46Grad Winkelgetriebe
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 364
    • Mike
    • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
    Hallo!
    Bin gerade am zusammen Bau von einem 46Grad Winkelgetriebe. Das Getriebe ist für ein TRex 600 Mechanik soll später in eine EC-145 Rumpf verbaut werden. Die beiden Kegelzahnräder rechts und links kann ich im eingebauten Zustand, so 0,5 cm hin und her schieben!?. Müssen die Stramm zusammen laufen?. Sind je Zahnrad 3mal gelagert. Dann müsste ich ja mittels Passscheiben das Spiel rausnehmen oder?. Das Winkelgetriebe ist von Helikopter Baumann. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ansonsten werde ich da mal anrufen.
    Gruß Mike
    JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
    EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 364
    • Mike
    AW: 46Grad Winkelgetriebe
    Hat sich erledigt!. Habe mit Helikopter Baumann telefoniert, und habs eingestellt bekommen. Thema erledigt.
    Gruß Mike
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 4006
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Wo lag denn der Fehler?
      CU,
      Egbert.
      • Heli-Pilot Mike
        • 20.04.2008
        • 364
        • Mike
        Moin Egbert!
        Das Spiel der beiden Kegelräder, wird mit dem mittleren Kegelrad, was auf der Welle sitzt, mittels Passscheiben eingestellt!. Habe jetzt 5.Scheiben drin jetzt passt das Spiel. Hatte immer eine Scheibe zu wenig drin. Ist bisschen gefummel bis man es hin hat.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4006
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Alles klar. Danke für die Info. Kegelrad-Kombinationen sind immer problematisch. Bitte auch darauf achten, dass der äußere Rand von je zwei Kegelrädern übereinstimmen muss, sonst hast Du erhöhten Verschleiß.
          CU,
          Egbert.
          • Heli-Pilot Mike
            • 20.04.2008
            • 364
            • Mike
            Hier mal ein Bild
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 4006
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Danke dafür. Wäre es nicht besser den Winkelhebel anders herum zu montieren damit das Gestänge mittig im Heckausleger verläuft?
              CU,
              Egbert.
              • Heli-Pilot Mike
                • 20.04.2008
                • 364
                • Mike
                Ja das werde ich noch ändern. Danke!
