Vier unterschiedliche 3S-Akkus parallel laden. Geht daÃ???
  • Olli99
    • 23.02.2017
    • 1165
    • Olli
    Hi Leute!
    Ich habe das Imax B6AC und möchte damit folgende vier 3S-Lipos parallel laden. 2x mylipo 555mAh 30C/60C, 1x mylipo 480 mAh 40C/80C und 1x E-flite 450 mAh 30C.
    Geht daß?
    Vielen Dank schonmal für Antworten!
    Olli
    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
  • osiris81
    • 27.08.2013
    • 744
    AW: Vier unterschiedliche 3S-Akkus parallel laden. Geht daß??
    Ja
    OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Bei den geringen Kapazitätsunterschieden würde ich es machen. Allerdings würde ich persönlich keinen 500mAh Lipo mit einem 5000er zusammenhängen.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        Eigentlich wäre es kein Problem, aber:
        Wenn du einen 5000mAh Akku mit einem 500mAh Akku zusammenhängst und du mit einem C laden willst, stellst du 5.5A Ladestrom ein.
        Wenn dann der 500mAh weniger geladen ist als der 5000mAh Akku würde der mit 5.5A also 11C geladen.
        Klar gleichen sich die Zellen theoretisch schon beim Zusammenhänegen aus, aber die Praxis hat mir schon anderes gezeigt.
        PS: Ich lade nur Parallel, deshalb habe ich schon so "untheorietische" Sachen erlebt.
        Deshalb gebe ich raimcomputi recht
        Bei deinen Akkus kein Problem...
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
          Die Rechnung stimmt aber nicht ganz. Die Ströme teilen sich umgekehrt zu ihrem Innenwiderstand auf, da R*I überall gleich sein muss. So macht man seine Lipos kaputt.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Na wenn R*I immer gleich sein muss, dann fließt doch bei dem Lipo mit dem geringeren Ri der höhere Strom. Und da normalerweise der größere Lipo den geringeren Ri hat, wäre doch alles OK. Oder habe ich dich falsch verstanden?
            Walkera Devo10
              Es ist aber nicht so, wenn Du mit 1C laden willst, dass der 5000 mAh Lipo 10% des Innenwiderstands eines 500 mAh Lipos hat.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Das stimmt. Bei meinen Lipos ist es so, das der Ri bei einem 2650er Lipo 5 Milliohm ist und bei einem 280ger Lipo 70 Milliohm. Die Kapazität ist also etwa im Verhältnis 10 zu 1. Das Verhältnis vom Ri ist aber etwa 14 zu 1. Das heißt, das der große Lipo im Verhältnis zu seiner Größe sogar den höheren Strom abbekommen würde. Und damit wäre doch alles gut.
                Walkera Devo10
                  Wenn das so ist passt es. Wenn Du aber 5 mOhm zu 10 mOhm hast wird es schon problematisch.
                  Wenn jemand oben schon den Tip gibt, die Ströme zu addieren, soll man aber auch den Rest dazu schreiben.
                  Kommt wahrscheinlich nicht jeder so wie du auf Idee, das Ganze zu überprüfen.
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    Wir könnten uns auch darauf einigen, daß bei einem Kapazitätsunterschied von mehr als 20% das parallele Laden keine gute Idee ist. Schon alleine wegen der Ausgleichsströme beim Anstecken, weil man hat seltenst exakt gleich volle Akkus. Ich selbst lade auch nur parallel, gerade bei 1S bietet sich das förmlich an (ich mach's aber auch bei 6S)
                    ThomasC
                    edit: stelle mir grad vor, "ich lade nur parallel" steht als berühmte letzte Worte irgendwann auf meinem Grabstein
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Nicht jeder kann ja überhaupt den Ri messen. Aber ich würde sowieso keine Lipos mit großartig unterschiedlicher Kapazität zusammenklemmen. Meine 280ger und meine 300er hänge ich zusammen. Da sehe ich keine Probleme.
                      Walkera Devo10
                        Bei annähernd gleichen Kapazitäten auch kein Problem.
                        Man weiß aber nie, auf welche Ideen die Leute kommen, wenn sie sowas lesen, aber nicht das nötige Hintergrundwissen haben. [emoji39] [emoji6]
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          [MENTION=61921]Catnova[/MENTION]: deswegen schreiben wir's auch dabei. Am besten FETT: Beim Parallel Laden nur Akkus mit ähnlichen Basisdaten zusammenschalten, und zudem sicherstellen, daß Kontakte und Akkus in Ordnung sind!!!. Sonst gibt's demnächst wieder Neuverfilmung von "Fackeln im Sturm" mit ganz neuer Handlung...
                          ThomasC
                            Schön [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              Danke Leute,
                              dann kann ich die Akkus ja getrost zusammen laden. Oder gibt es da noch ein Problem mit der größeren C-Rate bei dem einen Akku?
                              Das Thema scheint sehr komplex zu sein, weswegen ich hier auch lieber frage, bevor ich da was starte. Schließlich will ich meine Bude mit dem Kram nicht warm sanieren.
                              Ich würde jetzt auch keinen 5000er mit einem 500er zusammen laden, weil ich denke daß die Stromstärke da doch ein bisschen zu unterschiedlich ist, aber bei meinen Akkus ist es ja ungefähr gleich. Geht mir auch darum die Akkus nicht zu beschädigen.
