DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #61
    AW: DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Sign
    Danke, ist kein Problem
    • JPJonny66
      • 20.10.2011
      • 535
      • Johann
      #62
      Danke Stefan!
      Morgen wird getestet!
      Lg
      Joe
      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #63
        Zitat von EcoRc Beitrag anzeigen
        Am meisten "gezickt" hat der Jive (12s / 80HV )
        der Phasensensor ist ja fürs Vstabi mit GOV gedacht... der Jive 80HV kann doch kein Vstabi Gov?! oder hast du einfach nur per Oszi geschaut was er ausgibt..?
        mit dem HeliJive sollts ja kein Problem geben oder?
        lg
        • seijoscha
          seijoscha
          #64
          Das hatte ich auch gestern gefragt er hatte mir geantwortet !
          Ich habe nur kontrolliert ob das Phasensignal auch bei einem Jive korrekt erkannt wird...
          Es wurde also nur die Schaltung geprüft ob sie die Drehzal korrekt ausgibt...
          • shusui
            • 30.10.2011
            • 86
            • Sebastian
            #65
            Hat sich denn schon was getan?
            Haben schon andere einen bekommen, wie sehen erste Testergebnisse aus usw?
            • sheep
              • 20.08.2007
              • 376
              • Berthold
              • Regensburg
              #66
              hab meinen leider noch nicht bekommen... hoffe es tut sich noch was...
              • EcoRc
                EcoRc
                #67
                Ich kann euch beruhigen.. Der Stefan hat heute morgen mehr als 40 Stück verschickt..
                Leider sind Ihm die Servostecker ausgegangen die habe ich heute nachbestellt dann bekommen auch die restlichen Ihren Sensor...
                Ich hoffe die gewählte Bestückung passt für die meisten Setups (ab 6s) aber ich werde noch eine kleine Webseite machen in der man dann sieht wie man den tunen/apassen kann (zB für 3s bzw. empfindlicher/unempfindlicher) . ein zwei bauteile hat er für diesen Fall noch dazugelegt..
                mfg,
                Stefan
                • Rex-600
                  • 14.04.2009
                  • 1282
                  • GroÃ?-Gerau
                  #68
                  Cool, mal schauen ob ich auch dabei bin
                  Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
                  • r013ert
                    r013ert
                    #69
                    Mein Phasensensor ist gestern angekommen. Verbaut ist er in einem MSH Protos 500.
                    Regler: YGE 60 Baukastenversion
                    Motor: Turnigy *
                    6S Lipo
                    Die Anschlusskabel hab ich gekürzt und mit Goldkontaktsteckern an die Motorkabel angeschlossen. Konnte gestern nur 2 Einstellflüge machen, scheint aber einwandfrei zu funktionieren. Die Regelung ist gut und es gibt keine Fehler im Vstabi Log. Im Moment gibt es für mich keinen Grund die Bauteile die dabei sind auszutauschen.
                    Einen direkten Vergleich zum Hyperion Sensor hab ich leider nicht, hatte den nur in Verbindung mit der 5.2er Software verbaut und dort hatte das Log einige Fehlermeldungen.
                    LG Robert
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1937
                      • Marco
                      • Bottrop
                      #70
                      Hallöchen,
                      mein Sensor kam heute auch. Vielen Dank noch mal.
                      Kurze Frage... Muss der Sensor an zwei Motorphasen angeschlossen werden?
                      Da ja zwei Litzen am Sensor sind
                      Danke.
                      Marco
                      • garfield2412
                        • 04.02.2011
                        • 1815
                        • Kay
                        #71
                        sach mal Stefan:
                        nur mal so für mich als unbedarften - ich verfolge seit einiger zeit schon den CC-VBAR Thread auf RC-Groups wo auch die "offiziellen" Castle Mitarbeiter schreiben...
                        Die Doktern ja schon seit ewigen zeiten dran rum und bekommen nix gebacken, was du ja offenbar geschaft hast!
                        Meinst nicht du könntest denen dein Layout verkaufen und übernacht reich werden? Nur für den Fall, dass du es nicht möchtest: ich geb dir gerne meine Bankverbindung durch
                        p.s. man kann offenbar auch eine Beta der FW 4.x (VSTABI) anfordern... ich glaube zwar nicht das man die als Otto-"normalsterblicher" bekommt, aber ich denke Stefan hätte gute chancen...
                        Okay guys... we are very close... Engineering is not going to release the firmware until they are happy... If we release the firmware without it being ready then you guys will be the first to throw us under the bus... So no you can not get a commitment until the testing is finished... if engineering gives you a date then you guys will bash us for any unforeseen snags... when this is released I think it will be worth the wait as it is working very well.
                        I am running gains around 30-35 on 2 different setups gear mild to wild with 2 different motors...
                        I have been trying to keep you guys up to date but if it is going to cause bickering we can keep testing and the updates will stop... I am trying to finish this well before IRCHA but right now I am waiting to run the Hobby-wing sensor when it shows up from Cali... I live in GA and I ordered the sensors as soon as they came into stock... we also are working on the final sensor that will be rated at a high enough voltage you should not have to be worried about whether or not your unit drops the voltage down or not...
                        So testing is ongoing... Testing is going very well... If you want to be involved with beta testing you can email me at
                        clint@castlecreations.com
                        subject: VBAR TESTING
                        Include:
                        email
                        phone
                        address
                        what kind of sensor you have?
                        I am not saying everyone who emails me will get to test but when engineering wants to put the beta out I will have a list.
                        Thanks... The solution is plug and play and should be worth the wait from what I have seen... I just bought 2 more Silver Line and updated to 5.3 Pro...
                        Quelle: RC Groups - View Single Post - V-Bar Firmware update
                        und hier die Quelle für das ganze Drama: V-Bar Firmware update - RC Groups
                        p.p.s. den satz find ich am geilsten aus dem zitat:
                        Zuletzt geändert von garfield2412; 12.07.2012, 18:42.
                        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          #72
                          @Anschluss:
                          Ja und bitte 2 unterschiedliche (welche 2 der 3 Kabel vom Regler / Motor ist egal)
                          Das kommt daher dass es a) galvanisch getrennt ist und b) die echte Ansteuerung einer der Motorwicklung gemessen wird...
                          Viel Glück,
                          Stefan
                          PS: Keine Ahnung warum Castle so lange rumdoktort vielleicht gibt es ja doch ein paar Kombinationen in denen es Probleme gibt oder sie wollten den Sensor so billig bauen wie Hyperion da ist es klar dass es jede Menge Setups gibt bei denen es schon prinzipiell nicht klappen kann.
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2012, 18:51.
                          • Rex-600
                            • 14.04.2009
                            • 1282
                            • GroÃ?-Gerau
                            #73
                            Meiner ist auch heute gekommen , hatte die gleiche Frage wie Marco, von daher
                            Danke nochmal an Stefan für die ganze Organisation und an deinen Kumpel für die Fertigung
                            • ufofix
                              ufofix
                              #74
                              hat jemand ein File/Einstellungen für nen CC Ice 100 für die Nutzung des Phasensensors am V-Stabi? An welchen Port muß der Phasensensor am V-Stabi (5.3 Pro schwarzer Sensor)?
                              Hubi: Rex 600 ESP
                              Danke!
                              Uwe
                              • EcoRc
                                EcoRc
                                #75
                                Bei Castle mit BEC musst du beim vstabi zb: canal 4 konfigurieren.. bei denen ohne bec (also die hv die sind alles opto) gehts auch am servo anschluss..
                                den castle auf multirotor einstellen (Firmware 4.01)
                                Viel Glück,
                                Stefan
