Problem mit Lipo brauch eure hilfe!
  • chris8623
    chris8623
    hey zusammen, ich brauch "mal wieder" eure hilfe und zwar, hab ich mir Diesen akku bestellt
    MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
    aber dort kann man den timer oder Niederspannungsschutz nicht ausschalten ode rwas ist mit "ESC" gemeint?
    bevor ich diesen akku gekauft habe hatte ich 2 11,1 4500mAh akkus in reihe geschalten und ich konnt fast 15 min. fliegen also muß doch was net stimmen?! hoff ihr könnt mir helfen!
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Problem mit Lipo brauch eure hilfe!
    wenn der akku "leer" sit, mal die einzelnen zellenspannungen messen, da ist sicher eine hin!
    bei dem regler kann man ne unterspannungserkennung programmieren.
    hast du da vielleicht aus versehen was verstellt?
    ich würde auf 3,1V pro zelle proggen.
    • chris8623
      chris8623
      HIn* der ist NEU
      das seltsamme ist auch wenn der "leer" ist und ich häng ihn ans ladegerät gehts ne minute dann kommt im diplay (?*?§$/?'*§?) einfach irgendwelche komischen zeichen, auch net normal, ... aber das ist nur beim laden, beim entladen ist das nicht der fall....
      • Peter_S
        Peter_S
        Mal ein anderes Ladegerät probieren, wenn keine Veränderung ist, dann Umtauschen.
        • Thallius
          Thallius
          Von welchem Ladegerät reden wir denn hier ?
          Claus
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Viel wichtiger noch die Frage!!!!!
            Warum entlädst du einen Lipo* Das macht man nicht. So verkürzt du nur die Lebensdauer des Akku´s. Ist bei denen nicht mehr nötig.
            • chris8623
              chris8623
              wir reden vom robbe duo power 8s
              und ich wollte den akku ja nicht entladen, ich wollte nur sehn ob das display beim entladen die selben seltsammen zeichen zeigt wie beim laden!
              • Thallius
                Thallius
                Da haben wir ja schon das Problem.
                Max Netz 90Watt. Bei 22.2V mit 4800mA sind wir aber bei über 100W
                Claus
                • chris8623
                  chris8623
                  das heißt* mein ladegerät ist zu klein*****
                  ahm hat villt. jemand interesse an dem robbe duo power 8s*
                  • Thallius
                    Thallius
                    Probier mal das Ladegerät an eine Autobatterie anzuschließen und dannn zu laden. Da hat das Ladegerät dann 135Watt. Das könnte reichen. Wenn es dann geht weißt auf jeden Fall wo das Problem lieggt,
                    Claus
                    • gpsbublies
                      gpsbublies
                      Mit 3 Ampere sollte er aber Laden.
                      • tassilo
                        tassilo
                        Hallo!
                        Ja, die Ladeleistung bestimmt lediglich wie schnell der Akku maximal voll sein kann!
                        Hier die graue Theorie die noch etwas von der Realität abweicht.
                        Der Akku hat 100W/h, das Ladegerät eine Ladeleistung von 50W/h dann ist der Akku in 2 Stunden voll?!
                        Hat also nix mit der Ladeleistung zu tun, dauert halt nur länger!
                        Wenn das Ladegerät so komische Zeichen anzeigt denke ich eher ist es defekt?!
                        Hast nochmal deine "alten" Akkus damit geladen? Ging das? Dann ist definitiv der Akku defekt.
                        Dann am besten wie hier schon geschrieben mal die Spannung der einzelnen Zellen messen, denke am besten nach der Ladung. Wenn er sich nicht laden läßt dann halt ohne das Prozedere.
                        Ich hoffe es hilft?!
                        Tassilo (Stefan)
                        • chris8623
                          chris8623
                          ja also die alten akkus kann ich ohne probleme laden!
                          ok und wie mess ich die spannung der einzelnen zellen??
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3890
                            • Kelkheim im Taunus
                            servus,
                            lade mal deine akku mit ca. 3 ampère mit dem lader per 230volt, da müsste die power ausreichen, um ihn zu laden, dauert halt länger!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3890
                              du gehst an den balanceranschluss und misst da immer kontakt für kontakt! kontakt 1 mit 2, dann 2 mit 3, dann 3 mit 4 u.s.w.!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
