Kontronik Prog UNIT
  • jucolb
    • 19.01.2012
    • 209
    • Jörg
    • Nähe Berlin Spandau
    #211
    AW: Kontronik Prog UNIT
    Zitat von SomGlater:
    "Bei mir war das Problem, dass das ganze System nur erkannt wird, wenn man die Buchse von der Progunit verwendet! Also im Prinzip musst du das Bec Kabel am stabi ausstecken, bzw ein anderes Bec Kabel verwenden, und dann in den weiblichen Teil der Unit! Wenn ich den Stecker der Unit in jive gesteckt hab, hat sich nix getan..Ich hoffe, du weist was ich mein, Bissal schwer zu erklären.. Vielleicht hilft es dir ja!"
    Nun weiß ich was Du meinst, hatte heute das gleiche Problem.
    Secker von der Unit direkt in den Jive funktioniert nicht (vielleicht, weil der Slave noch an der fbl hing?).
    Habe aber noch ein Problem....
    .....nach dem Update auf die neueste Software habe ich zwar in der Progunit alles eingestellt (auch das Timing und den inneren Widerstand angepasst), aber egal wieviel % Gaskurve ich im Sender eingestellt habe, es wird immer Vollgas hochgedreht.
    Werde morgen dann mal auch die Gaskurve und den Heilmode 1 neu programmieren.
    Frage:
    Muss ich dann noch einmal Helimode 4 programmieren oder über die Progunit den Govornerstore eingeben oder was ?
    Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
    OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
    DX10T
    • TomBa
      • 29.12.2006
      • 415
      Jap, einmal neu über piepen neu proggen, Rest dann mit ProgUnit. Warum man die ProgUnit mit einem Patchkabel an den Regler anschließen muss und wofür dann der Stecker gut sein soll erschließt sich mir allerdings auch nicht.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #213
        Kann mir jemand sagen, ob ich alle Einstellungen wieder neu einstellen muss, wenn ich den Mode 4 ausgeführt habe?
        Also folgendes:
        1. Reset mir Mode 1
        2. dann Mode 4
        3. Einstellungen mit ProgUnit
        Nun sollte ja beim nächsten anstecken des Akkus der Governor Store eingelernt werden.
        Muss ich den Heli nun sofort nach dem nächsten anstecken des Akkus Hochlaufen lassen, oder geht das auch noch Tage später, obwohl ich schon mehrfach den Akku an- und abgesteckt habe um im FBL Einstellungen vorzunehmen?
        Wenn ich jetzt den Mode 4 nochmal neu aktivieren muss, sind dann alle Einstellungen wieder weg und müssen neu mit der ProgUnit gemacht werden, oder bleiben die nun solange gespeichert bis wieder Mode 1 ausgeführt wird?
        Ich würde es ja einfach testen, aber ich komme sehr bescheiden an das blöde BEC Kabel dran.
        Ich vermute ja, ich muss alles neu einstellen nach erneuerten Mode 4. :-(
        Zuletzt geändert von buell47; 04.09.2015, 21:22.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Rex600N
          • 24.12.2008
          • 502
          • Schweiz
          #214
          Hi Frank
          Du vermutest richtig. Muss alles neu eingestellt werden. Finde ich auch nicht weiter schlimm, ist ein Sache von nicht mal 5 min.
          Grüsse aus der Schweiz
          Martin
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 415
            Zumal man die Einstellungen vor dem Update ja auch in eine Datei speichern und danach daraus wieder herstellen kann.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #216
              Doch es ist schlimm, weil ich an den BEC Ausgang vom Kontronik nicht ohne etwas abzuschrauben drankomme und auch nicht am Empfänger ans BEC Kabel komme. :-(
              • TomBa
                • 29.12.2006
                • 415
                Ok, das ist blöd. (Blöde Idee entfernt...)
                Zuletzt geändert von TomBa; 05.09.2015, 14:06.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #218
                  Ja das ist wahr, aber weißt ja wie das ist, je mehr Stecker, je mehr Fehlerquellen. :-)
                  Normalerweise kommt man ja beim Goblin 700 hervorragend and den BEC Port des Kosmik ran, aber da habe ich zum Schutz der Kabel eine Carbonplatte vorgeschraubt die natürlich mit Loctite eingesetzt sind.
                  Kann noch jemand was dazu sagen, ob der Kosmik nach Mode 4 mit dem einlernen des Governor Store so lange wartet, bis wirklich das erste mal der Motor hochläuft, oder ist nach paar mal Akku an und ab der Einlernvorgang abgebrochen?
                  • megane1230
                    • 09.02.2009
                    • 153
                    • Adliswil, Schweiz
                    #219
                    Servus
                    Habt ihr die Updates mit Windows 10 gemacht? Hat jemand Erfahrung damit?
                    Ich kriege die ProgUnit momentan nicht verbunden.
                    Thomas
                    • Ronnsens
                      Ronnsens
                      #220
                      habe heute meinen Koby 90 mit der ProgUnit bekommen.
                      Den Koby habe ich mit dem Sender auf Mode 4 eingestellt.
                      Den Rest will ich über die Software am PC machen.
                      Jetzt zu meinem Problem.
                      Die Software erkennt den Koby.
                      Aber sobald ich z.B. bei der BEC Spannung 7.4 V eingebe, mit Enter dann bestätige, steht dort ne riesen lange wirre zahl.
                      Das gleiche bei der Hochlaufzeit.
                      Auch wenn ich z.B. nur den Lipo und den Reglermodus einstelle, und dann auf den Regler übertrage, sind das nächste mal bein Starten der Software wieder die Standardwerte zu sehen. Hier müssten doch die gespeicherten stehen ?
                      Oder mache ich irgendetwas falsch ?
                      Danke
                      • Schröttel
                        • 28.09.2004
                        • 241
                        • Claus
                        #221
                        kann man mit der Prog-Unit alte Jives (Jive HV, Heli Jive) programmieren?
                        Bisher ist es mir noch nicht gelungen eine Verbindung zwischen Regler und PC herzustellen.
                        Mit dem Kosmik funktioniert es wunderbar.
                        • Rex600N
                          • 24.12.2008
                          • 502
                          • Schweiz
                          #222
                          Hallo Schröttel
                          Die ProgUnit funktioniert bei den alten Jives nicht, erst mit dem neuen Jive Pro, dem Kosmik und wenn ich mich nicht irre mit dem Koby
                          Martin
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            #223
                            Alles zusammen geht nur mit der Progdisc
                            • Rex600N
                              • 24.12.2008
                              • 502
                              • Schweiz
                              #224
                              - Die Progdisc gibt es nicht mehr neu zu kaufen
                              Die Frage war ob die Prog-Unit beim alten Jive geht, was sie nicht tut. Es funktioniert nur wie ich oben schon geschrieben habe beim neuen Jive Pro, Kosmik und "Koby"
                              Martin
                              • Schröttel
                                • 28.09.2004
                                • 241
                                • Claus
                                #225
                                Danke Jungs für die Antworten.
                                Wäre ja auch zu schön gewesen.
