Helijive Programmierung Autorotation
    • 22692
    AW: Helijive Programmierung Autorotation
    Zitat von SandraMeier Beitrag anzeigen
    dann auf der Werkbank anlaufen lassen
    Nicht auf der Werkbank, sondern mit Blättern unter Last draußen auf der Wiese.
    Das wird aber mWn nur für den Mode6(?) des Helijives bzw Mode11 der Jives benötigt, da nur diese Modes eine "Drehzahl einlernen"
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
      #32
      Also zuallererst, progdisc brauchst du im grunde nicht für die bailout Funktion... Du bräuchtest sie um die Anlaufzeit zu verändern denn damit wurdest du dann auch die bailout Anlaufzeit verändern.... Die immer 20% der Anlaufzeit beträggt mM nach eicht aber Default.....
      Programmier einen Schalter autorot mit gasvorwahl zw 15&20% und auf Pitch hast du ganz normale gaskurve von 0-100
      Ich wurde nun so vorgehen.... Prog Mode, Mode 1
      Dann wieder Jumper rein anstecken, Jumper raus, Mode 4, und nachdem bestätigen (3 Töne) dann den autorot Schalter umlegen, dann sollten wieder 3 tone kommen und ein klingeln...
      dann bist du fertig!
      Tatsächlich ist es übrigens so das wenn länger als 15sek. Im autorot Modus bist die Drehzahl wieder mormal schnell/langsam hochläuft!!!
      Ps.: bei Mode 4 brauchst du die Drehzahl nicht beim ersten mal einlernen... Das wäre nur bei Mode 5 notwendig! Und dort dann tatsächlixh mit einem geladenen Akku und blatter USW... Mode 4 lernt bei jedem einstecken... Egal fur bailout...
      Wuchtig nur das dein Sender die richtigen Gas Positionen anfährt!
      Pps.: hat dein Sender von -100 bis +100 die anzeigen musst du natürlich umrechnen!!! 0 = 50% im Jive, -50 = 25% im Jive... Usw...
      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 22.07.2012, 09:32.
      Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #33
        Editzeit war vorbei....
        -75 = 12(,5) im Jive... Dh meiner Vermutung nach -65 ca lt. Fnke sollte passsen dann hast du irgendwo 17% im Jive.....
        • Fibo
          Fibo
          #34
          Hi Sandra!
          Vieleicht hilft Dir das Video von Mr. Mel weiter?!
          [youtube]c_Wz4KUzjXA[/youtube]
          Franco
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            #35
            Meine vorgehensweise:
            Beim gewünschten mode (bei mir 5) knüppel auf vollgas eben, bestätigungston, dann knüppel auf auroposition stellen (bei mir glaub ich sinds 17). Dann hab ich noch denn ksa mode geproggt. Als nächstes hab ich die gaskurve in der auroflugphase auf den wert gestellt, welchen ich für die auro mit dem knüppel angesteuert habe. Fertig.
            • ThreeDeeRainer
              ThreeDeeRainer
              #36
              Hab ne Vermutung, könnte es sein dass du mit 0% anstatt Auro 17% initialisierst?
              Ich glaube das könnte einen riesen Unterschied machen!
              LG Rainer
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #37
                Das vermute ich auch das du ev die auro auf gas null hast. Du musst die kurve in der auro eben auf den geproggten wert haben, wie bei mir oben beschrieben eben auf 17
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3924
                  Will auch meinen Senf beitragen....
                  Wieso soll den der schnelle Anlauf in einer AR so ein Problem sein?
                  Ich habe Modus 6 programmiert. Damit kann ich am Heli-Jive so niedrige Drehzahlen einstellen, bei denen er gar nicht mehr abhebt.
                  In der AR mache ich den Motor gar nicht wirklich aus, sondern er läuft (wie ein Verbrenner) im Standgas. Also nur ganz geringe Drehzahl.
                  Sollte ich nun "durchstarten" wollen, reagiert der Jive spontan auf den Vorgabewert und gibt sehr zügig Gas. Viel schneller als beim normalen Hochlaufen aus dem Stand.
                  Die 15s. die ihr beschreibt sind für mich völlig wurscht. Da der Motor nie wirklich ganz aus ist, könnte ich solange Autorotieren wie ich will. Gebe ich Gas ist er sofort wieder da.
                  Ob ich den Motor im "Stand" laufen lassen will oder ganz abstellen möchte, kann ich mit der Trimmung entscheiden. Dazu nutze ich die Trimmung am Pitchknüppel (mc-24). Ganz oben läuft der Motor noch, ein paar "Zacken" weiter unten ist er aus.
                  Bailout! Schnellanlauf innerhalb von 2 Sekunden!
                  Dann hast du sehr wahrscheinlich die Hochlaufzeit auf 10s. gestellt?
                  Ich glaube der interne Wert zum Drehzahl ändern beträgt ein 1/5 der Hochlaufzeit.
                  Das ist der selbe Wert wie der Bailout (1/5 der Hochlaufzeit).
                  Luftakrobat.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Ich habe bei meinem Helijive gestern Autorotation programmiert, war eigentlich recht einfach, ich habe dabei nur die Progdisk benutzt, nix mit Jumper oder so.
                    Der Helijive war auf Modus 5 programmiert, also immer dieselbe konstante Drehzahl.
                    Habe dann mit der Progdisk das Helijive Menü ausgewählt, Autorotation eingeschaltet, Motor Aus, Motor Vollgas und Motor AR Position eingespeichert und das wars, mehr hab ich nicht gemacht.
                    Die Drehzahlen passten dann zwar nicht mehr, hier musste ich beim ersten Flug dann die Gasgeraden von meinen 3 Flugphasen was anpassen, aber dann war alles tip top. Autorotation Bailout funktioniert wunderbar.
                    Ich gehe mal schwer davon aus das der Helijive nun immer noch auf Modus 5 programmiert ist...
                    Piotre
                    Zuletzt geändert von piotre22; 28.07.2012, 11:29.
