Konion Zellen formieren?
  • DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    müssen neue Konion Zellen (4S3P 1600) formiert werden?
    Wenn ja, mit welchem Strom (1/10C?, 480mA?)
    Wenn ja, wie lange (14h, oder bis zur DeltaPeak Abschaltung?)
    Wenn ja, wie oft (5x?, 10x?)
    Nico
    #Edit (Martin Greiner) Akkus werden formiert; Festplatten formatiert...habe das kurz "zurechtgerückt"und in das entsprechende Forum verschoben#
  • Hermann Schellenhuber
    Hallo Nico,
    ACHTUNG!
    Konion sind LiIon und bedürfen einer anderen Behandlung wie herkömmliche Akkus. Du brauchst für diese Akkus spezielle Ladeprogramme! Bitte ja nicht über Nacht eine gewisse Zeit aufladen, oder mit einem Programm für NiMh oder NiCd, du ruinierst dir deine Zellen! Schau mal nach, ob dein Lader ein Programm für LiIon und LiPo hat, sonst kannst du deine Zellen nicht aufladen! Informier dich bitte hier im Forum noch genauer zur erforderlichen Ladetechnik, ansonsten können Sach- und Personenschäden nicht ausgeschlossen werden. Die Konion sind hier an sich sehr sicher, was Fehlbehandlung betrifft, aber du ruinierst sie nur, wenn du sie falsch lädtst!
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • DarkwingDuck
      DarkwingDuck
      Hallo Hermann,
      danke für den Warnhinweis. Es ist mir schon klar das LiIon Zellen nicht wie NiMH/NiCd mit Konstantstrom geladen werden, sondern erst mit Konstantspannung und dann mit Konstantstrom. Aus diesem Grunde habe ich mir wohlwissend den Orbit Pocketlader zugelegt der für LiIon geeignet ist und bei 4,1V DeltaPeak abschaltet.
      Es wäre schön wenn du auf meine eigentliche Frage antworten könntest:
      Müssen LiIon Zellen formiert werden?
      Wenn ja, wie?
      Nico.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        erstmal werden die Zellen mit Konstantstrom und dann erst mit Konstantspannung geladen, die Abschaltung erfolgt auch nicht per delta Peak sondern wenn ein gewisser Ladestrom unterschritten wird. Soweit ich weiss läd man die Konions mit dem Lipoly (4,2V Abschaltspannung) Programm und nicht mit LiIon. Wenn die Zellen von der Spannung verschieden sind kannst du die einzelnen Parallelpacks einzeln vollladen. Eine weitere Möglichkeit ist die Zellen mit einem Balancer zu laden und mit geringem Strom solange zu laden bis alle B. ansprechen. Wenn die Zellenspannung nicht differiert musst du nichts tun und kannst sie direkt benutzen.
        Gruß Stefan
          Hallo Nico,
          ob du bei den ersten Ladungen der Konis etwas speziell beachten mußt (wie geringeren Ladestrom, etc.), das kann dir sicher noch jemand mitteilen, ich selbst verwende keine.
          Da du aber in deiner Frage von "Delta Peak" gesprochen hast, was eindeutig auf NiMh oder NiCd hinweist (nur für diese Typen ist diese Form der Vollerkennung gedacht), ging ich mal davon aus, daß du über die Behandlungsweise keine Ahnung hast. Auch die 14h und die 1/10C haben darauf hingedeutet. Daher habe ich eine Warnung für nötig erachtet.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • DarkwingDuck
            DarkwingDuck
            Ihr habt vollkommen recht.
            -Erst konstant Spannung dann konstant Strom, macht ja andersherum auch keinen Sinn.
            -Ich meinte nicht Delta Peak sondern Peak. (Die maximale Spannung) Sorry.
            Lieber eine Warnung zuviel als eine zuwenigig ;-)
            Ich habe den Verkäufer des Packs (Mayk Goettke, RC-Lipoly ) angeschrieben, der wird mir wohl sagen können ob die Zellen direkt voll belastet werden dürfen oder vorher einer speziellen Behandlung bedürfen.
            Nico.
              Servus Nico,
              beim Mayk bist in den besten Händen, da kann dann nichts mehr schief gehen.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • DarkwingDuck
                DarkwingDuck
                Und hier ist für die Allgemeinheit die (wiedermal schnelle) Antwort von Mayk:
                einfach nur laden und fliegen sonst nichts. Sie brauchen immer ein paar Zyklen bis sie richtig fit werden. Laden kannst du sie normal im Lipo Modus.
                Mayk Göttke
                Nico.
