"Durchschnittlich wird mit 3,7 bis 3,8 Volt gerechnet"
da ja jede beliebige Spannung eingegeben werden kann und der Unbedarfte dadurch eine Orientierung hat!
Und schön, das mein Rechner auch benutzt wird!
Zum Einlernen vom Gov. Store!
Da habe ich schon alles mögliche ausprobiert!
Voller Akku, halb voll, mit und ohne Blätter und auch mal beim schweben!
Laut Herrn Jung geht auch für ängstliche mit 80% Gas oder wenn die Mechanik das nicht aushalten sollte, was ich mir nicht vorstellen kann! Der 100% Wert wird dann hochgerechnet!
Egal was ich gemacht habe, es gab nur einen Unterschied, der Wert für die Gasgerade im Sender bei gleicher Drehzahl!
Jetzt mache ich das immer mit vollem Akku und nur Heckblätter, damit ich den Zucker sehe!
Braucht man aber auch nicht unbedingt, da der Regler zum Einlernen des Store Dauerpiept und erst nach Einlernen einer gültigen Drehzahl beim nächsten anstecken nicht mehr piept!
, abgehoben und 3 absteller hintereinander gehabt in ca. 20 m höhe...schnell zum feldweg zurück geflogen und gerade beim abfangen aus dem sinkflug, als der heli noch ca. 50 cm hoch war, wieder einen absteller
