ISDT T6 Lite - 1s Laden ohne Balancer
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: ISDT T6 Lite - 1s Laden ohne Balancer
    Wie gesagt, nen Versuch wäre es Wert: Da der Lader den Innenwiederstand nicht ermitteln kann lädt er vorsichtig.
    Wenn nun parallel zur Akkuleitung ein Adapter auf den Balancer führt, so kann der Lader vermutlich den Innenwiderstand ermitteln und lädt mit voller Leistung.
    Meine SC-620 warnen mich, wenn ich 1S Lipos ohne Balancer lade.
    Es soll wohl also laut ISDT ein Balancer auch bei 1S angesteckt werden.
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      So sehe ich es auch. ich denke der Lader bekommt über den Balancer Anschluss präzisere Daten, daher auch nur darüber die RI Ermittlung.
      Adapter zurecht braten und testen kostet ja auch nicht viel Zeit
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Eine Zelle braucht keinen Balancer. Da muss man nix dran basteln. Das is so unnötig wie Fussfäule.
        Banshee 850
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          Geht auch nicht ums Balancen, sondern dem Lader die Infos an dem Eingang zu geben an dem er die meisten Infos bekommt oder warum meinst du, gibt der Lader ohne balancer Input keinen RI aus?
          • Ackergaul
            Junior Member
            • 30.11.2017
            • 12
            Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
            Sieht bei mir für meine kleinen 1S z.B. so aus
            Ich versteh technisch zwar nicht ganz, was das bringen soll, aber "Versuch macht ja kluch"
            Wenn ich die Tage mal Zeit hab, löt ich mir sowas zusammen.
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              Im schlimmsten Fall kannst Du so halt nur den Innenwiderstand deiner Akkus untereinander vergleichen. Die Logik von isdt dahinter verstehe ich auch nicht, wird aber ggf mit dem Schaltungskonzept zusammenhängen.
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                #22
                Ich habs grad hier auf rcgroups gelesen: Klick
                Dort wird ebenfalls beschrieben, dass bei 1S der Ri nur mit Balancer bestimmt wird.
                Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass dann der volle Ladestrom zur Verfügung steht.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #23
                  Mein Junsi 308 Duo zeigt mir den RI eines 1s Lipos auch ohne Balancer Anschluss an. Keine Ahnung warum das bei ISDT nicht geht. Es ist sinn- und nutzlos einen 1s Lipo am Balancer anzuschliessen.
                  Banshee 850
                  • Doc Holiday
                    • 07.03.2013
                    • 310
                    • mario
                    • OÃ?
                    #24
                    "Zitat Dachlatte:
                    Mein Junsi 308 Duo zeigt mir den RI eines 1s Lipos auch ohne Balancer Anschluss an. Keine Ahnung warum das bei ISDT nicht geht. Es ist sinn- und nutzlos einen 1s Lipo am Balancer anzuschliessen."
                    hi!
                    ich verwende ein balancerkabel immer bei einem 1 s lipo, da mir weder beim junsi 3010 noch beim 4010 noch beim 406 der innenwiderstand angezeigt wird.
                    ebenso wird das balancerkabel beim isdt sc 620 verwendet. auch dort wird dann der innenwiderstand angezeigt und ich finde, dass er dann die spannung genauer anzeigt und somit auch besser lädt
                    lg mario
                    Zuletzt geändert von Doc Holiday; 11.01.2018, 00:31.
                    • Ackergaul
                      Junior Member
                      • 30.11.2017
                      • 12
                      Ich hab mir das mit dem Balancerkabel gebastelt und es funktioniert einwandfrei.
                      Vielen Vielen Dank für den Tipp
                      Ich hab in 21:46 Min 3464mAh in den 1s Lipo geladen
                      • der RC-Hubiflieger
                        • 29.01.2016
                        • 1253
                        Mach doch bitte ein Foto von dem Akku + Kabel .
                        Manfred
                        • Ackergaul
                          Junior Member
                          • 30.11.2017
                          • 12
                          Wollte ich auch, aber das hochladen krieg ich nicht hin.:dknow:
                          • Ackergaul
                            Junior Member
                            • 30.11.2017
                            • 12
                            Wenn mir jemand mitteilen kann, wie ich das machen muss, gerne.
                            Irgendwo muss es doch eine Funktion geben
                            Zuletzt geändert von Ackergaul; 11.01.2018, 10:41.
                            • Ackergaul
                              Junior Member
                              • 30.11.2017
                              • 12
                              Im Endeffekt genau so wie bei Adrian im Beitrag 12.
                              Ich hab halt das mittlere Balancerkabel aus dem 2s Stecker entfernt und dafür das rote an der Stelle reingesteckt.
                              • running
                                • 13.06.2014
                                • 1478
                                • Maik
                                • Wild in 31600
                                #30
                                Sag das doch bitte Dachlatte auch nochmal.
