Hyperion DUO Powersharing
  • tasaslowfly
    • 24.06.2007
    • 410
    • tasa-andreas
    • wohn/flugort osnabrück
    #31
    AW: Hyperion DUO Powersharing
    @ renox,
    habe grad mal versuchsweise meine beiden 6S1P A123 packs an den lader geschnallt.
    netzgerät ist ein maas SPS - 9400 mit 40 A leistung. spannung ist 15,4 V eingestellt.
    damit kann ich die beiden packs gleichzeitig mit 8- 10 A vollstopfen. das maas netzteil zeigt dann eine entnahme - leistung von ca. 24- 26 A an. der rest geht dann wohl für ladegerätverluste, lüfter etc. drauf.
    grüße
    tasa
    p.s. die oben angesprochene lade/entnahme- leistungsbegrenzung braucht doch eigentlich keine sau. ein g´scheites netzteil muß sein und gut iss.
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      #32
      ja 30A Netzteil reicht da max. 29A bei 12,5V fließen unter Volldampf.
      Das DUOII leistet an der Eingangsspannung:
      12,2V - 2 x 135W (entspricht einer vollen PB-Batterie!)
      13,8V - 2 x 165W (entspricht Standardnetzteile mit fester Spannung)
      14,4V - 2 x 181Watt - mehr geht nicht, auch bei 20V oder höher.
      Das beudeutet für Dich zum selber Ausrechnen:
      I lade = P (Leistung von oben, z.B.181W) / U akku (6x3,6V) = 8,4A max pro Kanal.
      Zuletzt geändert von gegie; 15.01.2009, 14:46.
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • Hudson
        Hudson
        #33
        Hi Tasa
        naja ich will die Diskussion nicht bis ins unermessliche treiben, aber....
        mir gings ja um die Funktionweise des Powersharing. Die ist dank Gerd nun klar.
        Der Sinn eher weniger bzw. fragwürdig.
        naja und
        wegen der Eingangsbeschränkung....
        wenn man direkt an einem starken Netzteil hängt, haßt du sicher recht.
        Aber wenn nicht oder an der Autobatt. ist das schon sinnvoll um die Strom-*Spannungs-=Wattquelle nicht zu überlasten.
        • tasaslowfly
          • 24.06.2007
          • 410
          • tasa-andreas
          #34
          @ hudson,
          stimmt
          grüße
          tasa
