Brushless Motor einlaufen lassen
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Kenne es von den RC Car's. Dort lassen wir immer die Motoren mit ca. 25% Speed (höchstens) einlaufen, so das die Produktionsbedingten unmäßigkeiten beseitigt werden.
    Habe mir aber noch nie überlegt ob man dies auch im Heli Bereich so macht ?
    Macht ihr dies so ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Tom60
    Tom60
    AW: Brushless Motor einlaufen lassen
    neeeee, das war früher. Beim RC Car mußten die Bürsten einlaufen.
    Das hat man in destiliertem Wasser gemacht. Nach ein paar Rennen Kollektor überdrehen.
    Heute haben wir Brushless, also keine Bürsten.
    Gilt auch für Rc Cars.
    Was willst du da einlaufen lassen....die Lager*??
    Vergiss das!!!!
    Gruß Tom
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Sollte ich mal einen BL Motor kommen, der produktionsbedingte Unregelmäßigkeiten hat, die gar schleifen, geht der sofort zurück.
      Habe noch nie einen Brushlessmotor einlaufen lassen.
        • 22594
        Entweder du merkst direkt dass etwas mechanisch nicht stimmt oder irgendwann im Betrieb.
        Ich sehe da auch keine Teile die erst "Einlaufen" müssen.
        Dass wir alle bei den ersten Flügen erst mal etwas sachte machen, gehe ich mal von aus.
        • Schakal
          Schakal
          Doch die Welle muss einlaufen
          • Einherjer
            Einherjer
            Ich hab meine Polohemden einlaufen lassen - das ist vllt ein Scheiss sag ich euch :-/
            Macht man beim Heilfasten nicht auch einläufe? O_o
            • Zentauro
              • 06.03.2010
              • 77
              • Philipp
              • St. Valentin / Ã?sterreich
              Also ich kann nur sagen, dass die Zeiten definitiv vorbei sind, seitdem auf den Dingern "BRUSH"less oben steht, da eben das Einlaufen genau für die Bürsten mehr oder weniger notwendig war...
                • 22594
                Ihr seit ja alle doof!
                Einen noch: "Nach dem letzten Einlauf lief der wie ein Töpfchen ... äh ... wie von der tarantel gestochen aufs Töpfchen."
                • martin_p
                  martin_p
                  Hi!
                  Beim Joggen muss ich mich auch erst wieder einlaufen...welcher Fuss muss nach vorne und welcher zurück...
                  Martin
                  PS: Bitte nicht pers. nehmen, vielleicht ist dem Threatersteller einfach die Technik dahinter noch nicht ganz bewusst...
                    • 22594
                    Wir machen uns ja nicht über jemanden lustig, sondern über ein Wort
                    Hier bekommt ja keiner einen Einlauf beim Einlaufen
                    • jerryr
                      jerryr
                      BL Motoren müssen nicht einlaufen.
                      • Einherjer
                        Einherjer
                        Meine polohemden müssen auch nicht einlaufen ... Tuhns aber trotzdem
                        Sorry -.-
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          Hallo Uwe,
                          du als Senior Member mit 3.233 Post's stellst so eine Frage
                          bei einem "Jüngling" könnt' ich das verstehen ,
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • Xantrix
                            Xantrix
                            Und wenn Ihr mich gleich steinigt. Um Maximalleistung dauerhaft erreichen zu können schadet es nicht einen BL-Motor erstmal etwas gesitteter zu betreiben, damit sich die "Mechanik" thermisch gesetzt hat, bevor allzuviel leistungsbedingte Temperatursprünge Anliegen. Sooooo weit weg ist das also gar nicht. Um bei Euren Klamotten zu bleiben: rote t-Shirts das erste Mal separat waschen!
                            Frank
                              • 22594
                              Zitat von Xantrix Beitrag anzeigen
                              ... schadet es nicht einen BL-Motor erstmal etwas gesitteter zu betreiben, damit sich die "Mechanik" thermisch gesetzt hat, bevor allzuviel leistungsbedingte Temperatursprünge Anliegen.
                              Jepp, typische Badewannen-Diagramm des Fehlerauftretens:
