Danke @B0tt0mline hast ne PN.
Kontronik Prog UNIT
AW: Kontronik Prog UNIT
Alex, bitte denke daran, dass die Prog Unit für den Jive 100LV garnicht funzt. Jürgen du musst nach einer Progcard II suchen
"Ob Ihr Regler online updatefähig ist, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung (Derzeit sind nur Drehzahlsteller der KOBY, JIVE Pro und KOSMIK Serie online updatefähig)."[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
Hmhm das ist eine gute Fragen. Ich dachte die normalen Jives funktionieren garnicht damit. Dann nehme ich meine Aussage natürlich gerne zurück
Für die "alten" Jives benötigt man die Progcard.
Gruß StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Peter_S
Auch nur bedingt, an einen Helijive geht nur die ProgcardII für andere Einstellungen brauchts die Progdisc.Zitat von Fingolf Beitrag anzeigenFür die "alten" Jives benötigt man die Progcard.
Gruß Stephan
An all diejenigen die sich für die Funktionen der Warnungen interessieren (unten rechts im ProgUnit Fenster). Diese Funktion kommt in der nächsten ProgUnit Software für den Kosmik. Für den Jive Pro isses auch vorgesehen, kommt aber dann erst nach dem Kosmik.
Ich hatte mich selbst immer gewundert warum es ausgegraut ist und habe deswegen explizit nachgefragt.[FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
Was ich ein bisserl "schwach" finde, das die ProgUnit den Regler nicht auslesen kann, oder hab ich da was übersehen?
Ok, grundsätzlich stellt man (ich) einen Regler nur 1x ein und so viele Werte sind da eh nicht zu merken
- trotzdem, wenn man beim "speichern" nach einer Veränderung nicht alle Werte wieder eingibt...
Bei mir war das Problem, dass das ganze System nur erkannt wird, wenn man die Buchse von der Progunit verwendet! Also im Prinzip musst du das Bec Kabel am stabi ausstecken, bzw ein anderes Bec Kabel verwenden, und dann in den weiblichen Teil der Unit! Wenn ich den Stecker der Unit in jive gesteckt hab, hat sich nix getan..Ich hoffe, du weist was ich mein, Bissal schwer zu erklären.. Vielleicht hilft es dir ja!
Danke ich werde es probieren.Zitat von SomGlater Beitrag anzeigenBei mir war das Problem, dass das ganze System nur erkannt wird, wenn man die Buchse von der Progunit verwendet! Also im Prinzip musst du das Bec Kabel am stabi ausstecken, bzw ein anderes Bec Kabel verwenden, und dann in den weiblichen Teil der Unit! Wenn ich den Stecker der Unit in jive gesteckt hab, hat sich nix getan..Ich hoffe, du weist was ich mein, Bissal schwer zu erklären.. Vielleicht hilft es dir ja!
Genau das war es. Hat geklappt. Danke
Häähhhh?Zitat von abbs4c Beitrag anzeigen
Gibt es dazu ein Bild?
Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
DX10T
Es gibt ja nun Updates für die ProgUnit und den Jive Pro.
Kann man das einfach "drüberbügeln" oder muss erst wieder alles neu programmiert werden?Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
DX10T
