ich habe etwa seit 2 Monaten einen Ice Lite 50 in meinen CopterX 450 am werkeln. Als Motor verwende ich einen Turnigy 2836 (3700 kV) und war bisher mit dieser Combo auch sehr zu frieden.
War heut Nachmittag mal wieder fliegen, beim dritten Akku wollte der Motor nicht mehr starten (nur noch son hin und her gezucke bis der Regler abschaltelt). Anschließend erhalte ich den Fehler "motor jammed", habe jedoch keinen blockierten Motor. Zu Hause habe ich mir mal die Logs angeschaut. Laut Log haut der Regler beim Start gleich 60 - 100 A in den Motor (bis zu 1400 W). Anschließend habe ich noch zwei weitere Motoren probiert, leider immer das gleiche Ergebnis.
Kennt jemand dieses oder ein ähnliches Problem und kann mir vielleicht weiter helfen.
Oder kann ich davon ausgehen, dass der Regler im A... ist.
. Habe dort gestern angerufen und mein Problem geschildert, er bat mich nochmal einen anderen Regler zu probieren (um einen Motordefekt auszuschließen). Mit dem alten Regler ging alles ohne Probleme. Heute wurde mir der Regler bei gesagtem Händler direkt gegen einen Neuen getauscht. Habe natürlich alles schon eingebaut. Jetzt muss nur noch das passende Wetter kommen zum Testen. Aber die ersten Probeläufe waren viel versprechend
. Das nenne ich doch mal Service, außedem ist es äußerst praktich wenn der Händler (auch online-Händler) in der Nähe sitzt.
