Problem mit Lipo brauch eure hilfe!
  • werner58
    • 03.02.2009
    • 185
    • Werner
    • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
    AW: Problem mit Lipo brauch eure hilfe!
    ist mir schon jemand zuvorgekommen, trotzdem hier nochmal.
    Dein Ladegerät zeigt doch die Einzelspannungen der Zellen an.
    Oder mit einem Voltmeter die Spannung der einzelnen Zellen an dem Balancerstecker messen aber Vorsicht das Du keinen Kurzschluss erzeugst da die Kontakte sehr nahe beieinander liegen.
    Der Anschluss hat sieben Kabel allso misst Du von sw+1, 1+2, 2+3, 3+4, 4+5, 5+6
    geladen sollten alle einzelnen Zellen 4,20V haben.
    s.g.
    Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
    • chris8623
      chris8623
      ok hab ma gemessen, also ich sag mal am akku liegts nicht, alle zellen zeigen exakt 3,6 volt an! macht 21,6 volt mess ich plus und minus kommt wieder diese 21,6 volt raus
      • werner58
        • 03.02.2009
        • 185
        • Werner
        3,6V = leer. Voll würde bedeuten 4,2 x 6 = 25,2
        Ich fliege meine nur bis 3,8V
        Check mal Deinen Lader vielleicht sagt die Bedienungsanleitung was.
        s.g.
        Zuletzt geändert von werner58; 07.10.2009, 21:49.
        • chris8623
          chris8623
          sorry bin kein elektriker, aber der akku hat doch 22..2 volt?!? warum ist er dann mit ner zellenspannung von 3,6 Leer*
          ich min davon ausgegangen wenn er mit ca 21 volt anzeigt ist er so gut wie voll?! aber ok das heißt der akku ist leer, richtig?
          und beim laden zickt mein ladegerät, also liegts an selbigem?
          • werner58
            • 03.02.2009
            • 185
            • Werner
            Bei Akkus ist immer die Nennspannung angegeben beiLipo 3,7V
            schau mal hier.
            Akkus (Kurzform von Akkumulatoren) werden im Modellbau zur transportablen Stromversorgung eingesetzt. Zum Bespiel zur Senderversorgung , zur…
            hast Du den Balanceranschluss richtig angesteckt ? (sorry)
            wie schon "Anfänger" geschrieben hat, lade mal mit einem geringeren Strom, allerdings sollte dein Ladegerät richtig anzeigen.
            Hier kannst Du dir nochmal die Bedienungsanleitung Herunterladen.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3890
              • Kelkheim im Taunus
              lipozelle nennspannung 3,7 volt, vollgeladen 4,2 volt!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • chris8623
                chris8623
                #22
                ja balancer ist richtigrum drin... geht nur in eine richtung rein
                und ich habs auch schon mit geringerem strom versucht, was aber auch nicht klappt.. ich werds jetzt morgen mal so versuchen wie vorhin schon vorgeschlagen in dem ich das teil an die auto batterie häng mal sehn obs dann klappt... aber ich denk es kristalisiert sich solangsam schon raus das es wohl doch an meinem lader leigt...
                • werner58
                  • 03.02.2009
                  • 185
                  • Werner
                  #23
                  Hallo Chris,
                  am Ladegerät gibt es einen Balanceranschluss für 8s Du hast einen 6s Lipo dabei ist es sehr wohl möglich den Stecker "falsch" anzustecken, damit meine ich Du musst den Stecker rechts anhalten bei "1" bzw schwarzes Kabel .
                  Vermutlich liegt aber der Fehler wirklich am Ladegerät und im übrigen
                  ist das eigentlich ein recht gutes Ladegerät und für 6s vollkommen ausreichend, soweit ich erkenne hast Du am Netz 90W und bei 12V Autobatterie 135W.
                  Errechnen kannst Du das ganz einfach so:
                  6 x 4,2V = 25,2V Ladeschlussspannung multipliziert mit dem Ladestrom wenn Du mit 1C laden möchtest in Deinem Fall 4,8A = 120,1 W
                  Aber auch wenn Du am Ladegerät 4,8A einstellst gibt er automatisch nur das raus was er kann, am Netz allso etwa 3,5A
                  Hoffe Dir damit geholfen zu haben
                  s.g.
                  Zuletzt geändert von werner58; 08.10.2009, 10:15. Grund: Anhang
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #24
                    Geh, wie denn, wenn der Threaderöffner nicht einmal die Sollspannungen seines Akkus kennt!
                    • Sims
                      Sims
                      #25
                      Mannnn Mannnnn Mannn du bist ja ßberheblich
