Helijive Programmierung Autorotation
  • SandraMeier
    SandraMeier
    Hallo Leute,
    bin gerade total am verzweifeln. Ich schließe an der Progdisc über das Patchkabel an den Master, dann das zweite Kabel an der Progdisc an Kanal 3 am Empfänger. Schalte im Helijive Dismenü die Auro ein. Programmiere dort drin gleich alle drei Positionen per Schalter an der T-14.
    Alles prima soweit.
    Lipo weg und Ende. Danach Gasstellung auf 0% , Lipo ran, Tonfolge, dann Jumper abziehen.....die Tonfolgen marschieren durch die ganzen Modes, nur leider nach 10 ist Schluß!!!
    Ich erreiche gar nie Mode 11 für die Auroprogrammierung
    Habe auch versucht erst Mode 4 zu proggen und danach wieder ab-und anstecken des Lipos und Mode 11 zu suchen, aber ich komme einfach nicht in diesen Mode!
    Hoff ihr könnt mir helfen, denn mein Tag endet gerade sehr frustierend.
    Danke
    LG Sandra
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26154
    • Österreich
    AW: Helijive Programmierung Autorotation
    ßhm - ein HeliJive hat gar keinen Mode 11!
    Dort ist Mode 5 das gleiche wie bei "normalen" Jives Mode 11.
    (Steht aber auch in der Anleitung )
    Und die Progdisc brauchst du eigentlich für die Auro (Bailout) Programmierung gar nicht!
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • SandraMeier
      SandraMeier
      Danke Thomas!
      In der Anleitung steht aber, dass man vorerst mit der Progdisc die Auro freischalten muss, dann die Positionen Vollgas, Aus und Auro setzt. Danach muss man in einem bestimmten Mode, dort Vollgas, und dann den Auro Schalter betätigen.
      Jetzt frag ich mich aber welchen Mode ich jetzt brauche
      LG Sandra
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26154
        • Österreich
        Mode 4 oder 5 (fixe Drehzahl) - ganz wie du magst..
        Die Auro brauchst nicht freischalten - das weiß ich aus eigener Erfahrung..
        Mach ein Reset (mode1)
        dann prog Mode 5 ( 0% -> 5 Peep -> 100% -> -> 10-15% (Auro) ->> FERTIG!
        • SandraMeier
          SandraMeier
          Ich fliege lieber Mode 4.
          Möchte aber auch den KSA aktiviert haben, also Mode 9.
          Die Drehzahlregelung war übrigens auch im Helijive ProgDisc Menü ausgeschaltet!
          Am besten nochmal alles resetten und somit Mode 4 und dann nur Mode 9 programmieren? Und auf die Sache mit der Progdisc völlig verzichten?
          Hab getestet wann mein Motor in Mode 4 anläuft, und er läuft bei einer linearen Gasgerade erst bei 27% an! Also entspricht meine 27% in der T-14 einer Regleröffnung von etwas über 15%?
          Ich habe nämlich im Kopf der Jive würde ab 15% anlaufen.
          LG Sandra
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
            Hallo Sandra,
            Thomas hat das ja knapp und prägnant formuliert.
            Ich als weit ß50 hab's mal hier "weitschweifend" beschrieben:
            Wie Heli-Jive + Futaba T8FG + Autorotation LERNEN programmieren - RC-Heli Community
            Schaue auf #2
            Ich fliege Modus 6 beim HeliJive.
            Achte vor den AR-ßbungen drauf, dass die HauptR-Blätter niemals die HeckR-Blätter berühren können!
            Die Erfahrung musste ich leider mit einem "Klack" ertragen und bin gerade am Modellbau.
            Klaus
            Zuletzt geändert von helicopterxxl; 18.07.2012, 21:55. Grund: #2
            G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
            • SandraMeier
              SandraMeier
              Tja, da hast du eigentlich gar nichts davon geschrieben, dass du die Auro noch auf einen Mode programmiert hast!
