Toller Ladekoffer.
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    Toller Ladekoffer.
    Ich bin beim schmökern im Netz auf diese tollen Produkte aus ßbersee gestossen. Fertig aufgebaute Ladekoffer vom Feinsten, die auch noch toll ausschauen:
  • BelugaPM
    • 11.05.2014
    • 183
    • Da wo es Erlaubt ist
    AW: Toller Ladekoffer.
    blinkt ja schön der Preis?
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Preise sind recht happig:
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        Kenne diese rc² Koffer schon länger. Die Jungs werden auch immer besser
        Ist allerdings zu viel für mich.
        Ist zum Beispiel kein Platz die Akkus hin zu legen. Meine liegen im Koffer beim laden und nicht im Dreck.
        Trotzdem schön gebaute Cases mit Carbon Platte
        Hier meiner:
        LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
        Specter 700
        • optibit
          • 18.11.2006
          • 729
          • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
          und meiner
          • BuckDan
            • 03.12.2007
            • 552
            Hallo ,
            hier meiner ;-)
            Kann man doch schnell selbst bauen :-)
            Gruß Daniel
            T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6751
              • MFG Tangstedt
              Zitat von BuckDan Beitrag anzeigen
              Hallo ,
              hier meiner ;-)
              Gruß Daniel
              ...welchen koffer hast du da verwendet und welches Netzteil verbaut?
              Hast du auch für seitliche Belüftung für das Pulsar 3 gesorgt?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Michael Hochsteiner
                • 09.04.2003
                • 1220
                • Villach / Kärnten
                ... der Koffer sollte so ca. 60€ kosten (Schau mal unter Outdoorkoffer-Basetech, vom blauen Claus)
                ... für das Netzteil dürfte wohl kein Platz mehr vorhanden sein, also Stromversorgung von Außen.
                L.G.M
                Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                • OfficeCopter
                  PSG Support
                  • 16.08.2012
                  • 1228
                  • Dennis
                  • rund um Hamburg
                  Ja... die Koffer sind sehr sehr geil. Gerade wenn man nicht selber basteln möchte oder halt ganz bestimmte Vorstellungen hat und etwas Besonderes möchte. Die Qualität ist sicher auch 1A. Ich hatte mal eine Anfrage für einen kleinen, kompakten Koffer für mein Pulsar 3. Es wäre also ein Auftrag für Koffer inkl. MeanWell 2000 geworden. Die Preise sind echt krass... und ich bin noch am hin und her ob ich nicht doch lieber etwas selber bauen sollte. Außerdem brauchen die zwangsweise einen 3D-Scan vom Lader. Und den Pulsar 3 kennen die nicht. Im allgemeinen in den USA wohl sehr unbekannt. Aber für Junsi und co. sind wohl alle Scans vorhanden.
                  Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                  • Simmel
                    • 09.09.2008
                    • 41
                    • Simon
                    • Lingen/Lohne
                    Ich hab mir auch so einen gebaut!
                    [youtube]VS-Iap51TfE[/youtube]
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      • Wedemark (Wildflieger)
                      Geiler Koffer, gefällt mir [emoji106], aber die Lüftergeschichte ist leider ne komplette Fehlkonstruktion in meinen Augen. Die warme Abuft vom Junsi und den Netzteilen wird in dem engen Raum ordentlich mit der kühleren Aussenluft durch die PC-Lüfter verwirbelt und anschließend wieder vom Junsi und den Netzteilen angesaugt.
                      Das Einlassgitter hat einen zu geringen Luftdurchlass, selbst für einen Lüfter, das dies scheitert war zu erwarten. Innen sollte eine Abtrennung angebracht werden, damit die warme Abluft nicht wieder den Weg auf der anderen Seite zurück in die Geräte findet.
                      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                      • Simmel
                        • 09.09.2008
                        • 41
                        • Simon
                        • Lingen/Lohne
                        Ich könnte eine Trennung die zwischen den Lüftern beginnt bis zum Junsi ziehen, so dass das Junsi im Kanal der kalten Luft steht. Dann muss die Luft einmal um das Junsi herum und wird dann durch den anderen Lüfter abgeführt.
                        ßber so eine Verwirbelung habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, weil das Problem nur beim entladen auftrat. Ich werde es optimieren.
                        Danke!
                        • Simmel
                          • 09.09.2008
                          • 41
                          • Simon
                          • Lingen/Lohne
                          So, habe es überarbeitet!
                            Der Koffer ist echt toll gebaut. 20kg ist aber schon eine Hausnummer.
                            Da hätte ich wahrscheinlich hier und da an Material gespart oder einen Trolley verwendet.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              Ist am NT nicht da hinten bei den Anschlüssen der Auslass?
                              Wenn ja, dann....
                              ....oder ist der einblasende Lüfter nicht dort wo ich blau eingezeichnet habe?
                              Zuletzt geändert von buell47; 26.02.2018, 11:18.
