DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1937
    • Marco
    • Bottrop
    #76
    AW: DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Sign
    leider hat der Sensor meine Drehzahl-Pump-Probleme nicht gelöst.
    Besser funktionieren als der Hyperion scheint er trotzdem. Im Vstabi keine Einträge mehr bezüglich fehlerhaften Sensorsignalen.
    Ich denke bei mir liegt es dann doch am Rest der Hardware.
    Trotzdem vielen Dank für den Sensor. Ich werde den Sensor natürlich trotzdem behalten. Werde mal den Rest des Setups nun stück für stück austauschen. Geld habe ich grad per Paypal losgeschickt.
    Wenn ich weitere Erfahrungen gemacht habe, melde ich mich wieder.
    Grüße,
    Marco
    Marco
    • Oranje
      Oranje
      #77
      Meine beiden Sensoren waren heute in der Post.
      Vielen Dank, saubere Arbeit!
      Hab grade schonmal einen der Sensoren eingebaut. Ohne Blätter funktioniert es, da hat der Spektrum-RPM-Sensor(Wahrscheinlich baugleich mit Hyperion) aber auch funktioniert. Test unter Last ist bei dem Wetter heute wohl nichtmehr möglich. Werde berichten sobald ich dazu komme...
      Geld ist überwiesen.
      Grüße, Fabian
      • EcoRc
        EcoRc
        #78
        Freut mich dass der Sensor bisher in allen Setups die richtige Drehzahl ausgibt...
        Mein Freund hat die jetzt auch alle Sensoren versendet die nicht bei der ersten Charge dabei waren. Ich wollte mich nochmals bei allen bedanken die bezahlt haben und die anderen bitten das nachzuholen (der hat da einiges Arbeit investiert und ich will dass er zumindestens ein bisserl dafür bekommt)
        Ein paar wenige Sensoren sind noch vorhanden aus der 2ten Charge . Wer noch einen braucht sollte sich also beeilen ( stefan6800 (at) gmail.com) .
        Ad vstabi Regelung: Als erstes muss man natürlich seinen Regler in einen Modus bekommen so dass er die Gasvorgabe vom vstabi möglichst schnell an den Motor rausschaltet..
        Beim Castle ist das in der Multirotor Einstellung der Fall , bei den anderen muss man Modelltyp Flugzeug einstellen und logischerweise die schnellstmögliche Throttelresponse (falls einstellbar)
        Bei der Polzahl im vstabi Setup ist die Hälfte einzugeben also bei einem 10 poligen Motor 5 ..
        Danach muss man natürlich die richtigen Einstellungen für eine gute vstabi Regelung finden, Drehzahlpumpen klingt nach einer zu hohen Empfindlichkeit im vstabi.. Aber da muss man sich durch die recht gute Anleitung des vstabis kämpfen...
        mfg,
        Stefan
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #79
          hi,
          meine kamen letzte woche auch an. hab momentan nur absolut keine zeit irgendwas an den helis zu machen. werd über´s wochenende zumindest die zahlung tätigen.
          super arbeit!
          PS: wo kann ich nachlesen für was die bauteile sind, die im brief dabei lagen?
          • EcoRc
            EcoRc
            #80
            Noch leider gar nirgends da ich beruflich irgendwo nördlich des polarkreises untwergs bin bei dauerregen
            wüsche gutes Flugwetter an alle im Süden ...
            mfg,
            Stefan
            • EcoRc
              EcoRc
              #81
              Für alle die rätseln wie man so einen Phasensensor am mini vstabi anschliesst habe ich folgendes Video gefunden..
              [YOUTUBE]c1NVKcgJN24[/YOUTUBE]
              Das ist soweit alles korrekt allerdings muss man weder den Ground durchverbinden da der digitale galvanisch getrennt ist. (Siehe Diagramm Minute 0:40)
              Auch ist es natürlich nicht notwendig die Spannung zu reduzieren da der Digitale Sensor schon einen LDO inegriert hat und somit keine Gefahr besteht dass man das vstabi zerstört..auch wenn man mit einem HV Setup unterwegs ist..
