Roxxy 9100 + Externes BEC??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    AW: Roxxy 9100 + Externes BEC??
    Fliege seit ca. 30-40 Flügen den Roxxy OHNE Sperrdiode
    • GhostflyerBA
      GhostflyerBA
      Hm...laut Robbe soll man es eben nicht. Glück gehabt ...
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        das ist aber seitens Robbe nicht freigegeben !
        Offtopic
        Alle paar Wochen wird das Thema wieder neu aufgegriffen.
        Dann melden sich wieder einige die schreiben sie fliegen so und haben keine Probleme!
        Seid mir nicht böse es bleibt jedem selbst überlassen was er tut und was nicht, und ich wünsche jedem einen guten absturzfreien Flug.
        Ich finde es nur falsch wenn Leute die fragen zum BEC stellen dann solche Antworten bekommen.
        Offtopic ende
        MfG
        Christian
        MfG Christian
        • Xune
          Gesperrt
          • 27.11.2010
          • 304
          • Adem
          • Rosenheim
          Hallo.
          Habe bei meinem 600rex 3mal DS610 von align und den ds. 620 am heck. Dazu den roxxy 9100-6.
          Kann ich damit ohne bec fliegen? oder reicht der interne bec vom roxxy nicht für die servos aus?
          • Roman1988
            • 23.06.2010
            • 975
            • Roman
            Das BEC vom Roxxy (3A Dauer und 5A Peak) sollte im Normalfall reichen, jedoch ist es keinesfalls überdimensioniert.
            Soweit ich weiß, kommt es mit Servos, welche stromsparend arbeiten zu keinen Komplikationen. Bei stromfressenden Servos und hartem Flugstil kanns eng werden.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Morgen kann es auch regnen oder es kann auch die Sonne scheinen. Ist es dann "eng" oder ist es nicht eng ?
              @Xune
              Ich flieg auch "nur" mit dem Roxxy BEC und ich flieg auch 3D damit und das BEC hält. Ich flieg sogar oft 3 Akkus in 20 Min durch und das BEC hält. Ich flieg auch hartes 3D und das BEC hält.
              viel spaß beim fliegen und macht euch nicht verrückt.
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                #22
                Danke, das sagt sehr viel aus ;-)
                Ich fliege jetzt mit dem SDX auch mit internem BEC (sobald das Wetter für den Erstflug jetzt passt)
                • GhostflyerBA
                  GhostflyerBA
                  #23
                  Hier noch eine Aussage von einem der nicht nur gemütlichen Rundflug macht...
                  • Xune
                    Gesperrt
                    • 27.11.2010
                    • 304
                    • Adem
                    • Rosenheim
                    #24
                    na wenn das so ist, dann kann ich ja auch ohne externen bec fliegen. Und ohne dem akku vom bec.
                    mal testen
                    • RC-man
                      RC-man
                      #25
                      Zitat von Falcon Beitrag anzeigen
                      Ein 4 Zeller Eneloop, 800mAh in den Empfänger oder mit Schalter.
                      Wolfgang
                      Wie sieht's mit den 2000 mAh Eneloop aus ? Sind die -kapazitätsmäßig- nicht besser geeignet ? Oder gibt's da einen anderen Haken? Innenwiderstand o.ä. ?
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #26
                        Da gibt es keinen Haken aber für was brauchst du 2000mah zum Puffern ??
                        Willst dann noch 5 Minuten Auto Rotieren wenn das Bec nicht mehr geht ??
                        • RC-man
                          RC-man
                          #27
                          Ne
                          Aber da ich BEC-los fliege, sind die 2000er doch 'ne Option. Halten dann für mehrere Flüge ohne nachzuladen.
                          5min AuRo wären mal ne Herausforderung
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #28
                            Ich würd das Bec vom Roxxy drann lassen dann bist doppelt abgesichert
                            Sicher ne Thermik Auro ^^
                            • RC-man
                              RC-man
                              #29
                              Sicher....bei dem 9100 würd' ich es auch so machen.
                              Sorry, hatte vergessen zu erwähnen, dass ich den ROXXY 9120-12 Opto nutze.
                              Der hat ja leider kein BEC.
                              Daher Stützakku (bzw. Empfängerakku) -> Schalter -> Empfänger
                              Gruß nach A
                              hehe, ja genau...Thermik AuRo
                              Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2011, 22:52.
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #30
                                Ok dann versteh ich's wie du das meinst ^^
                                Würd mich da aber vorher informieren ob die Eneloops so extreme Belastungen aushalten oder einbrechen ...
