  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: XT60 an 6S
    Ich benutze so Stecker nicht, habe mir aber über den Umbau Gedanken gemacht wie ich es machen würde.
    Da ich die Maße nicht kenne, müssten sie entsprechend angepasst werden!
    Ich würde zunächst sagen wir mal 2,5mm mit einem Bohrer mit gleichem Außendurchmesser der Hülse bohren.
    Dann 2mm mit einem größeren Bohrer, wodurch eine Stufe entsteht.
    Einen noch längerem Stück original Hülse z.B. mit einem Körner oder irgendwas konischem vorn aufweiten und vorn wieder abschleifen bis es in die größere Bohrung passt.
    Erst dann davon die gebrauchten 2mm abschneiden die jetzt vorn noch mehr oder weniger den originalen Innendurchmesser hat, aber nach innen größer geworden ist um so auf dem Rand der Stufe aufliegt und das innere Rohr nicht berühren kann.
    Es gibt verschiedene Bauformen und Größen von SMD Widerstände.
    Vielleicht kann einer an der Seite im Gehäuse teilweise versenkt werden und mit einem Draht an den Kontaktstellen verbunden werden.
    Wenn möglich würde ich den Draht vorn nur zwischen Gehäuse und 2mm Kontaktring einklemmen und nur am SMD verlöten.
    Anstelle den Kontaktring konisch zu formen käme auch ein Drehteil mit größerem Außendurchmesser in Frage, oder man versucht eine U-Scheibe entsprechend anzupassen.
    Siggi
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      AW: XT60 an 6S
      Hallo Jungs ...6S ohne Antiblitz ...Ihr seid ganz schön Schmerzfrei ....
      aber auch nur, weil Ihr den Funken, der da überspringt nicht seht
      Nee, wirklich, das funkt schon recht ordentlich
      So wie Breiti es gemacht hat, ist es natürlich Nobel
      Geht aber auch einfacher, siehe Bild...und ich fliege nur 5 S parallel...
      hüpf immer wie ein Karnickel, wenn ich den Widerstand verfehle
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        AW: XT60 an 6S
        Na dann kann man ja auch gleich (nur) Goldies nehmen...
        Mädchen....
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          AW: XT60 an 6S
          Richtig. Hier ist der XT90 recht sinnfrei!
          Zumal der Goldie noch nen 4mm ist. Das ist dann der Flaschenhals!
          Edit: In der Minusleitung ist ja auch noch ein 4mm Goldie... Mach die weg! Du hast eh XT90, nimm dann direkt den mit integriertem Antiblitz!
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1510
            • Amberg-Sulzbach
            AW: XT60 an 6S
            Hallo zusammen, ich habe eine neue Version des XT60-S gemacht.
            Ist mit SMD Widerstand komplett im Gehäuse integriert.
            Einfach anlöten wie einen normalen XT60.
            Gruß Breiti
            Breiti's Helischule
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              AW: XT60 an 6S
              Hast du Mädchenhände oder Kinderfinger? Respekt das so klein und so filigran hinzubekommen!!
              Ausserdem coole Idee!!
              DJBlue´s Wix-Page
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #22
                AW: XT60 an 6S
                Bei 6s braucht man keinen Antiblitz. Klar funkt es etwas beim Anstecken, und der Stecker wird vorne etwas verbrutzelt, aber das macht nix. Man steckt ihn dann ganz zusammen, die gesamte Kontaktfläche wird nicht beschädigt.
                Banshee 850
                • Breiti
                  Helischule
                  • 16.08.2014
                  • 1510
                  • Amberg-Sulzbach
                  #23
                  AW: XT60 an 6S
                  Danke, ein wenig tricky ist es schon, aber mit dem richtigen Werkzeug, Geduld und ßbung geht's schon. Einige sind fertig gestellt und es klappt immer besser.
                  Mich hat's gestört und ich hatte Bock drauf, diese Herausforderung anzunehmen und zu meistern.
                  Gruß Breiti
                  Breiti's Helischule
                  • Ingo
                    • 13.10.2012
                    • 346
                    • Ingo
                    • Münster
                    #24
                    AW: XT60 an 6S
                    Warum hat er es gemacht?........Weil er es kann!....
                    Ich finde es super und würde solche Stecker sofort kaufen.
                    Gruß, Ingo
                    • easy2
                      • 13.12.2017
                      • 445
                      • thomas
                      • Rheingau-Taunus-Kreis
                      #25
                      AW: XT60 an 6S
                      gibt es eine "Grenze" bezüglich der XT60 Stecker, was die mah des Lipo's betrifft?
                        AW: XT60 an 6S
                        Die Dimensionierung der Stecker ist abhängig vom Strom, der dauerhaft oder kurzzeitig darüber fließen soll, nicht von der Kapazität des Akkus.
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          • Nord-Oberpfalz/Bayern
                          #27
                          AW: XT60 an 6S
                          Das ist eine geniale Idee, ich würde sofort 10 Stück kaufen. Darauf habe ich schon lange gewartet !!!
                          Wieviel mm von der Geh.Vorderkante muß ich den Schnitt sägen ? Müssen die SMDs impulsfest sein oder kann man Standard SMD Widerst. nehmen ?
                          Zuletzt geändert von rainerX; 27.08.2018, 06:34.
                          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                          • easy2
                            • 13.12.2017
                            • 445
                            • thomas
                            #28
                            AW: XT60 an 6S
                            okay..... gibt es da einen Richtwert?
                              AW: XT60 an 6S
                              Der XT60 Stecker soll für 60A Dauerbelastbarkeit ausgelegt sein.
                              Was Du wirklich brauchst, kannst Du dir ja anhand deines Flugstils ausrechen.
                              Ich fliege z.B. bei meinen Goblin 500 Sport im Schnitt 3500 mAh in 7 min aus dem Lipo. Das enspricht einem mittlerem Strom von 30A. Also würde der XT60 bei mir locker reichen. Wenn Du allerdings extrem hohe Stromspitzen erzeugst, solltest Du ein Stecksystem wählen, was höhere Ströme verkraften kann.
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                #30
                                AW: XT60 an 6S
                                Da hast du aber einen Flaschenhals mit eingebaut. Möglichst jede zusätzliche Steckkontaktstelle im Hochstrombereich vermeiden. Und schon gar nicht einen Lamellenstecker verwenden, sondern
                                geschlitzte Stecker. Das ist jedenfalls meine Meinung.
