Jive Programierungs Frage
  • Xodl
    Xodl
    hallo
    heute ist mein neuer jive 80 hv gekommen, und wollte auch sofort anfangen zu progn
    da ich nun robbe und cc verwöhnt binn raff ich das hier am jive nicht
    modus? kann ich aber nicht mit einer der 2 karten progn
    und in foren las ich mode 4 oder 11 oder gar zusammen ach ich check da echt nimmer durch
    kann mir wer pls eine kleine hilfestellung eselsbrücken denkblockaden sprenger oder was auch immer geben?
    oder einfach die karten durch machn und gut ist?
    ach es geht um den 600 trex pro
    ich danke euch schon mal, und morgen hat es wieder regen gemeldet narf
    geruß stefan
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Ingolstadt
    AW: Jive Programierungs Frage
    Hallo Stefan,
    ist doch eigentlich ganz einfach, um den Modus einzustellen, benötigst du keine Progkarte.
    Hier die Anleitung in ganz kurz:
    Schritt 1: Jumper auf die beiden äußeren Pinne stecken
    Schritt 2: Sender einschalten, mit Gas null Stellung
    Schritt 3: Antriebsakku anschließen, Bestätigungspiepse abwarten
    Schritt 4: Jumper abziehen, Bestätigungspiepse abwarten
    Schritt 5: Regler piepst Modus für Modus durch. Modus 1 -> 1 Piep, Modus 2 -> 2 Pieps
    Schritt 6: Bei Modus 4, also 4 Pieps den Gasknüppel auf Vollgas geben
    Schritt 7: Regler bestätigt den Modus mit dem Bestätigungspiepsen
    Schritt 8: Nun piepst der Regler mit 4 Piepsen somit ist Modus 4 eingestellt
    Schritt 9: Akku abziehen, fertig
    Ich denke mal das es auch bei dir Modus 4 wird. Welchen Motor hast du? Aus Sicherheitsgründen, Motor vom Hauptzahnrad entfernen.
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Lies doch einfach die Anleitung.
      Wenn man es nicht gleich versteht dann eben nochmal.
      Keiner ist perfekt.
      Als ersten die Gasggerade im Sender als Diagonale einstellen.
      Also von links unten bis rechts oben sodass bei Knüppel unten 0 Gas ist und bei Knüppel oben eben Vollgas.
      Nun jumper in den Jive.
      Dann sender an.
      Lipo anstecken und Tonfolge des Jive abwarten.
      Jumper abziehen. Jive Töne abwarten.
      Nun kommen die Töne für die einzelnen Modes.
      1 Piep ist Mode1 usw.
      Als ersten Mode 1 (reset) proggen.
      Sobald der Jive 1 Mal piept, Knüppel auf Vollgas stellen und warten bis der Jive das bestätigt.
      Danach wiederholt er nochmal den geproggten Mode mit Piepen.
      Nun Lipo ab.
      Jumper wieder ran.
      Lipo ran.
      Jumper ab.
      Warten bis der Jive 4 Mal piept für Mode4 (Helimode mit Drehzahlregelung).
      Dann wieder Knüppel nach vorne.
      Nun kannst du den Rest via Progcards einstellen.
      Sprich den Lipomode für die Zellenerkennung und das abregeln usw
      BEC SPannung kann man einstellen usw. Würde die aber auf 5,6V lassen.
      Steffen
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        ... bin zu langsam.
        • gonyo
          gonyo
          Zuallererst musst du mal mit dem Sender nach Anleitung (Jumper, Modus, Töne,ect) proggen.
          Wenn du damit fertig bist kommen die Progcards dran. Lass dir Zeit und versuch dabei
          nicht die Geduld zu verlieren. :-)
          Peter
          ....ich wohl auch !!
          • Xodl
            Xodl
            aso und das wars?
            also danke euch denke das beckomm auch nun ich hin mit euren anleitungen
            und was hat es mitm viel gelesenen ksa auf sich? das is ja auch nicht mit den karten progbar ich hab nen align motor drinnen
            gruß stefan
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2438
              • Stephan
              • Möhringen
              nimmst den für den 600er Pro ?
              Da hab ich nur Modus 11 geproggt und sonst nichts. KSA ist zumindest bei mir nicht notwendig.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                KSA für Scorpion 8 poler und Hacker Motoren.
                Mode11 würd ich erstmal sein lassen.
                Kannst dich aber schonmal belesen dazu.
                Einfach in der Suche eingeben.
                • Xodl
                  Xodl
                  au mann das isn modus salat^^ 4 ne 11^^ hihi
                  ja der kommt in den 600 pro rein
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    da kannst'e mal seh'n, was du mit dem Jive alles machen kannst - ist eben kein billiger Robbe oder CC
                    Grüße Szephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2438
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      Schau dir dann einfach den Unterschied zwischen 4 und 11 an.
                      Ich hab in meinen Jive's immer 11 drin und bin damit sehr zufrieden.
                      • Xodl
                        Xodl
                        hmm also wenn ich mal zb den mode 4 will mach ich das wie oben steht biss er 4 mal piept, wenn ich nun denmode 9 und den mode 10 noch haben will, dann das selbe aber mode 4 bleibt erhalten? so das dann mode 4/9/10 aktiv ist?
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2438
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          ja korrekt
                          • Xodl
                            Xodl
                            aso^^
                            und wenn ich dann zb die 3 gepiepst habe, dann lege ich mit den 2 karten los^^
                            so denke ich habe es geschnallt
                            gruß stefan
                            • Xodl
                              Xodl
                              so heute wollte ich groggen, aber er macht schritt 3 garnicht ja motor ist drann hat wer nen tip?
                              gruß stefan
                              Zitat von Christoph Dietrich Beitrag anzeigen
                              Hallo Stefan,
                              Gruß Chris
