Kontronik Prog UNIT
  • Muckel
    • 15.10.2013
    • 238
    • Ulrich
    #46
    AW: Kontronik Prog UNIT
    Ah dann hab ichs falsch gemacht...
    Wobei ich könnte ja einfach jetzt die Buchse tauschen(aufs andere Kabel der Progunit) dieses dann in das Kabel das Richtung Empfänger(bei mir das Brain mit Satellit) geht und das andere der Unit in den Regler....
    ...hab kein Bock jetzt meine sauber verlegten und eingesteckten Kabel im Brain zu ziehen(ist auch sau eng alles)
    ...ich werds testen...
    Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3488
      • sven
      #47
      Using the Kontronik Prog Unit to update ESC firmware
      Kontronik ProgUnit - YouTube
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        #48
        Gerade ne Mail von Kontronik bekommen. Die Software....ich zitiere "wir gehen davon aus , dass die SW Mitte November verfügbar ist" wird erst irgendwann fertig sein. Das man davon ausgeht, bedeutet ja nicht das sie dann auch fertig ist. Hauptsache erstmal die Hardware verkaufen....
        Zuletzt geändert von helibasher; 29.10.2014, 15:27.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3874
          #49
          lieber mal update für den jivepro bringen damit der mit allen motoren läuft :-(
          • Muckel
            • 15.10.2013
            • 238
            • Ulrich
            #50
            So hab ich gerade meinen Kosmik mit der Progunit auf die 4.5 gebracht und danach die BEC Spannung auf 8V gestellt.
            Die Anleitung von Kontronik bezgl der BEC Spannung einstellen ist nicht ganz richtig...da wird was von einem Jumper erwähnt was natürlich Schwachsinn ist!
            Den Modus genauso Programmieren wie zb. Modus 1 oder 4.
            Wenn der Regler 10mal gepiepst hat(Modus10)einfach Gas/Pitch hoch, danach fängt der Regler an die BEC Spannung zu erhöhen und zwar pro Ton 0,2V...beginnend bei 5,2V....bei 8V erfolgt ein Doppelton...hier dann innerhalb von zwei Sec. bestätigen(knüppel runter) danach betätigt der Regler nochmal und gut ist
            Wer natürlich eine andere Spannung einstellen will einfach an dem jeweiligen Punkt z.b. 7,2V Knüppel runter und Bestätigung abwarten...
            Also zur Kontrolle hab ich nachgemessen und er steht auf 8V
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              #51
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 26125
                • Österreich
                #52
                Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
                ich lasse 4.4 auf den Kosmiks und gebe die Disk nicht her
                Ja - die Disc gebe ich auch keinesfalls her
                Aber warum gehst du nicht auf 4.5? hat bei mir einwandfrei funktioniert...
                Stay hungry. Stay foolish.
                • bapfi
                  • 19.04.2014
                  • 378
                  • Beni
                  • Alpenrepublik
                  #53
                  Ich freu mich schon auf das Betatesten der Software
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    #54
                    Hat einer eine Ahnung wann und ob die K-Kofing Software kommt?
                    Find dazu gar nichts....
                    Danke
                    Waldi
                    • joshman
                      joshman
                      #55
                      Guten morgen allerseits.
                      Ich habe mir für meinen rex 500 jetzt einen koby 90lv gegönnt. Nun habe ich wie hier ja bekannt ist,das problem den regler zu programmieren. Wie ich gelesen habe kann man die grundeinstellungen mit der progcard machen. Aber wie schaut es mit den erweiterten einstellungen aus? Gov. parameter und aktiven freilauf etc. progcard2? Ich habe auch ein bluetooth adapter gefunden bei dem man die einstellungen mit einem handyapp machen kann. Funktioniert das ding auch mit dem koby? Es gibt ja einmal den bt adapter für den kosmik und einen universellen. Aber leider habe ich auch die apps fürs iphone (k-prog und k-view) nicht gefunden.
                      Ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen.
                      Danke und Gruß sascha
                      • waldi2503
                        waldi2503
                        #56
                        Weil die nur auf Android gehen.
                        • waldi2503
                          waldi2503
                          #57
                          Und grad wollte ich Kontronik schreiben!
                          Da wars auf der Website zum download!
                          Viel Spass!
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            hab mal gerade einen Screenshot von der Software gemacht, so sieht sie aus:
                            habe leider gerade keine Progdisk zur Hand um es mal richtig probieren zu können. Sieht aber soweit schon mal nicht schlecht aus.
                            Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1958
                              • Jochen
                              • Düsseldorf und Umgebung
                              #59
                              Wo finde ich die Prog Unit auf der Homepage ? Kann keine finden oder ist sie zur Zeit nicht verfügbar ?
                              • Muckel
                                • 15.10.2013
                                • 238
                                • Ulrich
                                #60
                                Sehr schön! Darauf hab ich gewartet...
