LIPOS Anfängerfrage
  • Haegar64
    Haegar64
    LIPOS Anfängerfrage
    Hallo zusammen....
    bitte nicht gleich schlagen. Habe seit kurzem, mit LIPOS zu tun. Habe schon einiges über diese Zellen gelesen. Verstehe nun aber nicht ganz die Bezeichnung:
    15C, 20C, 25C usw.
    Kann ich problemlos (fliege mom. 11,1 Volt 1800 mAh 15 C) auf einen z.B. 2200 20 C oder gar 25 C umsteigen? Regeler habe ich einen 40A. ßber eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: LIPOS Anfängerfrage
    hallo jürgen,
    das "C" ist die belastbarkeit eines akkus (ganz gleich ob lipo , lifepo, nimh , nicd , usw.), sprich die fähigkeit, über einen zeitraum strom zu liefern.
    dabei ist "C" ein vielfaches der kapazität des akkus. heißt 1 C = nennkapazität / h
    wenn ein akku 2 Ah kapazität hat und spezifiziert ist mit 1 C, kann er max. 2A (ohne h, wir sprechen dann von einem strom und nicht der kapazität) dauerhaft abgeben.
    um deine frage zu beantworten ; du kannst "größere" akkus verwenden, wenn größer = mehr kapazität (Ah) bedeutet, nur die spannung muss die gleiche sein. dein bsp. würde also gehen. ebenso darfst du akkus mit mehr C verwenden, hauptsache die spannung bleibt gleich. der limitierende faktor dabei ist zumeist das gewicht. bei 2 akkus mit jew. 2,5 Ah kapazität, einmal 25C einmal 30C ist der 30C in 95% der fälle schwerer, irgendwie ja auch klar.
    dein 2200er akku aus dem bsp würde also als 20C (20 * 2,2 Ah = 44 Ampere dauerhaft abgeben können oder eben als 25C version 25*2,2 = 55 Ampere)
    das C ist sozusagen ein gütekriterium für einen akku wobei der hersteller drauf schreiben kann was er will.
    zumeist findest du 2 oder 3 angaben:
    dauer "C" = dauerbelastbarkeit
    burst "C" = belastbarkeit für 10 sekunden
    peak "C" = belastbarkeit für 1 sekunde
    die genaue benennung ist latte, meistens steht dabei dauer und kurzfristig.
    ..vielleicht hilft dir das ja schonmal , wenn nicht einfach weiter fragen !!
    die belastbarkeit des reglers ist dabei ein anhaltspunkt, wie du deinen antrieb auslegen kannst. dein regler verkraftet max 40 A dauerstrom, also solltest du im mittel unter diesem wert bleiben. der "passende" akku sollte also ca. 20C belastbarkeit haben, wobei mehr nicht schaden kann (außer dem geldbeutel)
    Zuletzt geändert von mario_d; 14.01.2010, 17:11.
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • Haegar64
      Haegar64
      Danke für diese Rückmeldung.....
      dann würde ich doch, wenn ich das richtig verstanden haben, mit einem 25C den 40A Regler evtl. beschädigen....ODER?
      • Andreas Perzl
        VIRA
        Hersteller
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Nein!
        Die 44 Ampere kann der Akku zwar dauerhaft lieferen, das heisst aber nicht das er es auch tut.
        Es fliessen nur 44 A wenn der Motor das auch benötigt!
        Schreib doch mal wo Du das Zeug im Einsatz hast...
        Gruß, Andi
        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          nein, das hängt davon ab , was du für einen motor dran hängst !! wenn der motor max 20 A strom zieht (was anbei aber nur im flug wirklich gut zu messen ist , heißt das "loggen")
          kann dein akku auch 35C haben, es geht darum was der motor zieht bzw. somit, wieviel der regler "liefern" muss.
          soweit klar ?
          dann gibt es motorseitig noch einen dauerstrom und ebenfalls peaks. bsp. zieht der motor dauerhaft 35A, in den spitzen (für wenige bruchteile einer sekunde) aber vielleicht 65A. dann hängt es vom regler ab , wieviel der in der spitze verträgt bis er ab- oder gar runterregelt.
          ich lehne mich jetzt vielleicht aus dem fenster, aber der regler sollte schon gut 15 - 20% mehr in der spitze vertragen als als dauerstrom angegeben. den wert kann man noch steigern durch gute kühlung.
          um ein bsp zu nennen , der regler einer bekannten deutschen manufaktur im hochpreissegment, ist bei guter kühlung mit dem doppelten doppelten wert angegeben.
          Zuletzt geändert von mario_d; 14.01.2010, 17:38.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            Hallo Jürgen,
            nein, da hast du was mißverstanden , der 25C-Akku ist in der Lage, 25*2,2A=55A zu liefern - aber die muss dein Motor erstmal über den Regler verlangen.
            Ein 450-er Heli zieht beim Schweben unter 15A (je nach Drehzahl), und wenn du mit viel Pitch und hoher Drehzahl deinen Heli mal richtig "Fahrstuhl" fahren lässt, kann dass auch mal bis ein bissel über die 40A gehen, abner dein Regler verkraftet das locker. Meist bezieht sich die mögliche Stromstärke beim Regler auf 15s.
            Also mach' dir kleine Sorgen, das passt schon alles, wenn du mit einem 450-er Heli mit eionem 2200-er Akku mit 25C unterwegs bist, passiert absolut nix - viel wichtiger bei den Lipos ist es, dass sie nicht unterladen werden, denn dann sind sie für die Tonne...
            Je mehr C ein Akku hat, umso weniger wird er wirklich belastet
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Wow! Drei Foren-Benutzer und eine Meinung Tada...
              • Haegar64
                Haegar64
                Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
                Nein!
                Gruß, Andi
                Einsatz im KDS 450...
                Diese Komponenten habe ich:
                3200KV Brushless Motor
                40A ESC Regler
                11.1V 1800 mAh 15C LiPo Akku
                Umsteigen möchte ich gerne auf 2200 mAh entweder 20C oder 25C und
                3500KV Brushless Motor
                Der Regler soll nach Möglichkeit erhalten bleiben.
                • mario_d
                  • 27.02.2008
                  • 1644
                  • mario
                  • Köln-Porz
                  DAS ist zeitweise hier leiiiider mangelware.
                  ich pers. würd den akku wie beschrieben als 25C nehmen. die stecken die belastung locker weg und halten somit bestimmt lange (bei guter pflege)
                  • Haegar64
                    Haegar64
                    Danke für die Beantwortung....
                    Wieder etwas gelernt....
                    • Putzwollekopf
                      Putzwollekopf
                      Hallo rc-heli community,
                      ehmmm...ich weis ja nicht so genau wo ich meine Frage reinschreiben soll..daher schreibe ich sie mal einfach hier zu den Lipo Anfänger Fragen (sorry wenn sie im falschen Thread ist^^)
                      Und zwar es geht darum:
                      Ich habe ein Ultramat 25 (für NiMH, NiCd, Bleiakkus, Lilo und LIPO)
                      Nu meine Frage: Brauche ich noch einen seperaten Balancer (z.B. Graupner Balancer) um ein Lipo-Akku zu laden, oder ist der schon im Ladegerät integriert?
                      Danke im Voraus
                      Putzwollekopf
                      • winandy
                        winandy
                        Du brauchst einen separaten Balancer.
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2010, 18:44.
                        • Putzwollekopf
                          Putzwollekopf
                          Hallo winandy,
                          danke für die schnelle Antwort,
                          Danke dir
                          Gruß Putzwollekopf
