Power Jive Blinkcode "7"
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Power Jive Blinkcode "7"
    Tja sowas machen die eben.
    Schon 3 Mal life erlebt hier bei mir im Bekanntenkreis.
    Der hohe Preis ist eben auch der Service.
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
      Ja kann ich.
      Dazu müssten die User die immer nur über die blöden Firmen meckern aber auch mal ehrlich sein.
      Für wie bescheuert hältst du mich? Glaubst im Ernst, ich mach wenn ich schwarz und rot verwechsle
      hier einen Threat auf. Schliess´ nicht von dir auf andere. Die E**r hab ich in der Hose, bei selbstverursachten Missgeschicken im Stillen zu leiden und sie nicht dem Hersteller in die Hose
      zu schieben.........noch dazu, wenn der Regler "meinen" Fehler eh scheinbar eindeutig anzeigt.
      Ich habe ihn nicht verpolt; ein Foto, das dies verkabelungstechnisch in meinem Heli nicht möglich wäre, bleib ich dir { } mal schuldig. Es ist nämlich so.
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Diese Schutzfunktion im Jive geht nicht von alleine hoch.
        Nur bei Verpolung und bei noch einem heftigen Ereignis.
        Da du vorher keine Probleme hattest, bleibt nur Verpolung.
        Auch egal.
        Wenn du wirklich nix gemacht hast dann bleib hartnäckig und fordere eine Analyse.
        • neotask
          neotask
          Ja kann ich.
          Leider passiert dies zu selten bzw eher gar nicht.
          Aber meckern, das können se alle.
          Die Hardware des Jives kann eindeutig ein verpolen anzeigen im Labor.
          Selbiges trifft für einen Kurzschluss usw zu.
          Und wenn Kontronik unsicher wäre dann würden die auch ohne murren Umtauschen!
          Warum sollte ich unehrlich sein und woher willst du das denn so genau wissen ? Glaskugelabo ?
          Wieder so ein *piiiiep*
          Gruß Olli
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Hab ich von dir geredet? Nö.
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              Ich denke wenns so ist wie Er sagt.. kann es jedem passieren..und dann stellt sich die Frage ob mann über 4 scheine für einen regler ausgeben möchte der nach 3 jahren kaputt geht..
              Ich klemme in der alten wohnung den Router ab .. in der neuen 15 minuten später wieder an.. Router kaputt.... ein sachverständiger sagt:"Das kommt täglich hunderte mal vor...
              er ist 3 jahre am stück durchgelaufen...Natürlich ausserhalb der GARANTIE..
              warum nicht auch ein regler!!
              was kostet die hardware an so einem regler?? den sie software hatt er ja nicht kaputt gemacht...
              gruß paul
              • Hero67
                Hero67
                #22
                @dynaudio: Wenn man an Plus/Minus wechselnd Goldies Buchse/Stecker verwendet, wie will man denn dann was verpolen ?
                Das ist doch selbst mit Vorsatz schon ein schwieriges Unterfangen.
                Schrumpfschlauch von den Buchsen abkratzen und dann jeweils mit zwei Fingern jeder Hand Buchse/Buchse und Stecker/Stecker zusammenhalten ?
                Ich finde es zwar auch nicht sonderlich hilfreich, wenn 7x Blinken anzeigt, dass angeblich eine Verpolung vorlag, der Regler aber trotzdem hin ist. Hat auch nicht viel mehr Nutzen, als wenn er gar nichts mehr von sich gibt.
                Ist halt kaputt gegangen das Ding und zeigt vielleicht auch gerade deswegen einen falschen Blinkcode an. Sowas kommt vor, nicht nur bei Kontronik, aber anscheinend eben auch mal bei denen, die werden auch nur mit Wasser kochen.
                Ich weiß allerdings nicht, ob ich nach einem Ausfall unbedingt die Marke wechseln würde. Abrauchende Regler gibt es doch offensichtlich bei allen Marken, es kommt halt darauf an, ob man Glück oder Pech hat.
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #23
                  Ich versteh das auch nicht .
                  Das ist von Kontronik ein super Service !
                  Die müssten gar nix umtauschen wenn wir ehrlich sind .
                  Und wenn man sich da dann noch beschwert sollte man mal über sich nachdenken ?
                  Wir hatten auch schon bei 2 Reglern 7Fach Blink Code und in der Garantie Zeit ohne Probleme sofort gegen einen neuen ausgetauscht bekommen !
                  Und 7x Blinkcode schaft man auch anders auch .
                  Alles was nach der Garantie vom Händler getauscht wird ist für mich Service !
                  Nicht mehr und nicht Weniger .
                  Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
                    • 22693
                    Kommt mal wieder runter!
                    Wenn ein Jive verpolt angeschlossen wird, ist der entsprechende Blinkcode zuerst nur ein Hinweis. Kontronik kann aber klar feststellen, ob es dann wirklich eine Verpolung war in dem sie eine bestimmte Hardware intern prüfen; ist diese "durchgeschmorrt" ist der Jive hin.
