USB programmer castle Regler?
  • Landwarrier73
    • 21.10.2011
    • 1698
    • Joachim
    • Nähe Kassel
    AW: USB programmer castle Regler?
    Zitat von Jense
    Daher einfach eine steckverbindung zwischen regler und empfänger einbauen und fertig!
    Diese verbindung sollte jedoch, so mach ich das, mit schrumpfschlauch gesichert werden.
    Und genau hier werfen sich jetzt meine Fragen auf, was für eine Steckverbindung zwischen Regler und Empfänger?
    L.G Achim
    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
    Helishark1973 - YouTube
    • gonyo
      gonyo
      Du musst das an das Kabel mit dem JR-anschluss vom Relgler anstecken.
      Also aus dem Empfänger rausziehen und dann an den CC-link anstecken.
      • Landwarrier73
        • 21.10.2011
        • 1698
        • Joachim
        • Nähe Kassel
        Also den Regleranschluss aus dem epmfänger rausziehen und dann den regleranschluss mit dem Castle programmer verbinden. woher kommt dann die stromversorgung? Kommt die vom USB Anschluss?
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Genau, die Spannungsversorgung kommt wie gesagt vom Flugakku. Deswegen sagte ich ja auch mach die Blätter ab für die Programmierung. Achja und erst den Castle Link an den Regler anschliessen und dann erst den Flugakku dran.
          MFC-Lingen
          • Landwarrier73
            • 21.10.2011
            • 1698
            • Joachim
            • Nähe Kassel
            jo danke. das heisst ich muss den ganzen Heli normal initialisieren lassen. auch mit meinem Stützakku für die Stromversorgung der Servos, Beast ect.? Natürlich blätter alle demontiert, incl. Heckrotorblätter?
            Zitat von Derroylo
            Was möchtest du denn wissen bzgl. der Einstellungen? Wenn es dir weiterhilft kann ich dir ja auch mal meine Einstellungen geben, dann hast du wenigstens ein Grundsetup mit dem du arbeiten kannst.
            Würde deine Setting gerne für das Grundsetup nehmen, wenn du sie mir gibst? :-) hast du auch den 120 ICE 2? am T Rex 700?
            Zuletzt geändert von Landwarrier73; 26.09.2012, 15:40.
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              Nein das brauchst du nicht. Also nochmal von vorn. Du nimmst den Reglerstecker aus dem Empfänger raus, an diesen steckst du dann den Castle Link(der natürlich auch schon mit dem Rechner verbunden ist) und als letztes steckst du den Flugakku dran damit der Regler mit Strom versorgt wird.
              MFC-Lingen
              • gonyo
                gonyo
                #22
                Wichtig ist bei den HV Reglern , dass du den Flugakku ansteckst.
                War ich wohl zu langsam :-)
                • Landwarrier73
                  • 21.10.2011
                  • 1698
                  • Joachim
                  • Nähe Kassel
                  #23
                  AI AI Cptn. Schwere Geburt
                  werde ich so machen. Hoffe es klappt. Zum Glück habe ich einen sehr guten Bekannten, der min. 100 mal mehr Ahnung davon hat wie ich und der mir dabei helfen möchte. Ich wollte aber im Vorfeld möglichst viele Infos über dieses Thema einholen, damit er nicht denkt, ich komm zu ihm so nach dem Motto "und jetzt mach mal".
                  Hast du die Werte für das Grundsetup zur Verfügung?
                  • Derroylo
                    • 11.08.2009
                    • 1550
                    • Carsten
                    #24
                    Ich habe meine Einstellungen mal mit angehängt. Einfach die Datei entpacken und dann über das Programm laden. Musst vielleicht die Drehzahlen deinen Wünschen entsprechend anpassen.
                    Der Governer ist auf setrpm gestellt, müsstest also deine Flugphasen auf eine Gasgerade von 70% oder 100% dann setzen für die unteren beiden Drehzahlen.
                    MFC-Lingen
                    • Landwarrier73
                      • 21.10.2011
                      • 1698
                      • Joachim
                      • Nähe Kassel
                      #25
                      Jo Danke für deine Mühen
                      habe mir die Zip gezogen. Wollte sie jetzt gerade mal in der CC Software öffnen. Dazu habe ich den CC Link über USB an den PC angeschlossen, aber ohne Die verbindung am Regler des Helis her zu stellen mal versucht zu starten. Ging nicht.
                      Deine Settings kann ich wahrscheinlich erst dann öffnen, wenn die Verbindung auch zu dem Regler hergestellt ist, oder?
                      • Derroylo
                        • 11.08.2009
                        • 1550
                        • Carsten
                        #26
                        Wenn du in den Demomodus gehst solltest du die Datei mit den Einstellungen auch öffnen können. Habs getestet und das funktioniert
                        MFC-Lingen
                        • Landwarrier73
                          • 21.10.2011
                          • 1698
                          • Joachim
                          • Nähe Kassel
                          #27
                          Jo Jo Jo
                          Hat geklappt
                          Habe deine Dateien in die Software gespeist. nehmen wir mal an, die Verbindung zum Heli würde bestehen, wo speichert man dann ab, so dass der Regler programmiert ist.
                          Mein Gott sind das viele Werte. hast du die alle verändert über die ganzen Reiter hinweg.
                          Zuletzt geändert von Landwarrier73; 26.09.2012, 16:51.
                          • Derroylo
                            • 11.08.2009
                            • 1550
                            • Carsten
                            #28
                            Unten rechts ist ein Button mit der Beschriftung "Update" damit sendest du deine Einstellungen zum Regler.
                            Ja hab die alle meinen Wünschen entsprechend angepasst
                            MFC-Lingen
                            • Landwarrier73
                              • 21.10.2011
                              • 1698
                              • Joachim
                              • Nähe Kassel
                              #29
                              Die autorotation muss ich ja dann am Sender T8FG noch einzeln Programmieren. so wie die Anpassung der Gasgeraden, der einzelnen Flugphasen.
                              Wie stark ist denn der Anlauf beim normalen hochfahren und wie stark ist der wiedereinstieg der Drehzahl bei der Autorotation eingestellt? Nicht das mir das HZR gekillt wird beim erneuten Hochdrehen?
                              PS: Du hast mir sehr geholfen so muss ein Forum sein
                              • Derroylo
                                • 11.08.2009
                                • 1550
                                • Carsten
                                #30
                                Beim normalen Anlaufen dreht er recht langsam hoch, wie schnell er wieder auf Drehzahl geht bei der Autorotation kann ich nicht sagen da ich es noch nicht getestet habe. Autorationen habe ich bisher nur mit dem 600er gemacht.
                                Hab bisher nur eine Autoration mitm 700er gemacht aber das unfreiwillig weil mir der Motor durchgebrannt ist
                                MFC-Lingen
