Power Jive Blinkcode "7"
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #31
    Wahr eigentlich nicht so der Kontronik Fan und habe über YGE , Roxxy und wie sie alle heißen alles Verbaut gehabt .
    Aber vom Service von Kontronik und den Jives kann man ihnen nix nach sagen .
    Dafür mag ich den Kosmik nicht . Das ist aber einen andere Geschichte
    Glückwunsch das es für dich noch so gut ausgegangen ist .
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #32
      AW: Power Jive Blinkcode "7"
      na bistdu... das wird aber am 3. für Gesprächsstoff sorgen
      kann der Klaus gleich noch ein Mail schicken
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #33
        ... so wendet sich auf einmal das Blatt.
        Vielleicht hatte ich ja doch Recht zum Thema Kulanz.
        Und wenn man wirklich nichts unrechtes getan hat, dann sollte man auch hartnäckig bleiben und um Prüfung bitten.
        • Holle
          SlowFlyWorld.de
          Hersteller
          • 17.06.2009
          • 625
          • 31547 Dingendskirchen
          #34
          Das meinte ich mit, "es gibt auch Ausnahmen"....
          Zu den von Tom angesprochenen Spannungsspitzen, den Spaß kenne ich auch, die Nummer endet aber meist häufig aber in Null-Blinken, BEC-tot, passiert im Zusammenhang mehrerererer Ursachen, und eben genau die Ursache warum wir auch schonmal einen nicht rundlaufenden Motor nicht umwickeln, oder ein Extrem-Tuning mit deutlich unter 15mOhm ablehnen, wenn wir nicht das Gefühl haben der Kunde beherrscht das auch (wir sind dann immer die Bösen, denn "ein Anderer" konnte das ja). auch der Grund warum wir einen immer größeren Bogen um die Goldköpfe machen, da werden in DE Drähte von 1,8mm und mehr im YY um Statoren mit Innenwiderstände von weit unter 10mOhm gewickelt, und dann "chinesisch" weiterverarbeitet, kommen dann eiernd, stark nachgewuchtet und mit dezentrischer Welle, unverklebtem Stator u.s.w. wieder zurück. Die Motoren sind dann von "Jedermann" ohne weitere Beratung und Waffenscheinprüfung käuflich, egal ob "Jedermann" die Technik dafür beherrscht oder nicht, die wahren Gründen finden sich dann nicht selten in der zweiten Spur, nachdem in den Foren erstmal alles plattgeredet wurde, da sind dann Schrauben in der Wicklung gewesen, 4mm Bananen am 4535/4540 <10mOhm-Motor die Ursache für den Reglertot.
          Bei uns gilt;
          Frage; "Wieviel KW leistet der Motor denn?"
          Ist gleichzustellen mit; "wie hoch kann der denn fliegen?"
          Ergebniss: 15mOhm-Grenze nicht unterschreiten
          So, genug ausgekotzt, an die Arbeit, Jungs......
          Zuletzt geändert von Holle; 02.10.2012, 06:59.
            • 22694
            AW: Power Jive Blinkcode &quot;7&quot;
            @Holle du hast was vergessen:
            Ihr werdet dann von Sektierern an die Wand genagelt, weil ihr einfach die pseudo-akademischen verbalen Deutungen nicht verstehen wollt und doch nur diese der Welten Heil bringt.
            Kannste nix machen Dogma bleibt Dogma, sonst wäre es kein Dogma.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 02.10.2012, 11:21. Grund: ergänzt
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              #36
              Zitat von Holle Beitrag anzeigen
              .....oder ein Extrem-Tuning mit deutlich unter 15mOhm ablehnen, wenn wir nicht das Gefühl haben der Kunde beherrscht das auch
              Hallo Holle,
              zwar OT; is aber eh mein Thread und es interessiert mich: Welche Beherrschung seitens des
              Kunden setzt so ein Extrem-Tuning aus der Sicht des Moterenlieferanten voraus?
              -Heimo
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
                • 22694
                @faxxe, Holle: Das wäre aber ein eigenes Thema wert und sicher für viele interessant.
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #38
                  Ja diese Thema würde mich auch interessieren
                  • sandokan
                    sandokan
                    #39
                    Nun mische ich mich auch nochmal ein: Auch ich war schon Zeuge von 7-maligen Blinkcodes beim Anstecken. Und das bei einem Heli, der kurz vorher noch flog. Der Pilot wollte dann die Programmierung ändern.
                    Verpolung konnte hier ausgeschlossen werden und zwar aus einem ganz einfachen Grund: von den zwei angsteckten 5.5er-Steckern wurde für die Programmierung nur einer abgesteckt und dann wieder angesteckt. Dabei könnte nicht einmal dynaudio79 verpolen
                    Die Lösung von Amok hat in diesem Fall funktioniert: Warten. Am nächsten Tag war das Blinken weg.
                    Den selben Effekt hatte ich selbst auch einmal, da aber ohne irgend einen Blinkcode. Der Jive ging einfach nicht mehr und 30 Minuten später ging er wieder.
                    M.
                      • 22694
                      Mal so als Idee:
                      Dass ein Jive in diesen Fällen mit Verzögerung reagiert, könnte ich mir wegen der noch vorhandenen Ladung der Kondis erklären. Erst wenn diese restlos leer sind wird von der FW ein Flag rückgesetzt.
                      • sandokan
                        sandokan
                        #41
                        Das dürfte der Grund sein, ja. Und somit durchaus ein Beleg für einen Softwarefehler.
                        Bei dem User, der das mit dem Warten nicht kennt, kommt halt gleich Panik auf, weil im Handbuch steht, dass 7x Blinken bedeutet, dass der Regler eingeschickt werden muss.
                        Martin
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #42
                          Vielleicht deshalb SW12 ?!
