Suche ein gutes BEC mit 6V für 500er FBL
  • Carbon Fred
    • 22.06.2010
    • 647
    • Alfred
    #46
    AW: Suche ein gutes BEC mit 6V für 500er FBL
    Zitat von westersoft Beitrag anzeigen
    ich habe das Turnigy 7.5A UBEC im T-Rex 500 verbaut, mit BLS 251 am Heck.
    Das BEC seit ca. 200 Flüge, das BLS seit ca. 50 Flüge.
    Mache aber auch kein extrem 3D, Piroflips umd Tic Toc sind aber dabei.
    Gruß Norbert
    Mutig mutig.... das Turnigy bricht unter anständiger Belastung auf 2 Volt ein. Damit ist dann von FBL System bis zum Empfänger alles aus....
    Für Helis nicht geeignet!
    http://www.vstabi.info/de/node/1325
    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      #47
      Witzig das Turnigy 7.5A UBEC hatte ich mehr als 800 flüge in meinem TRex 600ESP FBL, 1257TG u BLS 251, ich hatte nie ein Problem damit, allerdings habe ich dickere Kabel verlötet und den Schalter entfernt.
      Also im 500er mit 6V kein Thema, bei HV würde ich dann doch zu dem HV²BEC greifen das ist halt im moment das Non plus ultra
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #48
        Zitat von Nurex Beitrag anzeigen
        Also beim Microbeast in den Kanal wo SYS steht?
        Habe 2 Servokabel am BEC, also dann 1 in den Empfänger und 2 ins Microbeast?
        Nur über SYS des Beasts geht nicht, da intern die Stromschiene nicht vollständig
        durchgeführt ist. Einen Stecker in den Empfänger und einen an SYS des Beasts
        ist ok.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #49
          Mikado testet ein BEC von HK. Und ich dachte wirklich, dass das jeder sofort durchschaut. Hab ich mich aber wohl geirrt.
          • Nurex
            Nurex
            #50
            Danke Parkplatzflieger
            Wie schauts aus mit der Nähe zum Empfänger ?
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #51
              Den Test hatte ich auch letztens mal verlinkt und wurde dann auf einen Fehler aufmerksam gemacht: Das BEC ist bloß bis 7,5 Spitzenstrom freigegeben, wird aber mit über 12A gequält. Es "darf" also so arg mit der Spannung einbrechen. Bei der 7,5A Last bricht es auf 4,5V ein. Ist also völlig in Ordnung. Für das Gewissen kann man ja noch einen Elko anlöten.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #52
                Ich weiss es nicht. Aber wenn die Option besteht, BEC und Rx mit etwas Abstand
                zu montieren, würde ich das machen. Kann die Frsky-TM die Qualität der Funkstrecke nicht anzeigen? Also so wie bei Spektrum die Verluste an den einzelnen Antennen.
                Torsten
                • Nurex
                  Nurex
                  #53
                  Doch die Qualität des Funkes bzw die Reichweite wird angezeigt...
                  Wenn es Störungen geben sollte, betrifft das dann nur die Funkqualität bzw Reichweite?
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #54
                    Na dann bau das BEC doch ein und prüfe, was die Telemetrie anzeigt, solange der
                    Heli noch am Boden steht. Also kräftig an den Knüppeln rühren und sich ein
                    gutes Stück vom Heli entfernen.
                    Torsten
                    • Nurex
                      Nurex
                      #55
                      Ich werde es wahrscheinlich direkt unter den Regler platzieren (weit genug weg von Telemetrie +Empfänger und FBL System)
                      Die Servostecker (also Stromzufuhr zum FBL und Empfänger) kann man ja ohne Probleme verlängern, habe ich gelesen!?
                      Bei diesen Servosteckern ist ein Ferritkern dran, gilt der nur für das 35Mhz Funk?
                      • Carbon Fred
                        • 22.06.2010
                        • 647
                        • Alfred
                        #56
                        12A sind aber in einem 550/600er ein Wert der bald mal erreicht wird. Daher ist es für diese Heliklasse ja ungeeignet!
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #57
                          Nicht, wenn die Servos in Ordnung sind. Was meinst du wieviel Leute noch mit einem Align 6A BEC rumfliegen.
                          • Carbon Fred
                            • 22.06.2010
                            • 647
                            • Alfred
                            #58
                            Du möchtest aber nicht auf subtile Art und Weise mitteilen das Mikado hier einen Test gefälscht hat?
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #59
                              Hehe. Du kannst den Test interpretieren wie du willst. Was ich auf nicht subtile Art mitteilen will, überlasse ich ebenfalls deiner Interpretation.
                              • Schraubcopterflieger
                                • 15.01.2013
                                • 2953
                                • Dominique
                                #60
                                Sag mal Tasse nimmst du zur Zeit irgendwelche Medikamente? Dir ist schon bewusst das die auch mit billigen Reglern von HK getestet haben für den vstabi gov und teils recht zufrieden waren?