              Sehr seltsam, dass es so auch funktionieren soll.... ganz gegen die Anleitung und den Rat von Thomas, der sagt dass es ohne Progdisc geht, aber im Mode programmiert werden muss.
              Jemand ne Idee wieso der Helijive erst ab 27% Gasöffnung in der T-14 anläuft?
              Lg Sandra
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 26154
                • Österreich
                Keine schlechte Idee - so funktioniert es!
                ProgDisc verwende ich nur, um die BEC Spannung (ganz am schluss) von Serie 5,6 auf 6V zu verstellen.
                Ansonsten die Parameter am besten nicht anschauen - da steht viel "verwirrendes" drinnen
                Ist echt eine schnelle Sache beim HeliJive - vor allem weil man nicht mehr endlos auf 11 Beeps warten muss
                lg
                Thomas
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  die progdisc hat mich auch verwirrt, um auro zu programmieren brauchst du diese überhaupt nicht. es reichen mit dem knüppel die position im jeweiligen mode anzugeben.
                  vergiss nicht, falls du futaba hast, den gasweg zu reversen, sonst funktioniert das bail out nachher nicht.
                  • SandraMeier
                    SandraMeier
                    Du meinst das Gasservo umzukehren ja?
                    Das hab ich schon gemacht.
                    Für was hab ich mir die dumme Progdisc nur gekauft....wieder mal aufs Marketing reingefallen
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      Hi Sandra,
                      bin davon ausgegangen, dass man (frau) weiß, dass AR natürlich nur Sinn macht, wenn ein Mode vorher programmiert wurde.
                      Daß man die ProgDisc zum AR proggen nicht braucht, habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen. Nun denn, die disc ist da und wird benutzt.
                      Schau mal hier rein, da kann man sich eintragen und lernt dann evtl. viele nette Leute kennen
                      Kontronik ProgDisc - ProgCard Lokationsthread: Wer hat eine? Wo kann ich sie leihen? - Seite 4 - RC-Heli Community
                      Klaus
                      • Myklausi
                        • 12.08.2009
                        • 311
                        • Südtirol Tiers Dolomiten
                        lg
                        Thomas
                        Hallo Thomas,
                        eine Frage:
                        ich hab auf dem T-Rex 550 folgende originalen Servos drauf:
                        3 x DS610 auf der Taumelscheibe
                        1x DS620 am Heck
                        Ich möchte nämlich auch die Bec-Spannung des Helijive erhöhen, aber vieviel Volt vertragen diese Servos denn?
                        Danke und Gruß
                        klaus
                        T-Rex 550 + 3G / T-Rex 600 + BeastX / T-Rex 700 + 3GX - GRAUPNER MC22s & MC24 + JETI DC16
                        • Myklausi
                          • 12.08.2009
                          • 311
                          Zitat von Myklausi Beitrag anzeigen
                          Hallo Thomas,
                          eine Frage:
                          1x DS620 am Heck
                          Danke und Gruß
                          klaus
                          Sorry meine "dumme" Frage,... hab wohl zu wenig gegoogelt
                          Hab nun gesehen dass sie bis 6,0 Volt vertragen. Oder betreibt sie vieleicht jemand mit noch mehr Volt?
                            • 22691
                            Besser ne dumme Frage als verkokeltes Zeugs
                            • SandraMeier
                              SandraMeier
                              Heute die Bailout Funktion geprüft, und siehe da, nach 15 s kommt kein Sanftanlauf! Es passiert rein gar nichts!
                              Scheint so als ob die Methode einfach bei Mode 4 nach Bestätigung des Modes (Vollgas) und dann in AuroGas wohl doch nicht so funktioniert.
                              Oder vielleicht sollte man doch vorher mit der Progdisc im Helidisc Menü die Auro freischalten und dort die Positionen programmieren
                              LG Sandra