              Also kann man das Video bei Minute 3:30 stoppen...
              mfg,
              Stefan
              PS: Würde mich freuen wenn Ihr die die erfolgreichen Setups posten könntet.. Wenn es Probleme gab bitte via PN kontaktieren dann kann ich das analysieren und eventuell einen Tipp geben welches optionale Bauteil das Problem behebt.
              PPS: Es gibt noch einige unbezahlte Sensoren würde euch bitten das demnächst zu erledigen..
              PPPS: Für schnell entschlossene .. es gibt noch 3 Sensoren
              • lion
                • 11.01.2010
                • 26
                • Alfons
                • Kallmünz
                #82
                Hallo Stefan und alle Phasensensorbesitzer und die die es noch werden wollen,
                wollte mal ein kurzes Feedback über meine Erfahrung mit dem Sensor geben.
                Also, gestern und heute das erste Mal mit einer nagelneuen T-REX 700E DFC HV Super Combo und Stefan`s Phasensensor geflogen.
                Komponenten:
                Alles Stock außer Regler anstatt CC120 HV ICE2 einen CC160 HV ICE2.
                Vstabi Mini
                Ohne BEC direkt mit 2S Lipo
                3 Flugphasen auf Bank 1-3 mit RPM 1800, 2100, 2300.
                1 Bailout Phase, funktioniert aber leider mit CC-Regler nicht da sich der Regler erst bei -108 aktiviert. Ist aber kein Sensorproblem sondern ein CC-seitiges Problem.
                Castle Regler auf Multirotor geproggt.
                Was soll ich sagen, es war alles wie es sein sollte. DerSensor arbeitet mit dem Regler absolut perfekt. Kein Auftouren, keine Einbrüche, kein stottern, absolut unauffällig und ohne irgendwelche erkennbaren Schwächen.
                Nach jetzt insgesamt 9 verschiedenen Flügen mit den verschiedenen Drehzahlen, incl. ein bisschen Speeden, bin ich mehr als zufrieden.
                Auch im Vstabi-Log, bis auf 2-3 x Drehzahlregler schaltet nicht richtig um, keinerlei Auffälligkeiten. Beim Hyperion treten die Drehzahlregler-Meldungen ja massenweise auf.
                Also kurz und bündig, wenn das so bleibt ist der Sensor erste Sahne und jeden Cent wert.
                Endurteil von mir: uneingeschränkt empfehlenswert.
                In diesem Sinne einen restlichen schönen Flug-Sonntag.
                Gruß Fonsi
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #83
                  Ich hoffe ich komme nach der nächsten Woche Urlaub in Vorarlberg mal dazu den Sensor zu testen bin wirklich schon gespannt wie sich die Regelung am HeliJive verhält! Lt. Uli soll ja der HeliJive im Vergleich zu den anderen Reglern ja nochmal um einiges schneller regeln in Verbindung mit dem Vstabi...
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    #84
                    Ich verwende den Sensor als Drehzahlgeber für die Spektrum DX8 Telemetrie.
                    Beim (sch**neteuren) Originalsensor sowie bei einem Hyperion-Sensor hatte ich
                    immer mal Drehzahlen von ~3000-3500 auf der Telemetrieanzeige. Warum auch immer.
                    Mit dem DIY Sensor "steht" die Drehzahlanzeige auf der DX8 auf den Punkt. Keine
                    wirren Drehzahlanzeigen oder Aussetzer mehr. Auch in der MIN/MAX der DX8
                    sind immer nur plausible Drehzahlen gespeichert. Echt gut, das Teil.
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • frankyy
                      • 27.04.2011
                      • 345
                      • Raum Zürich
                      #85
                      Zitat von EcoRc Beitrag anzeigen
                      Ja wie gesagt bei den neuen YGE sollte man keinen Phasensensor brauchen..
