • max
          Sind die nicht sehr teuer?
          • animatic
            animatic
            Hoi
            Ich hatte Gens Ace 6s 1400mAh 40C und alle haben nach 2 Jahren und 60-70 Zyklen stark nachgelassen
            Habe nun Optipower 6S 50C 1400mAh und bin bisher zufrieden
            Meine Gens Ace 6S 4400mAh 45C haben auch nach ca 2 Jahren und 60-70 Zyklen keine Power mehr gebracht
            Da hatte ich an den Swaytronic 6S 3700mAh 35C deutlich mehr und länger Freude.
            Dabei hatte ich Gens Ace 6S 5000mAh 45C welche heute ein Kollege fliegt, 3 Jährig und ca 130 Zyklen und immer noch top. Glücksgriff bzw. Pech bei den Chargen?
            Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2015, 09:29.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Zitat von animatic Beitrag anzeigen
              Dabei hatte ich Gens Ace 6S 5000mAh welche heute ein Kollege fliegt, 3 Jährig und ca 130 Zyklen und immer noch top. Glücksgriff bzw. Pech bei den Chargen?
              Wie hoch war das C-Rating?
              • animatic
                animatic
                #22
                Habe ich noch ergänzt im Beitrag
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigen
                  wenn die SLS anfangen zu blähen geht es dann recht schnell dem Ende fürs
                  Geliebten zu
                  Welche SLS denn? Die XTRON?
                  oder redest du von irgendwelchen anderen Serien?
                  Auf Anhieb fallen mir folgende ein: APL, APL V2, EP, EP ULTIMATE, ORANGE NITRO, ZX
                  Wichtig ist das man davon jede Serie einzeln betrachtet! Auch wenn überall SLS drauf steht haben diese Serien nicht viel gemeinsam. Wenn also z.b. ein EP sich aufbläht und schlecht ist, hat das nichts mit der Qualität von den XTRON zu tun...
                  Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #24
                    Eben! Deshalb ist dieser Thread bislang wenig glaubwürdig.
                    Gens Ace seien angeblich schlecht ohne jedes Argument, SLS seien gut ohne jegliche Typangabe - das sind keine haltbaren Infos!
                    • Borstel69
                      • 11.06.2012
                      • 47
                      • Rene
                      • Berlin
                      #25
                      Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
                      Hast du da Logs zu diesen zwei Akkus? Was war schlecht?
                      Hi ...bei mir waren es 3 Akku´s von 4 Stück und immer war eine Zelle defekt , mal die 2te mal die 4te Zelle u.s.w. aber ich muss sagen das ich den ersten Akku ersetzt bekommen habe...nützte dann aber nix , weil dann etwas später sich die anderen Akku´s nacheinander verabschiedet haben
                      Log´s habe ich keine !
                      Aber wie gesagt das ist meine persönliche Erfahrung ...vielleicht hatte ich auch nur eine Schei... Charge erwischt
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #26
                        Könnte auch Fehlbehandlung schuld gewesen sein?
                        • likeatrex
                          • 29.01.2014
                          • 676
                          • max
                          #27
                          Also, ich habe mir jetzt 2 xtrons 1450mah 30/60C bestellt. Haben jeweils 7 zyklen drauf und sind leistungsmäßig genial.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #28
                            Sind nicht die X-Cube besser (weil frischer)?
                            • TobiMPunkt
                              • 08.04.2014
                              • 798
                              • Stuttgart
                              #29
                              Also in den 450L Dom passen die wohl gar nicht mehr. Da geht nicht breiter als 33mm....
                              • miro911
                                • 15.02.2012
                                • 1958
                                • Jochen
                                • Düsseldorf und Umgebung
                                #30
                                Hi !
                                Eigentlich wollte ich für die neue Saison SLs Magnum 7 S Akkus bestellen,da ich mit den Gens Ace alles andere als zufrieden war. Da aber die passenden SLS Akkus erst in 6 Wochen lieferbar sind, habe ich mich nochmals für die Gens Ace entschieden. An den C Raten habe ich ja schon immer gezweifelt , aber nun sind die neuen Akkus auch noch 5 mm schmaler und auch leichter als die alten , da kann doch was nicht stimmen oder ?
