Junsi X6 - Die Antwort auf iSDT!?
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    AW: Junsis Antwort auf iSDT!?
    Die obere und untere Seite ist beim x6 aber bis auf die Versorgungsbuchse frei. Somit kann man die X6 übereinander anordnen, mit einem kleinen Abstand für das winkelig am Eingangsstecker verlöteten Versorgungskabel. Zu- und Abluftfenster sowie die wichtigen Buchsen und der Bediehnknopf bleiben so weiter problemlos zugänglich, und die Kühlung wird auch nicht behindert.
      • 11.10.2016
      • 8544
      Wann soll das X6 denn Lieferbar sein?
      Gruß Torsten
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2083
        • André
        Gruß Torsten
        Die Auslieferung soll Ende Mai beginnen.
        LG André
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Ist das das einzige und erste Ladegerät von Junsi in dieser (modernen) Bauart?
          Werden weitere Varianten folgen?
            • 11.10.2016
            • 8544
            August und immer noch nicht Lieferbar.
            Ob das noch was wird dieses Jahr.
            Gruß Torsten
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 791
              • Stuttgart
              Ohne jetzt Werbung machen zu wollen:
              Junsi iCharger X6 800W 6S JU-X6 - freakware
              Haben auch ne Menge andere Shops schon auf Lager....
              Hab meinen seit 3 Wochen, phänomenales Teil!
                • 11.10.2016
                • 8544
                Oh cool.
                Magst du mal genauer drüber berichten?
                Wie laut ist z.B. der Lüfter?
                Ich habe bei SLS und Höllein geschaut, da war kein Liefertermin bekannt.
                Gruß Torsten
                Zuletzt geändert von Heli87; 02.08.2018, 07:57.
                • Sidewinder
                  • 19.02.2018
                  • 229
                  • Sascha
                  #23
                  Hab mein X6 Anfang dieser Woche bekommen (hatte bei SLS bestellt)...kommt aufgrund der Größe und der Leistung beim mobilen Laden zum Einsatz.
                  Die Software ist die selbe wie bei den großen Ladern. Die Bedienung über das seitliche Rädchen mag im ersten Moment ungewohnt sein, wird aber recht schnell intuitiv.
                  Sobald ich alles zusammen habe erfolgt der Test bei Volllast, dann werden 12S Stangen vor Ort geladen.
                  • TobiMPunkt
                    • 08.04.2014
                    • 791
                    • Stuttgart
                    #24
                    Hallo Torsten,
                    habe ihn keinen speziellen Tests unterzogen, kann aber meine ersten Eindrücke aus "oberflächlicher" Nutzersicht gerne schildern.
                    Zuerst mal ist das Ding echt winzig, es ist von oben betrachtet gerade mal so groß wie die Fläche des Klappdisplays vom 4010. Also in etwa so groß wie drei gestapelte Kippenschachteln.
                    Die Menustruktur ist 1:1 identisch mit dem 308/4010, wer also schon eins dieser Junsis hat wird sich sofort zurechtfinden.
                    Positiv aufgefallen ist mir bei der Ladeprogrammauswahl auch der Punkt "Power" aufgefallen. Damit lässt sich das X6 auch als Konstantstrom /-spannungsquelle einsetzen. Die Ausgangsspannung kann dabei auch über die Eingangsspannung gelegt werden, mann kann also aus 12V / 30A auch 24V / 15A machen.
                    So ein Feature kenne ich von keinem anderen Lader!
                    Zu den Ladeprogrammen braucht man nicht viel sagen, der Umfang ist wie gesagt identisch zu den andern Junsis, es sind auch Programme für LiHv u.ä. enthalten.
                    Die Bedienung erfolgt über einen kleinen Drehdruckknoplf an der Seite. Der Knopf ist leider sehr mickrig, man braucht spitze Finger um ihn zu betätigen. Dafür reagiert er immerhin relativ präzise.
                    Die Bedienung ist aufgrund der fehlenden Tab Taste etwas anders, für meine Begriffe aber sehr intuitiv und sogar flüssiger als bei den großen Geräten.
                    Ins Systemmenu gelangt man durch längere Betätigung des Tasters nach unten, das ist in der Anleitung leider (noch) falsch beschrieben. Ist der einzige Punkt an dem ich knobeln musste.
                    Auch beim Crossover bei vollem Ladestrom gibt es kein Aufschwingen des Wandlers, alle Spannungen und Ströme bleiben stabil.
                    Das sind so die ersten Eindrücke, wenn Fragen sind einfach fragen.
                    Edit: Lüfter vergessen
                    Der Lüfter ist unter Volllast (ab 45°C) sehr angenehm, leiser als das 4010. Vom Geräusch ist das nur ein Rauschen, nicht schrill oder sirrend. Man hört nur den Luftstrom, der Lüfter an sich tritt nicht störend hervor. Bin überascht wie effizient die Kühlung ist. Das 4010 ist bei 30A Last (eines Kanals) subjektiv doppelt so laut.
                    Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 02.08.2018, 16:34.
                    • TobiMPunkt
                      • 08.04.2014
                      • 791
                      • Stuttgart
                      #25
                      Hab ich gestern gemacht...
                      Quelle ist der Versorgungsakku (8s LiFePo) mit ca. 24V.
                      Die 12s 5000 mAh lade ich parallel als 6s2p 10000 mAh in 22 Minuten voll, also 3C.
                      Balancen geht dank der 2A Balancerstrom sehr zügig, die Temperatur des Laders steigt beim balancen aber sichtbar an. Er hat am Ende des Ladevprgangs dann ca. 60°C. (Umgebungstemperatur ca. 27°C)
                      Nutze für das vollpowern der 12s auf dem Feld aber weiter das 4010, den X6 habe ich wenn ich mal mit kleineren Akkus unterwegs bin.
                      • Scaleflieger
                        • 16.07.2016
                        • 400
                        • Joern
                        • MSC Sperber Petershagen
                        #26
                        werden die Balancer des zu ladenden Lipos direkt angeschlossen, oder brauche ich da ein Board dazu?
                        Jörn
                        • Scaleflieger
                          • 16.07.2016
                          • 400
                          • Joern
                          #27
                          Alles klar, habs rausgefunden. Kommt direkt dran. Ich hab mir auch mal einen bestellt.
                          Jörn
                            • 11.10.2016
                            • 8544
                            Ich habe mich jetzt für ein ISDT Q6 Plus entschieden.
                            Meiner Meinung nach muss Junsi das X6 nochmal überarbeiten.
                            Der Kipp- / Drückknopf fühlt sich an als würde er gleich abfallen und tut auch noch weh beim Bedienen.
                            Die Schrift auf dem Display ist so mikrig das man sich das Gerät schon vor die Augen holen muss.
                            Insgesamt war ich ziemlich enttäuscht, hatte da einfach was anderes erwartet. Macht einfach keinen Spaß das Gerät zu bedienen.
                            Gruß Torsten
                            • Sidewinder
                              • 19.02.2018
                              • 229
                              • Sascha
                              #29
                              Das Kipp-/Druckrädchen ist in der Tat etwas klein, aber man gewöhnt sich schnell an die Bedienung. Die Software ist top, das Display zeigt die Schrift (in / für meinen Augen) in ausreichender Größe und Schärfe an
                              - also bitte nicht übertreiben.
                              • Scaleflieger
                                • 16.07.2016
                                • 400
                                • Joern
                                #30
                                Also ich hab schon schlechte Augen. Kann aber alles problemlos lesen.
                                Jörn