                      Hallo Stefan,
                      Leider bin ich erst jetzt auf diesen Thread gestossen...
                      Der Einsatz Deines Sensors macht mit YGE durchaus Sinn, weil ansonsten der direkte Anschluss des YGE Signal-Ausgangs an den V-Stabi die Potentialtrennung aufhebt. Ich habe bisher den V-Stabi Governor genau aus diesem Grunde nicht eingesetzt, weil ich gerne den Empfängerstromkreis und den Motorstromkreis getrennt habe.
                      Da ist natürlich deine Version mit dem Optokoppler genau das Richtige!
                      Dann habe ich auch noch 2 Fragen:
                      Hat schon jemand Deinen Sensor mit einem YGE120HV im Einsatz?
                      Kann ich 3 Sensoren (fertig gebaute) bei Dir bestellen?
                      • Whoostar
                        • 14.09.2009
                        • 120
                        • Stephan
                        #86
                        Ich hätt noch zwei Fragen zu dem Sensor bevor ich ihn verbaue und teste:
                        1. Kann ich die beiden Kabel die zum Motor gehen und in einer seeehr dicken Ummantelung sind auch gegen Kabel mit gleichem Querschnitt aber ohne schwarzer Ummantelung nehmen?
                        Oder ist das schwarze Kabel extra abgeschirmt?
                        2. Muss ich die beiden Kabel die zum Motor gehen an einer Motorphase anschließen oder getrennt an zwei?
                        Danke gleich mal für euere Infos!
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          #87
                          zu 1. Hauptsache isoliert! Schirmung ist nicht notwendig
                          zu 2. Jedes Kabel an einer seperaten Motorphase, um die Spannung direkt an den Spulen zu registrieren.
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                          • EcoRc
                            EcoRc
                            #88
                            Ad 1) Wenn du willst kannst du 2 Litzen verdrillen der Strom durch die 2 Kabel ist minmal somit spielt die Dicke keine Rolle.. den Schrumpfschlauch kann man auf der Sensorunterseite gefahrlos aufschneiden (keine Leiterbahnen auf der Unterseite).. und Litzen seiner Wahl direkt auf die Lötpads auf der Platine anlöten..
                            Ad2) korrekt..
                            PS: Es sind ja alle Sensoren versendet..
                            Jetzt frag ich mich ob Interesse an etwas gänderten V2 besteht..
                            • Danoo
                              • 08.10.2009
                              • 314
                              Ich habe mit dem Umbau meines T-Rex 700 E auf Vstabi nun gleich den neuen Sensor verbaut. Ich benutze einen YGE 90 HV älteren Datums der die Drehzahl-Signale noch nicht über den Prog.-Anschluss ausgibt.
                              Drehzahl-Sensor wie angeliefert verbaut
                              Vstabi Silverline 5.3.2 Pro
                              YGE 90 HV
                              Kontronik PYRO 700-52
                              Drehzahlen pro Bank konfiguriert und Gasgerade immer 100%.
                              Bank 0 ---> 1'500 1/min ---> 1'500 1/min gemessen
                              Bank 1 ---> 1'700 1/min ---> 1'700 1/min "
                              Bank 2 ---> 1'900 1/min ---> 1'910 1/min "
                              Keinerlei Einträge im Log bezüglich Drehzahlsensor nach vier Flügen.
                              Werde noch das Regelcharakteristik etwas optimieren müssen.
                              Passt perfekt, vielen herzlichen Dank!
                              Have fun!
                              • schwebtnoch
                                • 04.08.2008
                                • 637
                                • Mario
                                • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                                #90
                                Ja hätte allgemeines Interesse an einem (eher 2) leider ist die Verlinkung im Protos Thread zuspät gemacht worden...
                                Gruß Mario
                                Protos 500+ ;)
                                Suzi Janis
                                Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
