MANSON SPS 9400 Lüfterproblem Schaltnetzteil
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5320
    Re: MANSON SPS 9400 Lüfterproblem Schaltnetzteil
    Zitat von gomi42
    Bei Bedarf messe ich gerne meinen ermittelten Widerstandwert nach.
    Hi Michael
    Das wäre Klasse.
    Wenns mit dem Widerstand bei mir nüscht das gewünschte Ergebnis gibt müßte ich ja auf die Nachregelung setzen. Die zweite von mir aufgeführte ist ja lastunabhängig und müßte somit bestens geeignet sein oder?
    Moin
    • dl7uae
      dl7uae
      Oops, sorry, Chris, hatte die Frage bzgl. der beiden Regelungen übersehen.
      Nimm die für 6 Eu. Eine konstante Spannung wird nicht unbedingt gebraucht,
      da die Regelschaltung ja nur abregeln soll.
      Die Geschichte mit einem Vorwiderstand ist aber viel einfacher und völlig
      ausreichend. Der Tipp mit dem Vermindern des Körperschalls ist Gold wert.
      Tom
      • oldie
        oldie
        wenn man das Gerät umdreht, findet man im vorderen Bereich einen klitzekleinen rechteckigen Ausschnitt im Bodenblech. Darunter verbirgt sich dann ein Schiebeschalter für die Festspannung.
        Hans
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5320
          Tom
          @Tom
          Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir sehr weiter geholfen.
          @oldie
          Das ist ma ein Tip und ich bin fast schon verzweifelt.
          Moin
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5320
            Zitat von gomi42
            1) Anstatt mit den 4 großen Schrauben habe ich den Lüfter mit Gummis ans Chassis geklebt. Das allein wirkt schon Wunder, da das Lüfterbrummen so nicht mehr ans Chassis übertragen wird.
            Servus Michael
            Der Lüfter bläst bei mir jetzt ins innere und nich mehr heraus und wurde mit doppelseiteigen ähnlich Klett Klebeband befestigt. Bringt ne Menge. Du hast Recht.
            Moin
            • Andi Gysi
              Andi Gysi
              Den Lüfter anders lagern bringt sicher einiges, was auch helfen könnte ist das Lüftergitter hinten ausfräsen und eins aus Drahtgitter zu montieren - die Geräusche an den Schlitzen sind manchmal auch nicht ohne.
              Mit Lüfterregelungen würde ich aufpassen, wenn der Sensor am falschen Ort ist kann das Netzteil überhitzen oder die Lebensdauer leidet. Ein leiserer Lüfter mit ähnlicher Fördermenge wäre sinnvoller.
              • gomi42
                • 13.06.2004
                • 462
                Hi Chris,
                fein! Und ich habe eben nachgeschaut, was ich für Widerstände in die Lüfterleitung gelötet habe. Es sind 2 47 Ohm in Reihe. Ob es genau 94 Ohm sein müssen, wohl kaum. Die hatte ich halt als 1W Widerstand gerade da.
                Michael
                meine private Homepage
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5320
                  Also 1W Widerstand. Dank dir füe die Nachricht. Habe auch mal bei mir gemessen.
                  Komme in der niedrigen Stufe auf 6,5V bei 0,16A auf dem Lüfter steht 12V und 2,6W
                  Moin
                  • michi
                    • 11.06.2003
                    • 958
                    • 1030 Wien
                    hallo chris!
                    habe das baugleiche netztteil von SPS:
                    der schalter für 13,8V festspannung ist ein ganz kleiner Schalter auf der Unterseite des Geräts (einfach mal dort schauen!!!)
                    lg michi
                    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5320
                      Servus Michi
                      Danke für die Info. Hans hatte aber schon Bescheid gegeben.
                      Das einzige was mich stört ist das der Schalter den Strom bei mir auf 14V einstellt
                      Moin
                      • Bernhard Heck
                        Bernhard Heck
                        habe mir einen Pabst Lüfter eingebaut (9db), Netzteil ist nicht mehr zu hören, schaltet aber bei 25A nach einer halben Stunde ab. Hol mir jetzt den nächst größeren dann sollte es passen.
                        Von euch irgend welche Neuigkeiten?
                        Grüße Bernhard
                        • SandroT
                          • 03.12.2001
                          • 1043
                          • Sandro
                          #27
                          Salut Zusammen
                          Das hier wäre eine Alternative:
                          Diese NMT2 Lüftersteuerung wird im PC Sektor verwendet. Ich setze sie in meinem PC ein. Sie funktioniert sehr gut.
                          Die Lüfterregelung gibt es übrigens bei PC World auch zusammen mit dem Papst Lüfter.
                          Und wen die Lautstärke des Lüfters stört, soll diesen Billig Sunon Lüfter rausschmeissen.
                          Es gibt, wie oben schon erwähnt, diverse wesentlich leisere Lüfter aus dem PC Bereich.
                          Und vom Gehäuse entkoppeln bringt auch eine Menge.
                          Veritas odium parit
                          momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5320
                            So hab den Umbau fertisch.
                            Die Befestigung mit dem ßhnlich Klettband bringt recht viel. Ausserdem hats was gebracht den Lüfter nicht direkt gegen das Gitter blasen zu lassen sondern ihn umzudrehen so das er nach innen bläst. Das könnte man sicherlich umgehen wenn man wie Andi G. sagt das Gitter ausägt (mir aber zu aufwändig). Desweiteren hat ein Widerstand den Lüfter auf eine Drehzahl gebracht wo er gerade so noch anläuft. Allerdings schaltet das Netzteil nicht ab, auch nicht nach ner Stunde und knapp 30 A Delastung, denn der Lüfter braucht scheinbar weit mehr Strom zum anlaufen wie zum eigentlichen Betrieb wodurch die Drehzahl zwar weit geringer ist wie vorher aber nach wie vor ausreichend.
                            PS: Nochmal vielen Dank an Tom (dl7uae) der mir sehr bei der Findung des richtigen Widerstands geholfen hat und mir diesen sogar kostenfrei zugesandt hat
                            Moin
                            • Bernhard Heck
                              Bernhard Heck
                              #29
                              Hallo Chris,
                              wie groß ist denn nu der Widerstand?.
                              Den Lüfter hatte ich auch erst umgedreht so das er reinbläst. Meinst du dass das besser ist?
                              Grüße Bernhard
                              • Chris Lange
                                • 13.05.2005
                                • 5320
                                Zitat von Bernhard Heck
                                Hallo Chris,
                                Grüße Bernhard
                                20 steht bei mir auf dem Widerstand. Ich habe verschieden von Tom bekommen. Bei 25 lief der Lüfter nicht mehr an sondern wackelte nur noch.
                                Der Lüfter saugt ja laminar an und das ist meines Erachtens lang net so laut am Gitter wie das gegen das Gitter blasen. Von der Kühlung gibts wohl keinen Unterschied.
                                Moin
