Passender 12V Akku zum Lipos laden auf dem Feld
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Ich bin auf der Suche nach einem passenden zyklenfesten 12V
    Akku, um meine Lipos auf dem Feld nachzuladen -
    das Teil sollte dann mindestens für 6 bis 8 mal Nachladen reichen d.h.
    8h*12V*15A müsste also ca. 1440Wh liefern - nun die Frage
    gibts da was günstiges und gutes auf dem Markt ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • gnorf
    gnorf
    Re: Passender 12V Akku zum Lipos laden auf dem Feld
    Also wenn die Angaben stimmen benötigst Du z.B. einen 120Ah Akku der Zyklenfest ist..
    Also beim großen C gibt es eine Akku (BestNr:110876) der 120Ah hat und eine hohe Zyklenfestigkeit hat.
    Kostet fast 330 EUR und wiegt 37 Kg...
    Vermutlich nicht das was Du ausgeben möchtest, oder?
    Ingo
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Rhein-Main
      Wie schon geschrieben, geht´s auch billiger mit zwei 88Ah Batterien, die Du während des Ladens des Akkus Parallelschaltest. Das ist besser, als eine große Batterie. da man diese schlecht ins Auto heben kann. Wenn man mal nur einen kleineren Heli mitnimmt, kann man nur eine Batterie mitnehmen. Zyklenfeste Batterien sind zwar besser, aber auch teurer. Lohnt sich nur dann, wenn man günstig an eine rankommt.
      • gnorf
        gnorf
        Ist das denn nicht so dass Bleiakkus den Zyklenbetrieb garnicht mögen und sowieso nur zu 50% entladen werden sollten wenn sie etwas halten sollen?
        Ingo
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          Hallo Stefan ...
          Kann Markus nur zustimmen !
          Zwei " kleinere " Bleiakkus sind einfacher zu handhaben als ein wirklich großes Teil ( 200 Ah => ca. 80 kg )
          Es ist sicher richtig, dass eine preiswerter Nass-Blei - Akku ( 0-8-15 / Kosten ca. 1/3 eines Gel - Akkus ) per Definition nicht zyklenfest ist. Dennoch halten die Dinger bei Beschränken auf max. ca. 50 % der Nennkapazität ( Spannung nicht kleiner als 11.9 V) schon eine ganze Weile . Benutze selbst eine ca. 80 Ah Batterie schon ca. 4 Jahre .
          Voraussetzung ist ein vernünftiges Ladegerät ( IUoU - Kennlinie mit Erhaltungsladung ) und sofortíges Nachladen / Vollhalten nach Gebrauch .
          Deine Anforderung nach 8 Ladezyklen mit 15A ist natürlich schon happig !
          Bei der Beschränkung auf max. 50% Entladung müsstest Du hier schon einen Gesamtkapazität von ca. 240 Ah
          mitschleppen !
          http://www.mfc-bremthal.de/
          • DarkSoul666
            DarkSoul666
            Da wäre es doc heinfacher sich für 100,-€ nen kleinen Moppel (Stromgenerator) zu besorgen......oder?
            Und so viel Krach machen die Dinger auch nicht.
            MfG
            Sebastian
            • wowi
              • 14.08.2005
              • 391
              • wolfgang
              • nähe maastricht, NL
              @Stefan22
              und ? was hast Du gemacht/gefunden ?
              bin jetzt auch am überlegen, ob ich mir 2 Bleigel-akkus (je 80-120Ah) in den Kofferraum legen soll (statt Reserve-rad)...
              Die würden dann parallel geschaltet den Lader speisen.
              Wie lade ich die beiden Bleigel-Akkus ?
              muss ich die einzeln laden oder kann ich die beide gleichzeitig aufladen wenn die parallel geschaltet sind ?
              grüsse,
              Wolfgang
              • flyrichard
                flyrichard
                Hmmmm sehr interessantes Thema
                Wir sind gerade am überlegen einen 35ccm Benziner (ehemals im Flächenflieger tätig gewesen) umzustricken zum MßPPEL mit 13,5 Volt Spannung für den Lader weil wenn schon Möppel und evtl. Sprit mitschleppen dann doch wenigstens kein fettes NETZTEIL
                Ist schon lustig irgendwie total umweltfreundlich das elektrofliegen nur halt beim laden nicht
                mfG
                Ricardo , der da auch schon länger grübelt ....
                • theslayer
                  • 05.12.2006
                  • 698
                  Find ich auch interessant.
                  Große Akkus zu laden, mit Bleigel und Autobats ist fast unmöglich.
