8 Volt Regulator?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    8 Volt Regulator?
    Bin auf der suche nach einem 8 Volt Regulator, oder einem Billiges Bec das sehr klein ist..
    Ist für meine Nachtbeleuchtung...
    7,4 (2s) ist mir zu schwach und 12 Volt (3s) zu stark,
    es müssten genau 8 Volt sein
    Das Ziel ist es die Spannung vom 6s Flug Akku (Balancerstecker)
    abzunehmen und dan auf 8 Volt runter Regeln.
    was könnte ich da am besten verbauen ausser ein teures Bec
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 04.11.2013, 19:45.
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1255
    • manfred
    • �?sterreich
    AW: 8 Volt Regulator?
    Das sollte doch reichen:
    Festspannungsregler 1 A, positiv, TSC Taiwan Semiconductor TS7808CZ CO Gehäuseart TO-220 Ausgangsspannung 8 V I(out) 1 A im Conrad Online Shop | 156012
    1 Ampere wird für eine LED Beleuchtung genug sein.
    • rocket-tom
      • 03.06.2011
      • 962
      • SÜW
      Hallo Jürg,
      quick & dirty :
      1x LM 7808 Festspannungsregler
      2x Kondensatoren 1µF
      eventuell noch 1x (Freilauf) Diode 1N4001
      Dann kannst Du max. 1A Strom bei 8V ziehen, wenn der LM7808 gekühlt wird.
      Zur Info:
      Die Elektronik Hobby - Bastelecke
      Tom
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Vielen Dank für die schnelle Antworten!
        Also das würde dan gehen habe etwa 6m solche Leds am Heli Licht LED Strips gr?n 1m (selbstklebend) - diverse Beleuchtung - Scamora Webshop
        Ich würde dann am 6s Lipo 4s Abnehmen und dan auf den Festspannregler.
        Habe ich das Schema richtig verstanden wird der an der masse werden beide minus Drähte angelötet...?
        Den ich habe ja am Festspannungsregler nur 3 Lötstellen zu Verfügung,
        aber habe ja 2x minus und 2x plus...?
        Jürg
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Ehm ich würde natürlich 3s (12 Volt) am FlugLipo abnehmen und dan so auf den Festspannregler.
          Jürg
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            Jürg
            Bild vom o.g. Link:
            Auf Eingang: den Akku +
            Auf Masse: den - vom Akku und die beiden - der LED Strips
            Auf Ausgang: die beiden + der LED Strips
            Die Masse (-) wird sozusagen durchgeschleift, der Plus geht durch den Regler und wird "gedrosselt" (auf 8V runtergeregelt). Der Regler wird u.U. recht warm, also ein kleiner Kühlkörper für den Fall dass der Rotor keinen Wind bringt, macht schon Sinn.
            Viel Erfolg.
            Tom
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Hey Tom,
              vielen Dank für die tolle Erklärung!
              werde das so versuchen und die Temperatur im Auge halten werde das teil irgenwo unterbringen wo genug Durchzug herrscht...
              Gruss Jürg
              • Vielflieger
                • 09.10.2012
                • 199
                • Marko
                Das Teil wird zwar ggf. warm, aber es passiert nichts weiter. Diese Regler sind kuzschlussfest, das heisst Du kannst den Ausgang auf Masse legen und hasst dann eine Heizung gebaut
