Ersten 2 Turnigy Nano-Tech zu haben bei HK
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Ersten 2 Turnigy Nano-Tech zu haben bei HK
    also bei all meinen turnigys steht auf dem Aufkleber auf der RßCKSEITE sowas wie "don't charge above X C"
    bei den 25-35C Turnigys steht dort 2C und bei meinen 40-50C Turnigys steht dort 5C
    Piotre
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • bazi
      bazi
      #92
      Da nun schon ein paar Leute die Akkus haben.. wir wäre es mal mit einen Bericht?
      Wie ist der Druck, die Verarbeitung, das Verhalten beim Balancieren und und und...
      cu uwe
      • Helikopterfan
        Helikopterfan
        #93
        @Piotre: Vielen Dank, das hattte ich garnicht gesehen.
        • Oliver
          • 25.12.2005
          • 1028
          • Oliver
          #94
          Das Ladegeräteproblem ist eines. Deshalb hat ein Vereinskollege einen Lader in der Fertigstellung, welches 900Watt kann und parallelschaltbar ist, wenn man mehrere davon hat. Sensorleitung ist auch dran, damit das Ladekabel auch ein paar Meter lange sein kann.
          Damit sollten dann auch 18s Fepos mit 60A ladbar sein. Er macht das aber nur für sich und eine paar Kollegen.
          ...was ich noch vergessen habe, alles von 12Volt weg natürlich. Zwei Lader hängen dann auf einem 120er Maas Netzteil.
          Ein Pulsar 3 soll ja auch mal kommen, davon habe ich aus dem Grund, dass neue Akkus im Anmarsch sind, auch schon eine bestellt.
          Oliver
          Zuletzt geändert von Oliver; 11.07.2010, 11:56.
          • Mosli
            • 23.11.2008
            • 442
            • Jürg
            #95
            sind rund 3.9kW... du meinst wohl eher entweder 18s fepos oder 60A (bei 15V=900W)?
            Grüsse Mosli
            PS: Meine Akkus sind noch unterwegs... EMS lässt sich Zeit
            • nexus665
              nexus665
              #96
              [...]Deshalb hat ein Vereinskollege einen Lader in der Fertigstellung, welches 900Watt kann und parallelschaltbar ist, wenn man mehrere davon hat.[...]
              Wenn man mehrere davon hat schafft man die 3,9KW Ladeleistung schon Solange die Wandsicherung da nicht hüpft...sollte schon die Verkabelung/Absicherung dann auch dazu passen.
              lG,
              Simon.
              • Mazzen
                Mazzen
                #97
                Hallo Leute,
                da ich mir die nächsten Wochen einen 600er Rex bestellen möchte, mache ich mir gerade Gedanken über die Akkuwahl.
                Also eigentlich sollte es der Turnigy 4000mAh 6S 40C Lipo Pack werden,
                nun hab ich durch Zufall diesen Fred gesehen und war erstaunt das der Turnigy nano-tech 4000mah 6S 25~50C Lipo Pack ja sogar günstiger ist.
                Kann mir mal jemand sagen warum ich also nicht den Nano kaufen sollte?
                Den kann ich doch genau so an die Standard Lader anschließen und behandeln wie einen normalen LiPo, oder!?
                • Oliver
                  • 25.12.2005
                  • 1028
                  • Oliver
                  #98
                  Wir haben am Tisch auf dem Platz 3x16A mit 230V. Geht sich knapp aus.
                  Klar, mit dem Obiaggregat ist da spätestens Schluss.
                  Oliver
                  • Oliver
                    • 25.12.2005
                    • 1028
                    • Oliver
                    #99
                    Oliver
                    • Oliver
                      • 25.12.2005
                      • 1028
                      • Oliver
                      #100
                      und in der Hütte 3x32A. Ist also noch Luft nach oben.
                      • Strobi
                        • 18.01.2009
                        • 392
                        • Sebastian
                        • Holzgerlingen / Schönaich
                        #101
                        Hab ihr eigentlich schon gesehen, WIEVIEL Akkus die teilweise von den Nano-Tech auf Lager haben?!?
                        Zum Beispiel 1816 Stück...
                        Wenn sie mal SO VIELE von den gängigen Akkus auf Lager hätten... Oder ob sie von den gängigen auch so viele auf Lager hatte, diese aber nur schon weg sind?!?
                        Grüssle Sebastian
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Grüssle Sebastian
                          was bezeichnest du denn als gängig? Also die 2200mAh und die 2650mAh Zellen in 3s sind wahrscheinlich mit Abstand die meist verkauftesten Zellen überhaupt...Diese beiden Zellen sind mehr oder weniger DIE Standard Zellen für jede Menge Flächenflieger und die 2200er gehen wunderbar im 450er Heli.
                          Es gibt nun mal viel mehr Flächenflieger als Heliflieger...neben 3S ist 2S und 6S dann noch eine weitere "Standardklasse", 4s geht noch so, aber 5S ist recht exotisch...
                          Dementsprechend füllt Hobbking auch sein Lager...
                          Piotre
                          • Strobi
                            • 18.01.2009
                            • 392
                            • Sebastian
                            #103
                            Hey Piotre,
                            hat recht, 2S & 3S sind auch sehr gängige Zellen. Bei den 6S ist nur auffällig, dass diese ständig Mangelware sind...
                            Heute Morgen haben sie allerdings die Lager wieder ein bisschen aufgefüllt...
                            • masterste2000
                              STAX-Helicopters
                              Teampilot
                              • 18.11.2007
                              • 386
                              • Stephan
                              • Köln#
                              #104
                              Hallo Zusammen,
                              welche Versandart nehmt ihr und welche Erfahrungen habt ihr mit den Lieferzeiten, bei den entsprechenden Versandarten gemacht?!
                              Stephan
                              [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                              STAX-Helicopters.com
                              • Belu
                                • 30.08.2009
                                • 743
                                • Benjamin
                                • Simmern / Hunsrück
                                #105
                                Hallo Leute,
                                @All die schon Turnigy Nanos zuhause liegen haben.
                                Bringt mal bitte paar Erfahrungsberichte und Vergleiche zu anderen Akkus!
                                Vielen Dank
                                LG Belu
