Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4215
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #286
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    Das kann passieren, wenn die Firmware auf der progdisc älter ist, als die Software auf dem Kosmik.
    Also erstmal Progdisc updaten, dann weiter versuchen.
    • TDISNIPER
      • 15.09.2013
      • 390
      • David
      • MBG Biberach e.V.
      #287
      Das kann ich auch so Unterschreiben.
      Firmware der Disk ist zu alt!
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • MFI-Neudorf
        #288
        Hi Holger,
        Danke für den Hinweis!
        Hab jetzt den PC angeworfen und nachgesehen. Hatte tatsächlich nur die V1.9 auf der Prog Disc und nicht die V1.10.
        Vielleicht ist es bei Tomster79 auch der Grund für die Fehlfunktion.
        MfG
        Markus
        Zuletzt geändert von Kafka; 15.09.2016, 21:20.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4215
          #289
          Ich hatte vor Kurzem das Gleiche und habe auch länger gerätselt.
          Wenn man es mal weiß, ist es gar nicht so schwer.
          Bei mir war das am Flugplatz, wollte eine Kleinigkeit verstellen, danach konnte ich dann nach Hause fahren, weil der Regler plötzlich nicht mehr funktionierte.
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #290
            Hallo zusammen ,
            Danke schon mal für den Hinweis . Das ist es wohl auch bei mir : die Disc hat bei mir auch nur 1.09 . Hatte die von einem Bekannten geliehen und leider vorher nicht geprüft .
            Werde das die Tage mal versuchen .
            P.S eine Frage noch :
            Wie bekomme ich eigentlich raus , welche FW auf dem Kosmik ist ?
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #291
              Entweder guckst du in ein Logfile, da steht es oben drin, oder am PC mit der Progdisk in der K-Konfig Konfigurationssoftware.
              // KONTRONIK Log-File V4.9: \KO_LOGS\LOG_94.DAT
              // KOSMIK 200+ HV, Firmware V4.9, DeviceID: 0046005C3335511736383833
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #292
                Ok danke , guck ich nachher gleich mal
                Blade 150S
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25800
                  • Österreich
                  #293
                  Aktuell wäre übrigens gerade 4.10
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #294
                    Ja ich weiß, hat aber nix interessantes für mich gehabt [emoji1]
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #295
                      Hallo zusammen ,
                      Regler von 4.9 auf 4.10 upgedated,
                      ProgDisc von 1.09 auf 1.11 upgedated.
                      Mode 4 neu gesetzt mit Sender, dann mit ProgDisc BEC angepasst,
                      Regler wird nach wie vor scharf bei Gas 0 vom Neo , es verstellt sich also nix mehr
                      Danke noch mal an euch
                      Das ist einfach das tolle hier im Forum
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • sommerzeit
                        • 17.11.2017
                        • 64
                        • Cetin
                        #296
                        Hey,
                        4.12 ist releast worden:
                        "Die neue Version 4.12 bietet ein eigenes KONTRONIK-Protokoll für Telemetrie."
                        C.
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #297
                          Hallo Kosmik Eigner! Ich hab mal ne ganz profane Frage: Die Motorkabel sind ja "fies" verschraubt. Wie sichert ihr beim Einstellen des FBL gegen Loslaufen? Ich würde jetzt den Motorriemen runternehmen, aber vielleicht gibt es ja eine schlaue Methode an die ich nicht gedacht habe...
                          • mauerheli
                            • 20.01.2013
                            • 308
                            • Alfred
                            #298
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #299
                              Motor vom Zahnrad weg?
                              • Escalus
                                • 08.06.2018
                                • 518
                                • Euskirchen
                                #300
                                Blätter ab muss reichen. Dann kann man noch in Ruhe den Lipostecker ziehen wenn er anfängt los zu laufen
                                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
