Roxxy 9100 + Externes BEC??
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    #31
    AW: Roxxy 9100 + Externes BEC??
    Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
    Ok dann versteh ich's wie du das meinst ^^
    Würd mich da aber vorher informieren ob die Eneloops so extreme Belastungen aushalten oder einbrechen ...
    Die Eneloops sind aufgrund der "Nicht Hochstromfestigkeit" nicht als reiner Empfängerakku geeignet.
    Die Parallelschaltung an des BEC des Roxxys ohne Entkopplung (z. B. mittels
    Schottkydiode) kann für das Regler BEC tödlich sein.
    Peter
    Zuletzt geändert von JMalberg; 26.05.2011, 11:57. Grund: Deutlicher
      • 22692
      ... und deshalb mWn schon mal gar nicht als Stützakku, denn der muss sehr schnell hohe Ströme liefern. Lediglich nach dem Ausfall des BEC kann er als Stromlieferant helfen.
      Das Blöde dabei ist aber dass du es nicht mitbekommst wenn das BEC ausfällt und der Stützakku loslegt.
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #33
        Peter
        Das wurde schon mehrmals besprochen ...
        Ich und 2 Kollegen fliegen den 9100-6 mit einem Eneloop Stützakku ohne irgend eine Diode !
        Und bei uns funktioniert das schon seit sicher 100 Flügen !
        Auch hier im Forum machen das einige !
        Ich nehm natürlich keine Verantwortung wenn das wer nachmacht und es Fällt ein Regler aus !
        Aber wir haben das eben mit 3 Reglern erprobt und es gibt keine Probleme !
        Und ich Quäle den Regler schon öfters
        (Tic Tocs , Speedflug ...)
        Auch mein V-Stabi Log zeigt nichts auffälliges .
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          #34
          Es kann ja jeder machen was er will ;-)
          Fakt ist, dass bei einem möglichen kurzzeitigen Zusammenbrechen der Spannung
          des Regler-BEC unter die Eneloop-Akkuspannung die Spannung am Ausgang des
          BEC somit größer wird und das verträgt das interne BEC nicht.
          Deshalb warnen ja einige Hersteller auch davor.
          Peter
          • Steppo
            • 02.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #35
            einen stützakku würd ich nicht ans interne Robbe bec bauen. wenn der hersteller sagt: keinen akku am ausgang anschließen, dann ist das begründet!
            schön, dass es bei euch funktioniert, wenn das bec doch mal abraucht aufgrund der akkuspannung und den akku kurzschließt, hats der akku auch nicht gebracht. Dann war das mit dem Akku kontraproduktiv also nicht ärgen wenns nach hinten losgeht!
            wenn dann nur mit Sperrdiode!
            ich hab erst kürzlich hier im forum gelesen dass bei nem 550er das bec abgeraucht ist -> absturz
            Zuletzt geändert von Steppo; 26.05.2011, 12:55.
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • fishtank
              fishtank
              #36
              Auch ein Roxxy kann zu heiß werden, wie man sieht - RC-Heli Community
              Ja muss jeder selber wissen wie er das macht
              Ob mit ext. oder ohne ext. BEC
              Bei den einen funktionierts und bei den anderen net
              Mir ist das Risiko aber zu groß den so ein Crash wegen nicht vorhandenem BEC ist meistens sehr kosenintensiv
              • RC-man
                RC-man
                #37
                ich weiß, ich weiß....mein Einwurf mit dem 9120-12 passt nicht ganz zu diesem Thema.
                Da dieser Regler kein BEC hat, brauche ich einen leistungsstarken Empfängerakku, der Spitzenströme gut wegsteckt. Den will ich aber dann über einen Schalter an den Empfänger hängen. Und da der 9120-12 kein BEC hat, brauche ich doch auch keine Sperrdiode.
                Nehme am besten einen 2S LiPo 2Ah mit 35C
                • Daniel.
                  • 23.05.2011
                  • 490
                  Schaut mal auf den Roxxy oder in ein BEC. Zwischen Plus und Minuspol ist eine Diode angeordnet. Die dient (nach meinem bescheidenen und ergoogelten Wissen) dazu um ßberspannungen zum Schutz von kapazitiven Bauteilen abzuleiten.
                  Würde das Ding nicht zu einem quasi Kurschluss am Stützakku führen wenn die Spannung am BEC auf null geht? Ist dem so, hätte man mit dem Akku kein Backup sondern eine Selbstzerstörungsladung gebaut.
                  Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #39
                    Hallo Daniel,
                    "... Würde das Ding nicht zu einem quasi Kurschluss am Stützakku führen wenn die Spannung am BEC auf null geht? ..."
                    Nein, die Diode ist zwischen Plus und Minus in Sperrrichtung geschaltet!
                    Peter
                    • Daniel.
                      • 23.05.2011
                      • 490
                      Da hatte ich nen Knoten im Kopf. Klar der Akku sorgt ja weiter dafür, dass an der Phase des Reglers eine höhere Spannung anliegt als an Masse. Liegt an der Phase nichts mehr an, würde die Diode schalten, aber es fehlt am Stromkreis. Ich Pappnase.
                      • sirius1977
                        • 16.09.2010
                        • 609
                        • oliver
                        • Fürth
                        #41
                        Grüsst euch,
                        Ich fliege den T-Rex 500E mit dem Roxxy 9100-6 und 6S 3000er.
                        TS: 3x DS510 und am Heck DS520 mit Microbeast.
                        reicht das BEC für den REX oder doch lieber ein Externes BEC verwenden.
                        Oliver
                        Gruss Oliver
                        Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                        Sender Graupner MZ24
                        • benson
                          • 19.07.2009
                          • 879
                          • Benjamin
                          • Wildflieger Heddesheim
                          #42
                          Ich fliege im 500er DES Servos ,3G und nur den 960-6 und hatte nie Probleme...
                          • wulf 190
                            • 24.04.2011
                            • 165
                            • Achim
                            • Kranzberg / DE - Ulm / DE
                            #43
                            Wenn ein externes BEC (WR) benutzt wird, wird ja der rote Pol vom ESC gekappt!
                            Damit wird die interne Spannungslagemessung des Akkus vom ESC ja auch unmoeglich nicht mehr unterstuetzt!
                            Kann dann noch cut off Voltage vom ESC benutzt werden?
                            Falls nicht fliegt Ihr mit Timer oder LiPo Waechter oder wie ueberwacht Ihr die Spannungslage des LiPo's (leider keine Telemetrie) - Komme leider aus der Nitro Fraktion und habe mir daher ueber so was noch nie gedanken gemacht!
                            Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
                            TREX 600N / Mini Titan V2 / HD 500
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              #44
                              Das CUTOFF gilt für den Flugakku. Also der für den Motor zuständig ist.
                              Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                              • neotask
                                neotask
                                #45
                                @Wulf
                                ßhhm, ich glaub Du hast da ein Denkfehler. Das BEC hat doch nix mit dem Akku zu tun b.z.w. mit dessen Spannungsmessung.
                                Der Lipo steckt doch direkt am Regler dran
                                Das BEC sorgt doch nur für die Stromversorgung der Elektronik im Heli wie Servos,Empfänger u.s.w.
                                Gruß Olli
