Reparatur von Junsi 4010.
  • kj-heliflieger
    • 14.05.2002
    • 158
    • Jürgen
    • Aschaffenburg / Kleinostheim
    kann mir jemand konkret einen Junsi Service in DE nennen?
    Jürgen Krause
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Reparatur von Junsi 4010.
    Ein "konkreter" Service in D ist mir nicht bekannt.
    Manche Händler reparieren halt so nebenbei die Geräte ihrer Kunden.
    Und dem Supporter in D (mit den zwei Buchstaben bzw. Initialien und dessen Name hier nicht mehr erwünscht ist), kannst ein fast neues Gerät einschicken und bekommst ein älteres Gebrauchtes zurück, soviel zum Service.
    Was hast denn für Sorgen? Vielleicht kann man dir auch so helfen??
    DJBlue´s Wix-Page
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      Nur als Info: der Shop, welcher erwähnt wurde, wird inzwischen von einem Nachfolger betrieben. Kann da aber keine Auskunft über die Qualität des Service geben, da ich bis jetzt noch keine Erfahrung mit ihm machen konnte/musste.
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • kj-heliflieger
        • 14.05.2002
        • 158
        • Jürgen
        Das mit dem Nachfolger bei dem besagten habe ich auch schon gesehen.
        Ich hatte gehofft, dass mir noch andere Shops für eine Reparatur genannt werden.
        Dennoch Danke !
        Jürgen
        • kj-heliflieger
          • 14.05.2002
          • 158
          • Jürgen
          @ DJBLUE,
          Beim Laden meines blei Akkus an dem ersten Ladeausgang, begann der Ladevorgang nur ganz kurz,
          dann ging der Bildschirm aus. Daraufhin habe ich einen Versuch an Ausgang zwei gemacht, hier ging der Ladeprozess einwandfrei.
          Nun habe ich zusätzlich zum Versuch einen zwei S Lipo an Ausgang eins geladen, hier begann der Ladevorgang nur ganz kurz,das Display war aus. Seit dem geht es nicht mehr an.
          Jürgen
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 958
            • Hartkirchen, AT
            Ich habe meins schon 2x von Hückmann auf ein Nagelneues ausgetauscht bekommen. Beide mal auf vorab Austausch. Gekauft wurden sie bei Modellbau Lindinger ßsterreich. Ob jetzt Hückmann nur für ßsterreich zuständig, kann ich jetzt nicht sagen.
            1A Service !!
            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Hartkirchen, AT
              Zitat von kj-heliflieger Beitrag anzeigen
              @ DJBLUE,
              Jürgen
              Wenn der Bildschirm aus geht, gibt der Lader noch beim drücken Tastentöne von sich, bzw. Läuft der Lüfter noch?
              Bei mir war es das Flachbandkabel zum Display. Da kann man die Kontakte reinigen und wieder fest in den Stecker drücken.
              Gruß Markus
              • kj-heliflieger
                • 14.05.2002
                • 158
                • Jürgen
                Nein gibt keine Töne von sich. Nur beim Anstecken gibts den üblichen Blitz an den Kontakten.
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                  Also bei mir blitzt überhaupt nichts, wenn ich die Akkus anschließe, hast Du etwa die Akkus bereits angestöbselt, als das Ladegerät noch aus war?
                  570S, TDR I, TDR II, TDF
                  • kj-heliflieger
                    • 14.05.2002
                    • 158
                    • Jürgen
                    Nein es Blitzt beim Anstöpseln am Netzteil.
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Hartkirchen, AT
                      Wenns keine Töne mehr von sich gibt hilft nur mehr einsenden.
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Hartkirchen, AT
                        Hab dir mal die Telefonnummer und den Ansprechpartner per pn gesendet. Welchen Aufkleber hast du am Ladegerät am Boden kleben?
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3020
                          • Dino
                          • Heilbronn und Umgebung
                          Der ZJ Hobbyshop wird inzwischen von Herrn Wirsching betrieben. Herr Wirsching hat ne Elektronik Firma und repariert im speziellen junsi Lader und chargery Netzteile. Er hat laut eigener Aussage auch die meisten Ersatzteile lagernd. Also ich würde es da mal probieren...
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • kj-heliflieger
                            • 14.05.2002
                            • 158
                            • Jürgen
                            @ roxxter78
                            Erst mal Danke für deine Mühen.
                            Was unten drauf steht, muss ich dann im Keller erst mal schauen.
                            Juergen
                            • kj-heliflieger
                              • 14.05.2002
                              • 158
                              • Jürgen
                              Danke Dino
