Ladegerät mit Balancer für 6S ?
  • Wolfi71
    • 09.03.2008
    • 99
    • Kay
    AW: Ladegerät mit Balancer für 6S ?
    Ich habe auch schon nach dem Rc-Power 220EQ gesehen,aber da gehen auch max 50W. Dass würde ich dann genauso überlasten. Oder?
    Gruß Wolfi71
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Wolfi71, wie gesagt gibt es diese an sich tollen Billiglader auch mit mehr als 50 Watt Ladeleistung!
      • Schneipe
        Schneipe
        beides auch Alternativen.
        ok...ohne Netzteil
        • munke
          munke
          Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
          Danke, Wolfi71, für den Link!
          Diese Geräte (in Dutzenden lustigen Varianten, auch mit mehr Watt und 8 Zellen) sind suuuper, mit einer Einschränkung: Manche Exemplare balanzieren ungenau. Sonst absolut top!
          Kann ich nur bestätigen!!!
          Ballancer-Funktion ist unter aller Kanone.
          Habe mir einen Equalizer zwischen geklemmt, damit gehts.
          Gruß Rainer
          • Schneipe
            Schneipe
            Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Triple von Robbe gemacht?
            • Wolfi71
              • 09.03.2008
              • 99
              • Kay
              WO?? Wo??
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                #22
                Hallo Wolfi71
                Ladegerät kauft man nicht jede Woche neu!!!
                Es lohnt sich etwas mehr auszugeben wenn du schon solche Akkus fliegst die man mit 2C oder sogar mit 5C laden kannst.
                Es ist schön den Akku in 12 - 20 min. voll zu kriegen.
                • Wolfi71
                  • 09.03.2008
                  • 99
                  • Kay
                  #23
                  Ich habe gerade nachgesehen bei ROBBE! Da gibt es das Robbe Duo Power 8S EQ -kostet im Handel ca. 125,-EUR.
                  Dass hat-Auszug:
                  Akkumanagement für alle gängigen Akkutypen. Mit integriertem Equalizer für 8-zellige Lithium-Ionen, LiPo und LiFe-Akkus. Mit bis zu 6,5 A Ladestrom, wahlweise aus einer 12 Volt Autobatterie oder dem integrierten Schaltnetzteil aus dem 230 Volt Netz.
                  Klingt schon besser oder?? Kostet auch etwas mehr als 100EUR.
                  • Wolfi71
                    • 09.03.2008
                    • 99
                    • Kay
                    #24
                    Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
                    Naja...Ladespannung liegt bei ca. 24 Volt, Ladestrom bei dir 3A ergibt schon gerne mal 75W....Damit hast du das Teil überfordert. Deswegen lade ich meine nur über 12V Anschluss, da hat das Ultramat 80W
                    Da muß ich wohl zum Duo-Power 8S EQ mit integriertem Equalizer für 8-zellige Lithium-Ionen, LiPo und LiFe-Akkus. Mit bis zu 6,5 A Ladestrom, wahlweise aus einer 12 Volt Autobatterie oder dem integrierten Schaltnetzteil aus dem 230 Volt Netz.
                    GREIFEN oder?? 6,5A klingt gut...
                    Gruß Wolfi71
                    • joachim68
                      joachim68
                      #25
                      Schau mal auf der Seite http://shop.lindinger.at/index.php?c...page=1&sort=5a nach.
                      Da gibt´s einige Lader in deiner Preisklasse.
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        #26
                        Hört sich gut an........Ich werde mir mal das triple von Robbe anschauen....lädt zwar nur mit 5A, hab dafür ja nur 3000er Akkus....und dafür reicht es allemal
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          #27
                          Dass hat-Auszug:
                          Mit so einem Ladegerät mit dem Netzteil kannst Du nicht viel machen.
                          Eine Akkuladung wird weit über eine Stunde dauern und das Netzteil erhitzt das Ladegerät unnötig.
                          Die 6.5A macht es bestimmt nicht mit 230V.
                          Es gibt auch kleine Leistungsstarke Netzteile womit es Spaß macht zu laden.
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            #28
                            Zarko, dann lass uns mal daran teilhaben, welche Netzteile das sind. Würde mich auch Interessieren
                            • Wolfi71
                              • 09.03.2008
                              • 99
                              • Kay
                              #29
                              Ja,dass wäre wichtig!!
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #30
                                Hier kannst Du sehen.
