Erfahrungen mit Turnigy Graphene Akkus??
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Hat jemand Erfahrung mit den Turnigy Grapehe Akkus??
    In Spezielen mit den 6s 5000.
    Würde gerne 2 davon in einer Scale Maschine Einsetzen.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Erfahrungen mit Turnigy Graphene Akkus??
    Die Akkus sind wirklich gut.
    Der Schwachpunkt ist das recht hohe Gewicht und die Abmessungen (passen nicht in jeden Heli).
    Werner
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      Hab einen probehalber mal bestellt und war im Gegensatz von den Bolts eher enttäuscht was die Stromabgabe und Flugzeit angeht. Kann natürlich auch Pech bei dem einen Akku gewesen sein
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Ich habe mir 2x 6S 4000er gekauft, die m.M.n. sehr Gut zum Goblin 500 und gleichzeitig zum Logo 550sx passen.
        Sie sind von 7.2016 und mindestens je 100 Flüge alt.
        Bei einem schwächelt seit letztem Herbst eine Zelle, als wenn es keine 4000er wäre, ist aber bis ca. 4.30 Minuten noch ok.
        Da ich noch zwei haben wollte, habe ich 9.2017 noch zwei davon gekauft die bisher keinerlei Schwächen zeigen.
        Ich fliege sie nur bis ca. 30% runter, werde mir aber beim nächsten Kauf vielleicht SLS zulegen wenn ich welche mit passenden Maßen und Gewicht finde.
        Siggi
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2423
          • Stephan
          • Möhringen
          Ich habe 2 x 6S 4000er, die ich im Goblin 500 und in meinen beiden Scale Maschinen (Blue Thunder, 800er Airwolf) fliegen.
          Haben somit weit über 100 Zyklen und laufen bisher einwandfrei, Temperaturen auch im Goblin sind gut und die Innenwiderstände sehr gering.
          Stephan
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Danke für die Antworten.
            Ich daraus lesen das die Durchwegs Positiv sind.
            Dann werde ich mir mal 2stk Kaufen für meine Super Puma.
            • Pimped Deere
              • 13.04.2008
              • 357
              • Jens
              • Wierup
              hier habe ich noch was gefunden, was du auf jeden Fall mal lesen solltest.
              Turnigy-Graphene - Elektromodellflug Infos
              Freundliche Grüsse
              Jens
              • AB-Racing
                Junior Member
                • 26.09.2017
                • 4
                • Arne
                Habe ein 6S 4000 Graphen im Einsatz. Leistung ist ordentlich, aber etwas schwerer im Vergleich zu anderen, aber Top Akkus
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 950
                  • VohenstrauÃ?
                  Ich habe zwei 6S 3000er seit Anfang 2016 im Einsatz. Die sind absolut Top. Habe mir vor einem halben Jahr einen 6S 5000er gekauft. Der ist von der Kapazität auf jeden Fall schlechter. Mir kommts irgenwie so vor, als wären die ersten Graphene die Besten gewesen. Wenn du diese jetzt bestellst, dann sind die nicht mehr so gut.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Das ist aber eher eine Vermutung als wissen oder?
                    Ich kenne einige die Aktuell welche gekauft haben und hoch zufrieden sind.
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1915
                      • Wilhelm
                      • Mühlparz bei Schwanenstadt
                      Ich fliege ein paar verschiedene, 3S, 5S und 6S. von 2000mah bis 6000.
                      Sie gehen sehr gut und haben gute Power jedoch kommt mir vor das die lipos eine sehr lange Konstante entladung haben und zum Ende hin schlagartig einbrechen. Fliege mit Lipopiepser und der piepst im vergleich zu einen SLS sehr spät bei den Graphene und dann gehts aber dahin. war schon kurz vor Motor aus weil so leer. Einstellungen am Lipopiepser ist gleich von sls und graphene.
                      Man braucht eindeutig mehr Sicherheitsreserven im akku bei den Graphene also weniger Flugzeit
                      Grüße Willi
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Ja, ist alles ein Zeichen einer guten Spannungsfestigkeit.
                        Das würde bedeuten das die Graphene Lipos Spannungssteifer als SLS Lipos sind.
                        Besser wäre eine Kapazitätsmessug anstelle eines Lipo Piepser.
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1915
                          • Wilhelm
                          ja das möge so sein aber es ist halt eine umstellung wenn dein akku spontan zusammenfällt oder man es 2 min früher merkt das er schwach wird. Meine Meinung.
                          Kapamessung würde wenn nur via Telemtrie gehen und die hab ich nicht. der Piepser hat immer gute dienste geleistet. Hier muss man halt mehr nach Zeit fliegen als nach akustik
                          Grüße Willi
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Auf welchen Wert hast Du den Pieper eingestellt?
                            Siggi
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1915
                              • Wilhelm
                              ich glaube auf 3,75 soviel ich jetzt im kopf habe. Sicher sagen kann ich das erst am WE aber bin mir zu 80% sicher. Könnten aber auch 3,7V sein aber weiter runter auf keinen fall. Der Wert deswegen weil wenn der lipo 3,75 im normalen flug hat dann hat er unter last viel weniger. So piepst er halt mal kurz auf wenn er bei last drunter geht und hört dann gleich wieder auf. Bleibt er aber in dem bereich ists zeit zu laden.
                              Zuletzt geändert von diamondblack; 14.02.2018, 15:36.
                              Grüße Willi