                  Ich bin zum Flugfeld mitm Fahrrad und nem großen Anhänger unterwegs, wie bitte soll da 50-80kg Autobatterie rein, schon allein von der Größe her? Jetzt muss ich warscheinlich mitm stinker meinen Eheli laden naja, ich brauch halt ein sehr kleinen Möppel, max 40x35cm... Gibt nicht viele, die meisten bringen in der größe nur so 750W, aber egal, reicht schon um A123 mit 14A zu laden
                  Falls wer einen kleinen Möppel in der Größe kennt mal bescheid geben...
                  mfg Daniel
                  • feliks
                    feliks
                    Hi Stefan,
                    was ist denn mit deinem jetzigen Akku? Der War ja auch ein ziemlicher Klotz, aber trotzdem genial War der nicht Zyklenfest?
                    liebe Grüße aus Laufenburg!
                    felix
                    • Wolfgang Meyer
                      • 26.04.2007
                      • 376
                      • Wolfgang
                      Es gibt im Wohnmobilbereich sogenannte Versorgungsbatterien, die sind zyklenfest und auch noch zu händeln.
                      Meine ist von Banner hat 100Ah und wiegt... weiß ich nicht mehr - lässt sich aber noch mit einer Person locker transportieren. Damit habe ich meine 10s4p 520mAh Konions schon locker 4mal aufgeladen an einem Tag und sie war immer noch nicht leer.
                      Alternativ lässt sich auch eine Antriebsbatterie von elektrischen Rollstühlen verwenden - 80Ah und dementsprechend leichter.
                      Normale Starterbatterien aus dem Auto sind für unsere Zwecke nicht zu gebrauchen, die gehen innerhalb kürzester Zeit kaputt!
                      Nur Made in Germany macht glücklich...
                      • elythomaslumber
                        elythomaslumber
                        wegen Landschaftsschutzgebiet in meinem Verein habe die kleinen Generatoren keine Chance, aber wers darf:
                        http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP...._linktype=text
                        Die üblichen Verdächtigen (Aldi und Lidl) einfach mal eine zeitlang observieren...
                        Ansonsten braucht man nur zum nächsten Bauhaus, OBI, Praktiker, Hornbach zu gehen. Dort findet man in der preisklasse bis 100,- Euro immer was zwischen 600W und 1000W. Allerdings sind es in der Regel 2-Takter mit entsprechendem Geräuschpegel.
                        Grüsse
                        Hartmut
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Bleibattarien halten nicht lange durch, darum haben wir uns eine Gelbattarie besorgt. 65 Ah, 24 kg. Ist zwar schwer, aber funzt.
                          Gruß Klaus
                          • Stefan22
                            • 05.05.2003
                            • 1191
                            ...kurzes Fazit nach einer Saison Elektrofliegen mit 10s -
                            problemlos übrigens:
                            Für alle die ein Auto haben, nicht aber mit einem
                            Stinki - Notstrom ihren guten Ruf als Elektropilot aufs Spiel setzen wollen:
                            Ich habe 3 Akkus, lade mit einem vollen 90Ah 12 Volt AGM diese 4Ah - 10s
                            ca. 5 bis 6 mal nach !
                            Das reicht mir vollkommen aus - und die 12V Batterie wird über nacht
                            mit meinem kleinen Modellbaulader über das Pb - Programm mit 5A aufgeladen.
                            ...das Funktioniert bis jetzt sehr gut, die 12V Batterie hat mittlerweile ca. 60 Ladezyklen,
                            hat etwas an Kap. verloren - ist noch 80Ah von 90Ah nutzbar.
                            Hat sich meiner Meinung nach mehr als bezahlt gemacht - und ich wette die hält noch mindestens
                            die nächste / diese Saison durch.
                            Fazit 3 Akkus - 1 x 12V 90Ah AGM (Gel geht auch) - je nach verfügbarer Zeit - 8 mal Fliegen
                            das ist doch ein Wort.
                            P.S den Akku habe ich über Ebay - da gibts diverse Angebote ab 130 Euro aufwärts...
                            • theslayer
                              • 05.12.2006
                              • 698
                              Der Plus Generator sieht ganz gut aus.
                              Jedoch will ich einen der sowohl 230V wie auch ne 12V Buchse hat. Gibt auch recht viele auf Ebay, jedoch bin ich mir mit der Geräuschentwicklung nicht so sicher.
                              Hat jemand so einen schonmal getestet, die sagen immer 80-90dB wenn man direkt daneben ist.
                              Wenn ich jetzt einfach mal 20-30m in die WIese reingeh, nur um dort die lader aufzubauen, wird das wer aufm Feldweg noch als Störend empfinden oder ist das kaum mehr hörbar und nicht mehr störend?
                              Mfg Daniel
