  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    #91
    AW: Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
    Zitat von scheich Beitrag anzeigen
    Theoretisch kann kein Strom zurück in das BEC,weil das BEC die Spannung vorgibt.
    Bricht das BEC ein,teilen sich Pufferakku und BEC die Last,ohne Last wird der Pufferakku kurz "nachgeladen",sprich wie ein Elko mit riesiger Kapazität,aber schlechtem RI
    Das BEC kann garnicht einbrechen wenn der Lipo mit dran hängt, da muss erst der Lipo einbrechen da der mehr Leistung abgeben kann als das BEC wenn das der Fall ist würde die Last auf das BEC schlagen.
    Theoretisch wird das BEC benutzt um den Lipo zu laden wenn beide die gleichen Spannung haben fliest kein Strom vom BEC zum Lipo. Wenn das System belastet wird und die Spannung wirklich einbricht dann bricht Lipo und BEC gleichermaßen ein.
    Also auch kein Strom der ins BEC fließt.
    Anders sieht es bei den Rückströmen von den Servos aus da kann es passieren, dass eine höhere Spannung von den Servos aus das BEC beschädigen kann, deswegen auch die Diode. Die Diode ist also für die Rückströme von den Servos gedacht und nicht für den Ausgleich des Lipos.
    Effektiv hätten wir also 7.3V und der Lipo müsste auch 7.3V haben und dann passt es :-)
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #92
      RTFM. Von Servorückströmen und Diode steht da nix. Die Dioden sollen da rein wenn ein Akku mit dran kommt. Und optional sind die auch nicht.
      Banshee 850
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        #93
        Die Anleitung wird an der Physik auch nix ändern!
        Was ich beschrieben habe ist richtig. Die Diode muss rein wenn ich einen vollen 2S drann hänge der dann Rückstrom induziert weil 8,4V anstatt 8V.
        Und Rückströme können auch vom Servo kommen auch wenn es in der Anleitung nicht drinn steht.
        Klingt komisch ist aber so.
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          #94
          So ist es....
          Es steht nix über den Generatoreffekt,die Diode dient lediglich dazu keinen Strom von einer externen Versorgung retour zum BEC zu fließen....
          Deswegen sollte es theoretisch ohne Diode funktionieren,Pufferakku und BEC parallel...
          Quatsch,natürlich bricht die BEC Spannung ein,da ändert ein Pufferakku auch nix dran.
          Wir sprechen hier von einem kleinen Pufferakku,2S 500-800mah.bei 8-10A knickt die Spannung ordentlich ein.
          Mein Ziel ist es das BEC zu glätten,die Servos holen sich schlagartig den Strom vom Akku,das BEC resgiert und versucht den Spannungseinbruch des Akkus zu kompensieren.
          Sobald die Last abnimmt fließt Strom in den Akku,und das Spiel geht von vorne los.
          Ich habe kein Problem eine Diode in die Versorgungsleitung des BEC zu löten,der Dioden typische Spannungsabfall ist das Problem.
          Ich möchte 8V
          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
          MZ 24 Hott
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #95
            Wieso ein BEC einsetzen wenn man HV Servos hat ? Graupner Opto Regler kaufen und Servos direkt aus einem Lipo versorgen.
            Banshee 850
            • Carbon Fred
              • 22.06.2010
              • 647
              • Alfred
              #96
              Ich möchte 8V
              Es gibt doch seit kurzen eine Lösung für dein Problem....
              BEC Guard
              oder hier im Board:
              Diskussion
              und Diode war gestern....
              Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                #97
                Ich möchte eine konstante BEC Spannung,außerdem möchte ich nicht bei jedem Akkuwechsel einen BEC Akku mit wechseln.
                Und ein größerer BEC Akku bringt mehr Gewicht mit sich.
                Und für einen 500er Akku lohnt sich das nicht
                MZ 24 Hott
                • stefan311
                  • 24.02.2013
                  • 403
                  • München - Waldperlach
                  #98
                  Das mag schon so sein, aber das ist Sache von Graupner den bec vor servo rückspannungen zu schützen, ist ja ein normaler gebrauchsfall.
                  Wie herum soll die Diode an den fallback- Akku angeschlossen werden? Wenn es andersherum angeschlossen als in meinem Gedankengang #88, dann wird der Akku nie geladen und muss immer wieder ans Ladegerät nach ein paar Flügen.
                  i
                  MfG, Stefan
                  Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #99
                    i
                    Die Diode muss ans BEC,nicht an den Akku.
                    Sonst,wie du schon sagst,wird der Akku nicht nachgeladen....
                    MZ 24 Hott
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #100
                      BEC Guard
                      oder hier im Board:
                      Diskussion
                      Oder die Linus R Platine.
                      Macht Graupner nicht. Die Diode soll nur ran wenn ein Akku mit dran is. Es kann aber auch ohne Akku zu Servorückströmen kommen. Schon komisch.
                      Banshee 850
                      • Yon Boy
                        • 22.05.2008
                        • 1669
                        • Solingen
                        #101
                        Ich würde behaupten der Akku hat garnix mit den Servorückströmen zu tuen. Das hat eher was mit den Servos zu tuen die verbaut werden.
                        ich würde sagen dasGraupner BEC ist sinnvoll nur mit 7.3V zu betreiben mehr geht nicht, auf Grund der Diode die mit rein soll.
                        ich hätte auch lieber ein 8.4V BEC einfach 2S lipo drann und gut ist. Extra BEC mit Extra Lipo finde ich persönlich auch nicht schön.
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          #102
                          Ich werde mir das Optipower BEC Guard einbauen.
                          Kein Spannungsabfall,kein Strom der zurückfließen kann,Sicherheit falls das BEC durchbrennt(kein durchschleifen der Gesamtspannung) und Spannungsglättung.
                          Ist zwar etwas teuer,aber das ist es mir wert
                          MZ 24 Hott
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #103
                            Das stimmt ja auch. Bei Graupner is der Akku für Rückströme zuständig, nicht die Servos
                            Ich habe einen Spannungsabfall von 0,3V mit Schottky Dioden.
                            Banshee 850
                            • Carbon Fred
                              • 22.06.2010
                              • 647
                              • Alfred
                              #104
                              Ist wohl im Moment die eleganteste Lösung um all das "Nachzurüsten" um das sich eigentlich die ESC/BEC Hersteller kümmern sollten.
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3354
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #105
                                ich benutze dafür den Powerbus und die 50F caps ohne R.
                                Alles in 2 gehausen. Und kann kabel dranpacken was ich will.
                                Mfg. Toni