                    Es kann aber mMn durchaus sein dass dieses Bauteil evtl unter bestimmten Bedingungen überreagiert und "auslöst". Dazu müsste dann wahrscheinlich Akku mit Stecker, Jive und evtl Motor untersucht werden.
                    ... und ja man kann trotz verpolungssicherer Stecker diese verpolen; hab ich dämlicherweise selbst praktiziert
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #25
                      Ich habe in letzter Zeit verdächtig häufig Probleme mit Jives unter unseren Wildfliegerkollegen beobachtet. Die Blinkcodes waren dabei so unterschiedlich wie die Farben eines Regenbogens, aber die Effekte waren immer die selben - der Jive funktioniert nicht mehr.
                      Interessanter Weise war bisher auch die Lösung immer die selbe, darum möchte ich sie euch nicht vorenthalten:
                      Warten!
                      Jeder der Jives (Mehrzahl!), ob er jetzt mit 7-fach blinken ausgestiegen war (und nein, er wurde sicherlich nicht verpolt), oder nach dem Programmieren des Mode 1 nicht mehr reagierte...
                      Jedes dieser vermeintlichen "du musst den Jive sofort nach Kontronik einsenden" Probleme konnte durch einfaches abstecken (von allen Leitungen, also auch BEC oder was auch immer) und etwas Zeit "behoben" werden.
                      Das macht mir ehrlich gesagt etwas mehr Sorgen.
                      Ein "Defekt", der von jetzt auf gleich auftritt und genau so wieder verschwindet ...
                      Einen Jive den wir nicht mehr zum Leben erwecken konnten hat sein Besitzer nach Kontronik eingeschickt. Dort wurde kein Fehler gefunden und der Jive wieder zurück geschickt. Auch dieser funktioniert nun wieder, als wäre nichts gewesen.
                      Hat jemand etwas ähnliches feststellen können?
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • Helifly
                        Helifly
                        #26
                        Amok
                        Ja,das hat ich hier schon des öfter beschrieben.Man selbst sieht immer nur die paar Kabel und das rote Gehäuse vor Augen.Aber in wirklichkeit gehen da direkt nach Anschluss extrem viele Daten hin und her - das kann man sich gar nicht vorstellen.
                        Ich hatte mal den 80iger HV mit eingestecktem Slavekabel einstellen wollen.Da lief auf einmal gar nichts mehr.Es kam nicht mal ein blinken sondern es war alles völlig tot.Mit dem einzelnen eingesteckten Gas-kanal wurde der Regler dann wieder zum Leben erwweckt.Deswegen sollte man nach einem scheinbaren Defekt nicht immer gleich alles in die Ecke schmeißen.Softwareseitig sind solche umfangreichen Regler auch nicht unbedingt unempfindlich.
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #27
                          Hier mal etwas zum Thema vom Tom.
                          Auch zu lesen auf seiner HP zum Jlog.
                          Artverwandt: JIVE-BEC Stützakku? | JLog
                          Zitat:
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 30.09.2012, 22:43.
                          • faxxe
                            • 11.05.2007
                            • 1407
                            • heimo
                            • Graz-Weiz
                            #28
                            Und wo kommt der zerstörerische EMK Impulse bei einem sich (noch) nicht drehenden Motor her?
                            Ein für den Betrieb von Brushless Motoren konzipierter und für 12S spezifizierter Regler wird
                            durch einen sich nicht drehenden Motor zerstört? ßhmmä...
                            -Heimo
                            > Raptor e720
                            > Mikado VBar Control
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #29
                              Warten!
                              Amok
                              jap hab ich... 4 fach blinkcode nach einem extrem Ruck beim Anlauf (versuch mit Vstabiregelung, 3ter Flug)
                              danach ging nichts mehr Jive initialisierte nicht mehr... ein paar mal Probiert... per LED Mode 1 programmiert nichts...
                              dann zu Kontronik eingesendet... und anscheinend ging dort der jive ohne Probleme wieder -> "Kein fehler feststellbar, Reset, usw..." :dknow::dknow:
                              • faxxe
                                • 11.05.2007
                                • 1407
                                • heimo
                                • Graz-Weiz
                                #30
                                Update:
                                Auf anraten von K habe ich nochmals übern Vorbesitzer einen Rechnungsbeleg nachgereicht.
                                Heute ein neuer POWERJIVE 120HV in der Post. Hut ab.....sehr beeindruckend.
                                Vielleicht haben sie doch gesehen, das ich ihn nicht verpolt habe.
                                Er war nicht mehr in der Garantie. Ich hatte ihn schon abgeschrieben....... gute Wendung.
                                Dank an Kontronik!
                                Vom Hergang zum Fehler kann man halten was man will. Der Service ist astrein!
                                > Raptor e720
                                > Mikado VBar Control
