Suche ein gutes BEC mit 6V für 500er FBL
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 585
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    AW: Suche ein gutes BEC mit 6V für 500er FBL
    Beim BEC unglaubliche 15€ !!!! sparen kann SEHR teuer werden irgendwann......kann ich nicht nachvollziehen.
    Aber jeder wie er mag!
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Man könnte es ja noch verstehen, wenn das MTTEC KETO teuer wäre. Aber das ist jetzt irgendwie eine eigenartige Vorstellung von Sicherheitsdenken einerseits und dann auf Teufel komm raus weniger als 20,- EUR sparen wollen andererseits.
      Das soll nicht heißen, dass die Billigvariante nichts taugen kann. Aber schlüssig ist das absolut nicht.
      Zumal das CC BEC aufgrund Hörensagen mal direkt rausgefallen ist.
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Ist jetzt zwar OT, aber für die, die meinen nur weil es Teurer ist, ist es gleich besser
        Hier ein klassisches Beispiel, gebt mal bei Google / Bilder folgendes ein....bitte
        1-S2522 Robbe Blue Arrow CP 2,4 GHz. RTF 2522
        dann
        Walkera V120D06 2.4GHZ RTF mit WK 2603
        das ist der ein und der selbe Heli!....nur beim einen 239,- €...und
        beim anderen ( von org Hersteller ) 169,50 €
        Wer ein bischen im Netz sucht und mal vergleicht, wird sehen, daß es sich hier
        nicht um einen Einzellfall handelt
        Deshalb...Augen auf beim Eierkauf
        wünsch Euch was....OT Ende
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Und weil das in einigen Fällen so ist, ist das immer so? Und diese "Gewissheit" ist dann auch mal irgendwas zwischen 15 und 20 Euro wert?
          Augen auf beim Eierkauf! So siehts aus. Nicht einfach nur sehen, was man sehen will.
          • helicowboy
            Junior Member
            • 07.04.2013
            • 2
            • Andi
            Nimm das CC Bec Pro von Castle Creations,nicht das allerbilligste aber sehr zuverlässig mit wirklich viel Reserven welches sicher nie an seine Grenzen kommt.Die Spannung ist einstellbar mit dem USB Programming Kit von 4,8 bis 12,5 Volt.Ich habe meine gesamte Flotte damit ausgerüstet
            und kann es nur weiter empfehlen.
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Zu 90 % kommen Elektroink Artikel aus China und werden dann in D umgelabelt.
              Wer Wert auf´s Deutsch Label legt, bitte ...nur zu.
              Ich halte mich ab jetzt aus der Diskussion raus...
              • Nurex
                Nurex
                #22
                Diese Diskussionen ala Billig= Dreck gehen mir langsam aber sicher auf den Sack, sorry!
                Das einzige was ich will sind 6V und mehr als 3A Dauerstrom ... und das bei normalen Rundflug und Kunstflug später... MEHR NICHT
                Es muss kein High End Teil sein das 10A Dauerstrom o.ä. hat...
                Wenn ich 3D fliegen würde, dann hätte ich schon nach dem passenden BEC gefragt.
                Nicht destotrotz danke euch für die Hilfe, ich werde berichten wie sich das Teil schlägt
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #23
                  Das CC BEC Pro ist etwas überdimensioniert für einen 500er. Der hat ja auch nur Mini Servos. Das normale CC BEC reicht da locker aus.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #24
                    Zitat von Nurex Beitrag anzeigen
                    Wichtig ist, dass es stabil läuft !
                    Will aber auf der sicheren Seite sein, ...
                    Dem trugen die meisten gegebenen Ratschläge hier Rechnung. Das "Billig=Dreck", dass dir so auf den Sack geht, hat niemand behauptet. Nur die "sichere Seite" empfohlen. Du wolltest wissen was funktioniert, nicht was funktionieren kann.
                    Und ist noch gut dazu. Aber scheinbar 2,- zu teuer...
                    Zuletzt geändert von tasse; 12.05.2013, 16:58.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #25
                      Und genau das wirst auch bekommen.............. es sind immer mehr bereit,
                      mal was Baugleiches ( dafür günstiger ) auszuprobieren.
                      Es sind immer die Gleichen, die am Anfang sagen...lasse es / taugt nichts usw.
                      Und es sind auch immer die Gleichen, die dann später nach positiver Berichterstattung kleinlaut werden!
                      ( s. aktuell hier im Forum bei den FBL´s ..sogar von HK)
                      Wenn sich die Deutscher Hersteller nichts einfallen lassen, sind sie weg vom
                      Fenster!
                      • Nurex
                        Nurex
                        #26
                        Nein, das ist nicht zu teuer.
                        Nur wenn ich in diversen Foren lese, dass das CC BEC desöfteren mal aussteigt oder bei dem anderen abgefackelt,etc... und davon abgeraten wird ,ist es doch klar, dass ich davon Abstand nehme...
                        • SupraMaxxx
                          SupraMaxxx
                          #27
                          Hab in meinem Rex 550er auch das CC Pro drin, bisher tadellos und ohne Probleme.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #28
                            Du musst schon richtig lesen. Abgefackelt ist die erste Serie der Phoenix ICE HV. Die haben nichtmal ein BEC.
                            Aber natürlich darf sich jeder die Tatsachen so zurechtbiegen, dass sie ins eigene Konzept passen. Es gibt auch Leute, die die HK Clone für besser halten als ihre Originale. Hier im Forum, hier im Thread. Da helfen keine Argumente. Da hilft gar nichts mehr.
                            Ich fliege übrigens ein Turnigy BEC im X50E. Man möge mir also bitte keine Engstirnigkeit vorwerfen wenn man glaubwürdig bleiben will...
                            So long ...
                            • Nurex
                              Nurex
                              #29
                              So long ...
                              Na siehste, und schlechter als das Turnigy BEC wirds ja auch nicht sein...
                              Ich werde mal berichten wenn es da ist
                              • don_king
                                • 22.11.2009
                                • 2743
                                Wenns für den Protos sein soll:
                                Das BEC vom Regler ist absolut ausreichend, damit habe ich schon viele hundert Flüge gemacht.
                                Hat halt "nur" 5,6V...
                                Gruß Stefan
