DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #211
    AW: DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Sign
    Probier mal 1-3, das sollte besser funktionieren. Ich bin auch eine Stufe über der Empfehlung, dann funktioniert es besser
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      #212
      habe einen V2 Phasensensor bekommen und möchte ihn Anschließen.
      Muss ich den Anschluss zum V-Stabi auch trennen.
      Wer kann mir das ein wenig erklären.
      VG
      Artur
      • Erbich
        • 19.07.2011
        • 573
        • Lutz
        • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
        #213
        Wenn du ein Standard vstabi hast kommt der sensor einfach in den Rpm Eingang. Der versorgt den Sensor mit Strom, welcher dieser Ja benötigt.
        Beim Mini bin ich mir nicht ganz sicher, steht aber hier im tread, Schau mal bitte oder es meldet sich noch jemand der dies weiß.
        Lg lutz
        [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
        T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #214
          Beim mini muss das Signalkabel allein auf den obersten Pin von RX A, Plus und Minus müssen von irgendeinem anderen Stecker gezogen werden, wobei es auch vom Empfänger kommen kann.
          Siggi
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            #215
            fliege VBar Control.
            Meine Steckplätze am Stabi:
            Nick CH1
            Roll Links CH2
            Roll Rechts CH3
            Heck RD
            Master Kabel Jive RX C
            Plus u. Minus vom Sensor RX B
            Signal Sensor RX A
            VG
            Artur
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6773
              • MFG Tangstedt
              #216
              ...funktioniert der DIY Sensor an der Kombi VBAR / Vstabi NEO problemlos (nur zur Telemetrieausgabe der Drehzahl OHNE VStabi Governor)?
              Zuletzt geändert von tc1975; 16.07.2015, 06:46.
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3474
                • sven
                #217
                der funktioniert top an mehreren zellen (14s und pyro 850)
                der Hyperion dagegen zeigte nur wirre werte an!(an 6s funktioniert er)
                hatte nur mit dem diy saubere konstante Ergebnisse,würde nichts anderes kaufen!
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3174
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #218
                  Kann ich bestätigen, den Hyperion habe ich direkt von Mikado gekauft, reif für die Tonne. Zeigte nur unbrauchbares and. 1650 Umdrehungen bei 80% Regleröffnung...LOL
                  Dan Den DIY eingebaut und jetzt passt es einfach Perfekt.....
                  ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6773
                    • MFG Tangstedt
                    #219
                    ...nutzt ihr den "nur" für Telemetrie oder auch für den Vstabi Governor?
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3174
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #220
                      Ich nutze den nur zum Drehzahlmessen,/ Telemtrie.......habe nen Kosmik.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6773
                        • MFG Tangstedt
                        #221
                        ist 0,5er Kabel too much oder reichen da 2 von den dünnen servostrippen?
                        habt ihr das direkt an die motor/regler goldies gelötet?
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3174
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          #222
                          Ich habe glaube ich 2 0,5 Strippen, aber nur weil ich es liegen hatte. Servostrippen sollten reichen.
                          • FreerideDD
                            FreerideDD
                            #223
                            Habe heute den phasensensor angeschlossen. Spannung mit y kabel und signal auf oberen pin RX A am mini vstabi . Im vbar control ist mein motor mit 8 polen (xnova 4025) und die uebersetzung 9.56 eingestellt. Logo 550 sx 6S . Die zwei kabel habe ich an die goldstecker der motorkabel gelötet ubd an kontakte 3 und 4 am sensor. Wenn ich den motor anwerfe zeigt die drehzahl 0. Wenn ich ausschalte und er nachdreht zwigts dann so 150 upm an ...*
                            Was kann das sein ?*
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3174
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #224
                              Die Pole in VBC müssen auf 4 eingestellt sein, immer die Hälfte. Ich habe für meinen Pyro 850-14 Pol 7 eingestellt.
                              • FreerideDD
                                FreerideDD
                                #225
                                Probier ich heut nachher mal. Warum steht das dort nicht drin
