DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3739
    • München
    #31
    AW: DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Sign
    Zitat von EcoRc Beitrag anzeigen
    Ja wie gesagt bei den neuen YGE sollte man keinen Phasensensor brauchen.. Warum es bei die mit dem IISI spinnt kann ich leider nicht sagen...
    Ich habe aber IISI Kontaktiert die Pegel des digitalen Phasensensors passen auch genau für das IISI ...
    Auch wenn die Platinen noch nicht da sind habe ich wenigstens mal die Servostecker bekommen (habe alles aufgekauft )
    Die Platinen sollte ja auch bald mal da sein...
    mfg,
    Stefan
    Hi Stefan,
    heißt das, ich könnte deinen Phasensensor an mein EXP vom IISI anschliessen um die Drehzahl zu loggen?
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • EcoRc
      EcoRc
      #32
      Leider benötigst du im IISI immer das ISII rpm, den digitalen Phasensensor kannst du am Sensoreingang anstecken.
      Das sollte für nahezu alle Telemetiesysteme gelten bei denen man einen externen Sensor (Hall / Optisch ... ) verwenden kann, die dürften auch keine Probleme mit dem digitalen Phasensensor haben..
      In deinem speziellen Fall würde ich aber das YGE Drehzahlsignal zusätzlich auf das ISII Sensorsignal verbinden.. (Wenn du dir nicht sicher bist -> PN)
      mfg,
      Stefan
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        #33
        Hört sich gut an
        Würde auch min. 1nen nehmen
        Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #34
          bin mit 2 dabei
          • tinob
            heli-inc.de
            Hersteller/Tuningteile
            • 17.08.2004
            • 286
            • tino
            #35
            Moin Stefan,
            ich würde auch (min.) einen nehmen.
            Tino
            www.heli-inc.de
            • Dagobert-Duck-1
              Dagobert-Duck-1
              #36
              Habe Interesse an 2 Stk.
                #37
                Kann man dann ne Umrechnung der ßbersetzung eintragen bei dem Sensor?
                Weil bei den Optischen/Magnet Systemen werden die Drehzahlen ja an der Rotorwelle / Blatt direkt abgenommen.
                • Taliman
                  Taliman
                  #38
                  Würde auch zwei nehmen...
                  Dirk.
                  • Danoo
                    • 08.10.2009
                    • 314
                    Hallo Stefan
                    Besten Dank für deine Arbeit.
                    Ich wäre auch Abnehmer von 2 Stück.
                    Grüsse
                    Daniel
                    Have fun!
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2430
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #40
                      Mit einem wäre ich wohl auch dabei
                      Gruß Stephan
                      • shusui
                        • 30.10.2011
                        • 86
                        • Sebastian
                        #41
                        dann melde ich mich auch mal für einen an.
                        • Slevin Kelevra
                          Slevin Kelevra
                          #42
                          Ich würde auch einen abnehmen.
                          • sheep
                            • 20.08.2007
                            • 376
                            • Berthold
                            • Regensburg
                            #43
                            Ich würde auch gerne so ein Teil abnehmen!
                            Berthold
                            • Speedy009
                              • 16.10.2009
                              • 23
                              • Patrik
                              #44
                              Ich würde mich für zwei Stück anmelden.
                              Goblin 700
                              Goblin 630
                              TDR 700
                              • Whoostar
                                • 14.09.2009
                                • 120
                                • Stephan
                                #45
                                Kommt sicherlich auch aufn Preis an, aber ich denke ich bin auch mit 2 dabei
