Komisches Verhalten Jive 80+HV
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Komisches Verhalten Jive 80+HV
    War heute wieder "Testfliegen".An den versch.Lipos liegts def.NICHT!
    Dauerblinken bei allen Lipos....,Regler/Kühlkörper immer nur handwarm.
    Hab den Jive gestern noch höher gesetzt,damit der Kühlkörper ganz leicht zu sehn ist durch die Logo-Haubenöffnung.Auch nix gebracht.Logisch..,scheint ßberlast zu sein..
    Was ich auch noch testen werde,auf Rat meines Dealers ist:
    Lötverbindungen am Regler allgemein...
    ...dann fliegen gehn..,wenns dann immer noch blinkt..
    ...Regler auf Mode1 proggen(Reset)
    und erneut fliegen....
    Er meint er habe schon mehrere Jives gehabt die nach einem Reset wieder tadellos funzten..
    Wenn alles nix nützt..,einschicken....
    Kommt Zeit kommt Rat.....,und guter Rat kann soooo teuer sein....
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3920
      Hier stehts doch!
      3-fach
      Ursache: ßbertemperaturabregelung
      Behebung: Für ausreichende Kühlung sorgen bzw. Untersetzung oder Luftschraube anpassen, stärkeren Drehzahlsteller verwenden
      Das: Untersetzung oder Luftschraube anpassen liest man auch öfters bei anderen Fehlermeldungen.
      Also Ritzel ändern. Mal einen Zahn weniger am Motor...
      Luftakrobat.
      • WWaldi
        • 05.12.2005
        • 872
        • Walter
        • Sierning :-)
        Nur so als Tip Mode 10 vermindert ungemein die peeks, konnte erst mit dem se nur 3 min fliegen dann runter regeln, über 250A jetzt nur mehr 160-180A und temp nie mehr über 75grad.
        G
        Wwaldi
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
          Hier stehts doch!
          Danke Robert
          Flieg mit dem originalen Logoset,und hatte nie Probleme.
          Wie gesagt,der Regler ist praktisch kalt/lauwarm..
          Mein Dealer fliegt die gleiche Combo und hat keine Probleme...
          Werd aber den max. Pitch noch kontrollieren.hab jedoch nie was verstellt..
          Ritzel werd ich mir auch noch besorgen...
          • G.K.
            G.K.
            Was Du probieren könntest (das ist jetzt aber wirklich "probieren") ist das Timing manuell runterzustellen, um die Leistungsaufnahme generell etwas zu drosseln.
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Danke dir..,dazu braucht man doch ne Programmiercard?
              Hab ich leider nicht,werd oben geschriebenes versuchen....
              • G.K.
                G.K.
                #22
                ich glaube ja, leider, und dann noch die richtige (es gibt zwei).
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Investiere ein wenig mehr und kauf dir gleich die ProgDisc. Dann bist du auch für die Zukunft bestens gerüstet.
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    #24
                    Mal schaun...,wenn alles nix nützt,muss ich das Teil einschicken....
                    • tomtom70
                      • 18.08.2007
                      • 1527
                      • Schweiz
                      #25
                      So...
                      Neue Erkenntnisse..
                      Hab den Regler "geresettet",und wieder neu geproggt(Mode 4/9)
                      Einen Lipo lang geheizt und eigentlich nur erwartet das es wieder dauerblinkt....,DOCH neeee..,das Lämpchen leuchtet ganz normal(Motor AUS)
                      Hoffe der hat sich nur "aufgehängt" und läuft wieder wie in alten Zeiten
                      Werde evtl.morgen noch fliegen gehn und ihn hart rannehmen..
                      Werd berichten....
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        #26
                        Bin heute wieder alle Lipos verbraten gegangen bei ca.24°C
                        Regler kalt,Lipo kalt und vorallem KEIN DAUERBLINKEN MEHR!!!!
                        100%ig war das weder ßbertemp.noch ßberlast...,das doofe Teil hat einfach gespinnt...
                        Ach ja...,hab noch neue Goldies am Regler verbaut..,evtl.ßbergangswiederstand zu hoch..,dann doch evtl. ztw.ßberlast...
                        Wie auch immer...,funzt wieder super
                        Aber was kann man schon erwarten von einem Regler der lumpige 425sFr kostet....
                        Die"alten Jazz" funzen seit x-hundert Flügen ohne Murren,hab 2x80er Jazz,den 40er Jazz und eben noch den Jive mit dem ich als einzigen Probs hatte..,den 80LV am Anfang hatte aus der Schachtel nicht funktioniert...
                        Wenn mich jemand fragt ob ich wieder Kontronik kaufen würde...,meine Antwort steht fest.....,andere Regler sind zum Teil nicht viel"schlechter"...,kosten aber auch nur die Hälte...
                        Hoffe bleibt so...
                        Problem für mich gelöst...,danke euch für die Hilfe...
                        • rvbruch
                          rvbruch
                          #27
                          Moin !
                          Bei so ungeklärten Sachen kann der Log viel beantworten. Kann das Ding nur wärmstens empfehlen.
                          Ich hatte auch mal einen Jive der sich "vergaloppiert" hatte. M1, M4, M9 neu programmiert und alles war wieder gut
                          Rainer
                          • 7 Up
                            • 21.03.2011
                            • 929
                            • Ulf Peter
                            #28
                            Unerklärlich ist das eigentlich nicht, Blinkcode gibt Warnung aus und 4025 1100 mit 6S und HV 80 kann schon eng werden, aber Loggen hilft sicherlich -> 100 LV
                            • rvbruch
                              rvbruch
                              #29
                              Da hast Du sicher recht. Aber dass nach einem Reset und neuprogrammieren wieder geht macht es für mich "unerklärlich".
                              Rainer
                              • tomtom70
                                • 18.08.2007
                                • 1527
                                • Schweiz
                                #30
                                Rainer
                                Sag ich auch...,aber solange es funzt......
                                Bin ja letztes Jahr genau so geflogen und nix war mit blinken......
                                Und Kontronik schreibt ja bei dem 80+,das er bei guter Kühlung das doppelte leisten kann......,wären nach Adam Riese 160Amps.
                                Wär die Kühlung soooo schlecht,würde er ja wohl durch ßbertemp.abregeln..,hat er aber nicht...Regler und KK waren max.45-50°C
                                Aber sonen Logger wär schon was......
                                Welcher sollte es sein...??
