USB programmer castle Regler?
  • Landwarrier73
    • 21.10.2011
    • 1698
    • Joachim
    • Nähe Kassel
    #31
    AW: USB programmer castle Regler?
    In den drei unteren spalten Links, sind drehzahlangaben und die regleröffnung in Prozent angegeben. Wieso stehen die dort. Ist es nicht so, dass man die Drehzahl am Sender über die regleröffnung Programmiert?
    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
    Helishark1973 - YouTube
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      #32
      Es kommt drauf an wie du den Regler eingestellt hast. Nimmst du den normalen Governer gibst du am Sender eine beliebige Gasgerade vor die dann der Drehzahl X entspricht. Diese Drehzahl versucht er dann so genau wie möglich zu halten. Im Set RPM Modus funktioniert das etwas anders. In den drei unteren Feldern kannst du ihm die Drehzahl direkt vorgeben, im normalen Governer müsstest du immer nachmessen welche Drehzahl du jetzt tatsächlich hast. Dies ist halt etwas komfortabler.
      Soweit verstanden wie ich das meine?
      MFC-Lingen
      • Landwarrier73
        • 21.10.2011
        • 1698
        • Joachim
        • Nähe Kassel
        #33
        Deine Erklärung ist absolut verständlich. Also müsste ich dann am Sender nur noch die regleröffnung entsprechend der Voreinstellung der cc Software anpassen. Soll heißen. 70 % in der Software = Drehzahl X. Stelle ich dann 70% im Sender ein, um die gleichen werte zu haben, die ich in der Software voreingestellt habe?
        L.g achim
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          #34
          Ja genau
          MFC-Lingen
          • Landwarrier73
            • 21.10.2011
            • 1698
            • Joachim
            • Nähe Kassel
            #35
            Wollte mich noch einmal zu Wort melden, nachdem der Regler nun Dank eurer Hilfe endlich gescheit programmiert wurde.
            Ich musste die fertigen Settings von Carsten (Derroylo) nur noch ein wenig an den drei Gasgeraden abändern und meinen Wünschen anpassen. das war es dann aber auch schon.
            Einzig und allein den Autorotationsmodus habe ich noch nicht verstanden. wie bekomme ich jetzt den Heli dazu, wenn ich ihn für die Auro in der Luft ausschalte, dass er wieder relativ schnell hochdreht, so dass ein Abfangen im Falle eines Falles noch rechtzeitig möglich ist.
            Fahre ich ihn jetzt stufe 2 auf Hold und dann wieder Stufe 2 (Gasgerade 2) braucht er ellenlang, bis er wieder die Nenndrehzahl erreicht hat. so ist es mir nicht möglich den Heli wieder schnel auf touren zu bringen.
            L.G Achim
            • Jense
              Jense
              #36
              Zitat von gonyo
              Du musst das an das Kabel mit dem JR-anschluss vom Relgler anstecken.
              Also aus dem Empfänger rausziehen und dann an den CC-link anstecken.
              Nein, eben dafür hab ich die steckbare verbindung gemacht damit man nicht am regler fummeln muss.
              Nicht vergessen; bei flugbetrieb mit schrumpfschlauch sichern, also einschrumpfen!
              Im gelben kreis die schnittstelle (servostecker)
              Rot verbleibt immer im emfänger.
              Blau ist zum proggen und auslesen schnell ab/ -ansteckbar.
