Kontronik Prog UNIT
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #241
    AW: Kontronik Prog UNIT
    jap, nicht zu schnell nervös werden... einfach mal kurz warten und auf keinen Fall voreilig das Programm beenden!
    • rotor10
      • 07.10.2014
      • 141
      • Norddeutschland
      #242
      Mit Bordmitteln ist bei meinem Kosmik nichts mehr zu machen. Nach Rücksprache mit dem Kontronik-Support (sehr netter Kontakt!) geht das Ding heute noch auf die Reise nach Süddeutschland.
      • Butch
        Butch
        #243
        Hi Leute!
        Ich hab da ein Problem mit der ProgUnit V1.3 (Feb.2015)
        und dem Coolkosmik 200.....
        Versuche gerade den Kosmik zu Progen.
        Pc ist Windows.
        Progeinheit wurde gefunden aber Regler nicht...
        Wenn ich den Regler am 12s Lipo anschliesse leuchtet keine LED.
        Erst wenn ich die Taste am Kosmik drücke leuchtet die LED1 Rot dauernd.
        ProgUnit am Master angeschlossen.
        Was mache ich falsch?
        Kann mir da jemand helfen...???
        Liebe Grüsse
        Sandro
        • Michi-Seibi
          • 08.07.2015
          • 1176
          • München
          #244
          Reihenfolge beachtet?
          Prog Unit an Kosmik (Master)
          Akku dran
          Usb Kabel dran
          Sonst kann ich dir nicht weiterhelfen
          LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
          Specter 700
          • spitz_1
            • 14.12.2012
            • 334
            • Gerhard
            • Austria oö
            #245
            Hast du das Kabel mit den Stecker von der ProgUnit direkt in den Regler gesteckt ? wenn ja,
            nimm das Kabel mit der Büchse von der ProgUnit mit einen Patchkabel dazwischen, da war bei mir der "Hund begraben".
            Lg
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #246
              Das stimmt! Da hab ich auch zwei Stunden gebraucht bis ich das gecheckt hab
              Specter 700
              • Butch
                Butch
                #247
                Leute Ihr seit suuper!! :-)
                Hab nun den Lipo vollgeladen, ein einfaches Kabel an die Büchse gehängt.... VERBUNDEN!
                Zu Geil!
                Danke Euch!
                Liebe Grüsse
                Sandro
                • rotor10
                  • 07.10.2014
                  • 141
                  • Norddeutschland
                  #248
                  So, der Postbote hat heute mein Kosmik wieder zurück gebracht. Den Kontronik-Service kann ich nur empfehlen. Freundlich schnell und korrekt (einschließlich Schokoweihnachtsmann im Rückpaket)! Alles funktioniert wieder einwandfrei.
                  Beste Grüße,
                  Michael
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    #249
                    weis hier jemand ob man mit der Prog Unit und dem K-Konfig die 'kompletten' Einstellungen eines Reglers auf einen anderen übertragen kann?
                    Werde die beim ersten anlaufen eingelernten Gov.-Store Werte auch gespeichert wenn man die Einstellungen in eine Datei speichert?
                    Oder muss ich das erste Einlernen auf jeden Fall machen...?
                    Ziel wäre es (bei zwei identischen Helis) mit dem gleichen Gas-Wert auch exakt die gleiche Drehzahl zu bekommen.
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      • Wedemark (Wildflieger)
                      #250
                      Ja kann man.
                      Einlernen muss man doch den Gov.Store gar nicht. Zumindest ist das beim Kosmik so.
                      Wichtig ist denke ich, das beim ersten mal der gleiche Akkus dran ist und identisch geladen ist. Vermutlich ist das doch das einlernen was du meinst :-D
                      Mode1, reboot, damit ist dann dein Gasweg eingelernt.
                      Dann deinen gewünschten Mode auswählen, reboot.
                      Prog Unit dran und Einstellung draufladen.
                      Würde dann den Akku exakt aufladen, dann am ersten Heli, dann wieder aufladen und an zweiten Heli.
                      Fertig.
                      Zuletzt geändert von buell47; 10.01.2016, 10:50.
                      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26095
                        • Österreich
                        #251
                        Falsch - auch beim Kosmik wird der Gov Store beim ersten Hochlaufen eingelernt!
                        Alle anderen Einstellung kannst du mit der Soft kopieren - aber bei dem Punkt wird es daher schwierig, völlig identische Werte zu erreichen.
                        Die Abweichung wird aber wohl kaum "spürbar" sein in der Praxis..
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #252
                          Ja, sagt ich doch am Ende [emoji4]
                          Halt aber nicht so wie man es z. B. vom Hobbywing kennt, wo man mit einer bestimmten Gasstellung 10 Sekunden lang laufen lassen muss.
                          Hänge ich aber gleich ne Frage an.
                          Wie ist das vorgehen wenn der GOV Store mal neu "eingelernt" werden soll.
                          Muss wieder Mode 1 und Mode 4 erfolgen, oder reicht es, kurz per ProgUnit auf normalen Governor zu gehen, dann wieder auf Store und neuen Akku dran?
                          Zuletzt geändert von buell47; 10.01.2016, 12:51.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26095
                            • Österreich
                            #253
                            Gute Frage
                            Habe ich noch nicht ausprobiert - ich mache immer die Variante Mode1/4 - vielleicht funktioniert es aber auch in der zweiten Variante..
                            Vielleicht schon jemand probiert?
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #254
                              Na zwischen den Modewechsel wenigstens mal hochlaufen lassen. Aber sicherer ist wohl die Mode1 Variante. Was anderes wird dir Kontronik auch nicht empfehlen.
                              • miro911
                                • 15.02.2012
                                • 1958
                                • Jochen
                                • Düsseldorf und Umgebung
                                #255
                                Hallo !
                                Kann ich mit der Progunit eigentlich auch einen Jive 100 LV proggen. Auf der Kontronik Seite steht, dass es nur mit der Prog Karte II geht. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, oder stimmt das so ?
